Slingsby PETREL Echelle 1/3,5 env.5m
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/12/2012 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, félicitations [clap] [clap] [clap]
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 30/12/2012 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout de même mon premier "grand planeur tout bois !!".. ça avance pas vite mais il va être beau !!! Ce serait dommage de louper cette construction avec tous les trucs et astuces qui sont expliquées sur ce site..
C'est un plaisir à chaque fois que j'ouvre mon PC...
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 19/01/2013 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une idée du poids de la dérive j'ai pesé la structure terminée..
Il y en a pour 38g...
Ensuite c'est le coffrage en 0.4mm, avec sa couche de vernis "V33 Chêne clair" la balance monte à 70g c'est à dire +32g..pour le coffrage, il me reste le Diacov à poser (que je découvre à cette occasion). J'ai fais de mon mieux et je crois m'en être bien sorti. Attention aux taches de colle mal essuyées, sur la partie supérieure de la dérive ça se voit !!..
La suite c'est le fuselage ;une belle partie de collage ...
MessagePosté le: 20/01/2013 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien trop lourd... MDR MDR MDR
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/01/2013 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Belle dérive Very Happy le poids me semble un peu lourd aussi si tu en refais une tu pourrait peut être gagner 3 ou 4 g Laughing
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 20/01/2013 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera plus rapide de rajouter 12g à l'avant ,que de me retaper la construction d'une dérive !! et puis j'ai hâte de commencer le fuselage.
Le plaisir du bois ,c'est quelque chose !!!
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/01/2013 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une plaisanterie on est pas à 10g près sur une dérive de 80 g Very Happy
MessagePosté le: 20/01/2013 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te tracasse pas trop pour ça. Certes ,il faut essayer de construire léger à l'arrière mais on ne peut échapper à la réalité ! Tu es dans une très bonne fourchette de poids. C'est un défi pemanent avec ces planeurs rétros qui ont souvent en plus le nez très court, tu auras inévitablement du lest à l'avant. Je ferai peut être une petite réserve sur la forme des goussets de la dérive mais bon, détail vraiment mineur. Continue de bien t'amuser, tu prends visiblement plaisir à cette construction et c'est ce qui compte! Bonne suite [clap]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/01/2013 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te rassurer j'ai 800g de plomb dans le nez du Fafnir,et ma dérive fait 95g on doit avoir un peu près la même surface Wink
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 20/01/2013 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous ces renseignements Very Happy , je suis donc dans la bonne fourchette, et cela me rassure, je viens d'apprendre qu'il est possible de rajouter 800g de plomb.. dans le nez... merci Christian [humm] je dois donc prévoir de la place pour cela et trouvez le moyen de fixation et d'accessibilité pour augmenter ou diminuer ce lest.. Merci !!
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/01/2013 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais cela ne prend pas beaucoup de place si tu fond le plomb Very Happy
ici 630 g je prévois toujours une tige filetée pour pouvoir ajuster le centrage au fil des vols Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/01/2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ou 2 bottes au pilote 1.1kg Laughing
MessagePosté le: 20/01/2013 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas assez de place dans le nez,tu peux placer une partie du lest sous le tableau de bord du Petrel. Il me semble qu''il y a une sorte de coffrage devant le tableau de bord. Comme j'ai fait pour le Laister Lawrence Tech, un boîtier qui contient les accus et du plomb sous cette forme:
Sur le Petrel, c'est ainsi , tu devrais pouvoir faire de même, en plus, l'accessibilité est excellente:
Bonne continuation Wink
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 22/01/2013 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le choix pour équilibrer le Pétrel... [humm] Je vais jouer sur les trois tableaux... Une masse fixe dans le nez, une autre sous le capotage devant avec ce système de tige filetée qui avance ou recule la masse en question , et les bottes en plomb, non réglables sauf s'il change de pompes, je lui mettrais du 46 au lieu du 43 MDR MDR !!
Sans blague, ce sont de très bonnes idées !!! [clap] [clap]
Faut que je me penche sur mes plans et voir comment tout cela va s'emboiter [humm] [humm]
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 22/01/2013 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
« LEROY » a écrit:
J'ai le choix pour équilibrer le Pétrel... système de tige filetée qui avance ou recule la masse en question
Attention ce n'est pas une tige sur lequel collise un poids de plomb mais une tige fileté sur laquelle tu peut rajouter des rondelles de plomb pour parfaire le centrage Wink . Pas besoin de faire une usine a gaz, surtout pas a hélium Laughing
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 22/01/2013 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
En tous les cas, ce serait un réglage "aux petits oignons" avec ce système d'avancer et de reculer... bon en attendant je vais me coucher, demain je travaille Zzz Zzz je vais réfléchir à ça et compter les moutons Zzz Zzz
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 27/01/2013 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le modélisme , c'est aussi le détail et si possible à l'échelle, tout ça vous emmène dans la minutie à vous arracher les cheveux [argh] [argh]
Je me suis de nouveau bien inspiré de la construction du MG9 de Vincent pour reproduire les trappes de visite de la commande de profondeur.
Un système de verrouillage par quart de tour qui, après essai se coince bien...,de plus il donne un aperçu de la position de la tige de commande dans la chappe à boule et pourquoi pas un coup de "burette"...
J'interviens d'une façon insolite puisque je viens du futur...(13-07-2018) et je viens de perdre en vol ma seconde construction le LUNAK à cause de cette chape à boule qu'il faut absolument bloquer pour qu'elle ne descende pas vers le bas, même si tout semble bien "glisser".J'ai perdu la profondeur à cause de cela... et donc restez vigilant sur ce montage.Voici un cliché qui montre le blocage vers le bas de cette chape.
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 07/02/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas le coffrage en ctp bouleau, en tout cas, il faut être assez minutieux et pour ne pas se rater, je prends la mesure avec un gabarit en papier.. toute une histoire !!
Une fois découpée cette petite plaque se voit poncée en biseau sur les côtés,avec un angle toujours orienté vers l'arrière et vers le haut.
Pour bien faire les arrondis, je les mouillais sous un filet d'eau.. et enfin de compte , je les laissais trempé 10 mn...ça devient tellement mou qu'on en fait ce que l'on veut; ça se tord dans les deux sens..
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 07/02/2013 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage avance mais pas vite du tout...J'ai compté plus de 100 rectangles à coffrer !! Sad Sad , la solution et d'en prendre deux par deux..
Un demi côté à la fois...
L'ajustement est favorisé par une bonne surface de collage et je pense que le 4/10ème suffira bien
Pour continuer le fuselage, je commence par "l'épine dorsale" et j'y ajoute des tasseaux en balsa léger...
Bien se mettre une réserve de pinces
Une fois ajustés à la poncette c'est la mise en place des panneaux.
En commençant par le haut, ça me permet de bien placer les épingles à linge de chaque côté en rang serrés. Inversement ,je ferais la même chose en bas avec du 6/10mm, donc les épingles vers le haut... quant au milieu ?? j'hésite entre du scotch et des élastiques...plus moyen d'aller mettre des épingles car plus d'accès à l'intérieur..
MessagePosté le: 07/02/2013 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Michel, joli travail, tu maîtrises le technique du coffrage Ctp.
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 07/02/2013 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre le plaisir du travail du bois.... et je voudrais bien voir les copains me suivre.. Very Happy Very Happy Un Pétrel tout en bois verni !!! ça doit être beau aussi...Je crois que je ne suis pas seul à réaliser cette jolie maquette, sauf que la mienne , je l'ai dessiné et ça prend du temps!!
Mais dis donc... tu fais de l'Autocad maintenant ? [clap] [clap] c'est génial de créer, de construire et de voler !! [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/02/2013 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui tout arrive DAO et CNC qui l’eut cru, une reconversion de fin de carrière modélistique, histoire de pousser le bouchon un peu plus loin Laughing
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 09/02/2013 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
De fin de carrière modélistique [non] [non] [non] J'espère que tu ne vas pas t'arrêter là... Tu as bien un autre projet dans ton tiroir.. un beau voilier (planeur) tout en bois vernis n'est-ce pas ?? [humm] [humm]
J'ai une question à poser sur rétroplane... les ouvertures sur le dessus du fuselage sur le Pétrel ; ce sont sans doute pour l'accès au verrouillage des clés d'ailes... [humm] [humm] cela se ferme-t-il sous forme de glissières ?..j'arrive dans cette zone pour le coffrage et je dois me décider maintenant..si je mets ou non ces glissières...[humm] [humm] [humm]
MessagePosté le: 09/02/2013 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail de coffrage. certes, il faut être patient et prendre son temps, le résultat parlera de lui même, mais comme cela semble être ta philosophie Wink
Un Pétrel en bois verni, OUI !!!, c'est d'ailleurs la livrée qu'a porté un moment l'exemplaire rouge..
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 10/02/2013 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour cette photo...en observant bien le dessus du fuselage, on voit deux points noirs à la base de trappes rectangulaires qui doivent coulisser vers le haut et donner accès aux verrouillages des ailes.
Elles sont plus petites que celles du Pétrel rouge.
Je vais donc les inclures dans mon coffrage dès maintenant en essayant de respecter les proportions de la photo..
Si tu as d'autres photos de ce modèle "tout vernis" je suis preneur !! [baaave]
MessagePosté le: 10/02/2013 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Envoie moi ton adresse mail en MP, j'ai quelques docs qui peuvent t'intéresser Wink
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 11/02/2013 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc, ça avance, j'ai un coffrage courbe qui suit la forme de l'extrados de la nervure d'emplanture... qui croise l'autre courbe du dos du fuselage... [argh] [argh] Impossible de coller deux feuilles de 4/10ème dans le vide.... Donc obligé de placer des supports intermédiaires qui sont taillés dans des chutes de CTP /Balsa en sandwich.
en vue de dessus
Un autre souci les nervures d'emplantures qui sont énormes, en 6mm ctp multiplie.. qui pèsent chacune 210g...!! [humm] [humm]
Du coup l'envie d'ajourer cette pièce n'a fait qu'un tour...avec l'outil le plus simple du modéliste la scie "à la mano" soit une bonne heure de travail pour gagner "que" 50g.... et ponçage des bords bien irréguliers...
Le coffrage prend place sur les montants et les trappes vont être rapportées dessus
MessagePosté le: 12/02/2013 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée, nécessaire pour l'obtention du galbe à cet endroit. Les photos que je t'ai envoyées sont celles de l'exemplaire rouge qui fut un temps bois verni.
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 21/02/2013 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ignorais complètement, que c'était le même !!! Shocked Shocked donc, le faire en bois vernis sera une réplique d'un vrai... ça c'est chouette comme nouvelle. Du coup , je vais me rapprocher de la réalisation des panneaux de coffrage du vrai et en faire une réplique.... sauf qu'à l'avant je ne vois pas très bien ce que c'est.. [humm] [humm]
En attendant je continue mon coffrage, à l'emplanture de l'aile se trouvent deux trappes de visite, sans doute pour le verrouillage des ailes..reste à voir comment je vais réaliser les glissières
Pour continuer le coffrage à l'avant je dois rapidement régler l'installation du patin, tout cela est largement inspiré des détails de construction que l'on trouve sur ce site de Rétroplane... je l'adapte à ma sauce...
Prendre une colle genre Araldite lente pour être sûr du coup, bien serrer et attendre....attendre
Le coffrage viendra se glisser entre ce patin et les couples de jonction
Ce patin se terminera à l'avant comme à l'arrière par un amincissement pour s'ajuster à la largeur du longeron principal..
il fait 20mm en largeur sur l'ensemble et se retrouve à 10mm sur l'avant
Les renforts en bois dur viendront se caler en angle entre le longeron principal et la partie inférieure débordante du patin. Ceci pour recevoir les vis qui tiendront les attaches métalliques des caoutchouc du patin
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 22/02/2013 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est facile tant que tout le coffrage n'est point terminé . Tu colle de chaque coté un empilage de CTP. Exemple si tu coffre avec du 0.6 ,tu coupe une bande de 4mm de large et une autre de 8mm.Tu les colle ensemble et tu obtient une glissiére a couper en deux pour chaque coté. Ensuite il ne te reste plus qu'a faire la trappe qui va glisser dedans et coller les deux morceaux a l'intérieur du fuselage avec le bon écartement Wink. C'est sur qu'elle ne serra pas a ras du coffrage mais bon... En tout cas c'est plus facile a faire qu'a expliquer!
Page 2 sur 17
