DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 12/01/2013 01:47 Sujet du message: |
Tu j'espère bien qu'il y volera
En attendant voici le Cadre N° 1 en place et le debut des renforts
Pierre |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 12/01/2013 08:33 Sujet du message: |
Pierre,
Dans ta façon de procéder : soudage "en l'air", les tubes ne se déforment pas pendant le chauffage ? Surtout aux "reprises".
En tous cas, chapeau à toi et Vincent
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 12/01/2013 09:02 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Si le métal dès que tu le chauffes se dilate , j'en tiens compte dans la fixation temporaire des pièces à souder elles sont positionnées à toucher sans contrainte. Elles sont tenues par des pinces seulement sur des plaques de CTP . L'avantage de la Brasure à 40 et 60% d'argent est la température à atteindre qui est moins forte ,donc moins de dilatation .
Tu fais bien de soulever le problème , car une structure métallique une fois terminée va se déformer avec la température . Infime peut être à notre échelle mais avec le froid je pense que l'entoilage va se détendre et au chaud le contraire se tendre .
C'est pour ça que l'avant est en fibre de verre et l'entoilage du fuselage tendu sur des lisses en bois qui courent autour de la structure .
Pierre |
Posté le: 12/01/2013 09:12 Sujet du message: |
Je n'ai jamais constaté aucune déformation ni dilatation des tubes, on ne les chauffe que quelques secondes et sur quelques mm
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 12/01/2013 09:14 Sujet du message: |
Pierre, c'est du grand art ce Fauconnet, tu vas nous faire le tube de l'été
Vivement les beaux jours.
Posté le: 12/01/2013 09:20 Sujet du message: |
Hello Jean Paul , tu sais je découvre mais tu y viendras aussi
A faire voler des tubes
Oui Vincent la déformation est infime et très brève vu le temps de chauffe très court , mais elle y est .
Pierre |
Posté le: 12/01/2013 12:08 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Bravo pour cette réalisation.
Je sais, ça fait au moins 100 fois que je le dis, mais ça donne vraiment envie !
Quant à ton idée de faire de ce sujet la notice de ton plan, c'est une super idée... surtout qu'il y a bien longtemps, du coté de chez moi, dans un lycée, un kit de Fauconnet fût construit par une classe... et j'ai des photos au club, un des élève est toujours membre du club.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 12/01/2013 13:08 Sujet du message: |
Tu vas nous sortir encore quelque chose de chouette et évidemment cela donne envie de bricoler avec des tubes et la soudure.
Bravo Pierre d'oser te lancer dans un pareil projet.
José |
Posté le: 12/01/2013 18:46 Sujet du message: |
Merci les amis .
Ensuite j'ai soudé les renforts avant
Posté le: 12/01/2013 20:48 Sujet du message: |
Comment as-tu fais le "croisillonnement" au mileu que je vois sur la photo
josé |
Posté le: 12/01/2013 23:49 Sujet du message: |
J'ai soudé l'axe central (voir vue précédente ) j'ai maintenu chaque élement en place aux angles et brasé le noeud central puis chaque angle.
Voila la base du fuselage terminée
Posté le: 14/01/2013 02:04 Sujet du message: |
Poursuite de la mise en place des cadres avec le même méthode, ici le N°2 , je met un poids sur le tube pour soit bien en contact sur la base
Pierre |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/01/2013 10:09 Sujet du message: |
Bonjour Pierre, Vue l'heure de ton message, je vois que tu fais des "heures de nuit"... Ce doit être passionnant! Lorsque j'étais prof d'EPS au Lycée de Venours, j'avais refait un Fauconnet avec une équipe de modélistes ( désentoilé, petites réparations menuiserie, décapage et peinture du fuselage, remplacement des cables de commande direction, remplacement du patin, réentoilage et peinture). J'avoue que ta construction me tente.... En tous cas, compliments.
LDC |
Posté le: 14/01/2013 10:52 Sujet du message: |
Bon avancement des travaux ,Pierre, ça semble te plaire les fuselages en tubes..Je commence à constituer mon stock également..  |
Posté le: 14/01/2013 16:11 Sujet du message: |
hé hé toi aussi , tu verras tu ne regretteras pas , que planeur as tu choisi ?
Ensuite j'ai mis en place le cadre principal
Posté le: 14/01/2013 16:54 Sujet du message: |
Pas encore bien fixé, car j'ai un projet classique après le Nord 2000 mais sait-on jamais? ce serait peut être un Franklin PS 2 , ou un SGU 1-7 ou le Berlin Hélios...pas trop grand pour me faire la main..
J 'ai aussi un très beau kit de Schweitzer SGS 1-23 qu' Aerosente m'a offert en remerciement du travail sur le Laister....
J'aimerais reproduire le prototype recouvert tout aluminium polishé...  |
Posté le: 15/01/2013 10:37 Sujet du message: |
Marc de bons sujets metalliques
Ensuite j'ai attaqué le premier étage je fais l'avant complet en premier pour y faire un moulage fibre FAUCONNET Oblige .
Tubes de liaison des cadres 1/2 et 3
 Pierre |
Posté le: 15/01/2013 16:16 Sujet du message: |
A l'avant une pièce importante sur ce planeur . Il renferme le Pitot , je mettrai à la place le crochet de remorquage .
Celui du grand est assez compliqué et se trouve dessous à cause du carénage en fibre.
Elle à été brasée avec oxygène vu la masse .
Pierre |
Posté le: 16/01/2013 02:00 Sujet du message: |
préparation de la cabine avant fixation .Le pilote au 1/3 donne le volume
Posté le: 18/01/2013 11:36 Sujet du message: |
Les tubes ont été pliés avec une âme en câble gainé sur le plan , jusqu'a obtenir la forme . J'avais des doutes sur l'arrière de la cabine qui a des angles serrés ,mais j'ai pu ressortir le câble après mise en forme .
Pierre |
Posté le: 18/01/2013 20:30 Sujet du message: |
Cette pièce est calée , en bloquant les autres avec des pinces en se servant de la structure déjà en place
Pierre |
Posté le: 19/01/2013 10:13 Sujet du message: |
Et voila la cabine qui prend forme
Pierre |
Posté le: 20/01/2013 01:49 Sujet du message: |
Ensuite j'ai soudé les fixations avant du cockpit
Pierre |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 20/01/2013 13:28 Sujet du message: |
Salut Pierre
Je suis ton travail de près . Bon courage pour la suite.
 Dédé |
Posté le: 20/01/2013 18:23 Sujet du message: |
Merci Dédé
Avec la fixation du dessus du Cadre 1 , je termine la partie supérieure avant du fuselage .
Le dessous avec les fixations du patin amorti par un ressort et la roue seront construits en tout dernier .
Cette partie avant sera recouverte de mousse PU <<dont je parle dans le post de la GB 80 >> et mise en forme à fin de stratifier le carrénage avant trés caractèristique du FAUCONNET.
Posté le: 20/01/2013 18:26 Sujet du message: |
Premiere partie
Posté le: 20/01/2013 20:01 Sujet du message: |
Super ça prend forme
Je parie que tu te régales bien et que t'en referas d'autres en tube ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 21/01/2013 10:22 Sujet du message: |
ho que oui .;
les entretoises ont été posées en couchant le fuselage sur le côté c'est plus facile .
Pierre |
jeanmi17 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/01/2013 13:54 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Je suis la construction du fauconnet qui prend une belle forme j'imagine le
résultat .
 JeanMi17 |
Posté le: 21/01/2013 19:51 Sujet du message: |
Tu pourras assister au premier vol , tu es dans le coin , Niort c'est pas loin
Nous y voilà comparaison avec le grand , que j'ai eu du mal à approcher dans les réserves du GPPA , je remercie ici Christian RAVEL grâce à qui j'ai pu escalader la mezzanine où se trouvais mon bonheur , un Fauconnet tout Nu
Série de photos qui sont bien utiles avec la plan pour comprendre la disposition des tubes toujours pas très évidente .
Il me manque dans la cabine le support du siège qui sera rajouté à la fin .
Pierre |
