Rubik R11 Cimbora
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 13/10/2012 19:51    Sujet du message: Rubik R11 Cimbora Répondre en citant
Fin octobre, mon club, l'association VDP Blanc-Nez a organisé une rencontre de PSS et de Vieilles toiles sur notre site de vol de pente du cap Blanc-Nez (près de Calais), si pour une première se fut une réussite pour les PSS, pour les Vieilles toiles nous avons manqué de participants, Marc Hecquet est venu avec deux de ces magnifiques modèles et Philippe Bourrier un, je les en remercie encore.
A notre décharge, comme c'était un galop d'essai nous n'avions pas fait de pub.
Mais cette faible participation m'est restée en travers de la gorge et je me suis promis que pour 2013 il y aurait au moins un participant de plus dans cette belle catégorie et j'ai donc sur notre forum VDP Blanc-Nez, rubrique "Discussion générale", post "et pour l'an prochain..." lancé le pari que j'aurai au moins une vieilles toiles l'an prochain.
J'ai bien-sûr mon MAK 15 toujours en conception sur Autocad mais comme je ne suis pas habitué à construire un "ancêtre" je vais commencé par plus modeste et le plan du Rubik R11 Cimbola de Vincent me plaisait et j'ai donc décidé de le construire mais en 1 m d'envergure cela me semblait un peu petit j'ai donc fait agrandir le plan de la revue pour avoir un modèle de 1.4 m.
Pourquoi si petit me direz-vous, et bien c'est presque la place en longueur que j'ai de disponible dans ma voiture en gardant la place passager généreusement disponible car je ne suis pas seul.
Bien que connaissant la construction traditionnelle j'aurai besoin de votre expérience pour obtenir un résultat correct car je me rend compte que vous employez des matériaux qui ne me sont pas courant tel que le CTP 0.4 mm ou autres..il est assez rare que je descendais en dessous de 2 mm dans mes constructions.
Je me suis rendu aujourd'hui dans mon magasin modéliste habituel, il peux obtenir du 0.4 (48 €), 0.6 (44 €), 0.8 mm (28 €) .....en 1 m x 0.5 m
mais pas avant la mi novembre et je ne suis pas du genre patient.
Pensez-vous que ces prix sont correct ?
Où puis-je avoir un délai plus court ?
J'ai pensé à changer le recouvrement des ailes et du fuselage par du balsa mais mis à part la solidité comment obtenir le même aspect que le CTP ?
Que pensez-vous de ce projet ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Joël
MessagePosté le: 13/10/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Joël,
L'agrandissement de ce plan en 1.40m ne poserait pas de problème, mais il me semble que j'avais triché un peu les cordes d'ailes, faudrait pas que ça se remarque trop une fois agrandi [humm] tu pourrais faire sinon un mix de mon petit plan et des lignes externes de celui qui est en téléchargement dans ce sujet, http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=695
au moins pour vérifier ce qui avait été triché, franchement je ne m'en rappelle plus depuis le temps
Pour ce qui est du ctp, il ne te faut pas employer plus de 0.4mm, mais le ctp n'a d'interêt que si tu fais une finition bois vernis, a ce propos le sujet d'origine est maintenant repeint en rouge, tout au moins le fuselage d'après les dernières photos vues, mais les ailes semblaient être restées avec les BA bois vernis, à confirmer [humm] le balsa teinté/vernis ça peut se faire, mais le veinage n'aura pas le même aspect que le ctp, mais finalement quand on voit les finitions balsa teinté/vernis de Jindra, ce n'est pas si mal.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 13/10/2012 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Merci pour ta réponse.
Pour la corde d'aile je vais vérifier demain mais à l' œil cela ne semble pas démesuré.
Pour le recouvrement, vu l'agrandissement, j'avais pensé au 0.6 mm.
Pour une finition bois vernis, tu n'entoiles donc pas toute l'aile ?
Tu ne fais que les surfaces ouvertes ?
Le balsa teinté/vernis demande plus d'épaisseur (ici 1.5 mm je pense) mais la solidité ne doit pas être la même, lorsque je construisais ainsi il y avais en plus un recouvrement, solarfilm ou autre qui contribuait un peu à la solidité surtout les textiles.
MessagePosté le: 14/10/2012 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
0.4mm c'est largement assez pour la taille à laquelle tu veux le construire, sur le mien 0.4 c'est surdimensionné, le 0.6 on l'utilise sur des 4m et plus
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 14/10/2012 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié les proportions Envergure/Corde, sur le 3 vues j'ai calculé 12 % alors que sur mon plan agrandi j'ai 11 %, la différence est donc minime, je vais laisser cela j'aurai ainsi un tout petit peu plus d'envergure.
Je ferai le coffrage en CTP 0.4 mm comme tu le dis si j'arrive à le trouver assez rapidement en grande dimension pour couvrir à ta manière les ailes.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le choix, si on l'a, lequel du CTP bouleau ou peuplier ou autre est le mieux ?
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 12:23    Sujet du message: CTP, balsa, cable inox, outillage tout pour le modélisme Répondre en citant
A la recherche de CTP 0.4 mm en grande plaque (1.5 m x 0.3 m) je suis tomber sur cette maison qui me semble bien achalandé pour les lecteurs de Rétroplanes.
Balsa, CTP, baguettes, cables inox, laiton, outillage, ....
Si ils ont en stock tout cela c'est une caverne d'Ali baba
http://www.metivier-modelisme.com/aviation-ecofilm-c-174_49.html
Peut-être quelqu'un a-t-il déjà commandé chez eux ?
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, le 0.4 il est juste 2.5x plus cher qu'en allemagne chez Thomabalsa...
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai mais je ne connais pas l'allemand ni l'anglais, Sad là au moins je saurai faire ma commande.
A moins de trouver quelqu'un pour m'aider dans ma commande.
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Joël
Pas de souci pour faire ta commande chez Thomas , quelques mots en anglais et tu reprend les termes en Allemand de son site et c'est tout bon .Moi aussi j'avais hésité longtemps et puis pourquoi payer plus cher ailleurs , pas besoin d'écrire un roman Wink .
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille aussi de commander là Joël, ce n'est pas compliqué, tu dis ce que tu veux via un mel, ils t'envoient une facture et tu règles par virement.Expédition rapide après encaissement Frais de port corrects et bois de belle qualité, il expédient le ctp jusque 0,8 (1,5mx1,5m maxi si tu le souhaites ) en le roulant dans un emballage sérieux. Prix très compétitif
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2012 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Vincent, Tom et Marc je suivrai votre conseil avec l'aide d'un traducteur en ligne comme Reverso.
C'est vrai que ça aurait été un peu con de ma part de payer plus.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/10/2012 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, grâce à vos bons conseils et l'aide de Tom, j'ai passé ce matin une commande de 2 feuilles de CTP 0.4 mm et 1 de 0.6 mm.
C'est beau l'entraide, merci les gars.
Bientôt je vais pouvoir ouvrir un nouveau post sur la construction du Rubik, comme il a été agrandi il y a quelques transformation à faire sur le plan surtout au niveau du démontage de l'aile de la cabane, rien d'insurmontable.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 20/10/2012 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Thoma Modellbau m'a confirmé la réception de mon paiement hier, la livraison devrait être faite dans la semaine qui vient.
18 € et quelques centimes pour le port de mes 3 feuilles, pas excessif.
J'ai hâte de les recevoir.
Demain je ferai un nouveau post dans construction en photos pour vous montrer mes débuts du fuselage.
Nouveau messagePosté le: 21/10/2012 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Continue plutot dans ce sujet puisque c'est un mini planeur, donc inutile de recréér un sujet ailleurs
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/10/2012 10:58    Sujet du message: La construction du Rubik Répondre en citant
Ok Vincent.
Voici les premières photos du montage du fuselage.
Découpe des couples
Détails de modification, la cabane étant faite en CàP de 3 mm un emplacement est découpé
Les flancs en balsa de 2 mm, l'avant n'a pas été évidé comme sur le Rubik de Vincent car la cabane devra y être collé, dans le bas de la photo vous pouvez voir mon pied droit, ce n'était pas prévu
Premier montage
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir ma commande de CTP de chez Thoma modellbau, celle-ci envoyé lundi vient ce mercredi soir d'être réceptionné, c'est du travail rapide.
Voici la suite du montage de mon Rubik.
La cabane est faite en CàP de 3 mm
La cabane est juste posé dans le fuselage
Nouveau messagePosté le: 25/10/2012 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça me semble énorme de la cap de 3mm pour cette cabane, j'aurais vu ça plutôt en 2mm maxi, mais bon c'est fait. Le plan de base tu l'as multiplié par 2 ou même moins si t'es à 1.40m?
je suppose que c'est la clé des ailes qui va passer dans les rondelles? et celle de devant c'est pour une vis?
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 25/10/2012 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour vincent,
En effet, après l'avoir fait je me suis dit que s'était un peu surdimensionner mais bon, ce poids se situe + ou - au centre de gravité et ne devrait pas trop le pénaliser.
Le plan de la revue a été multiplié par 1,85 ce qui me donne 1380 mm d'envergure.
Pour le devant, c'est en effet une vis dans le bord d'attaque qui va fixer l'aile et me permettre également de régler l'angle de celle-ci.
Pour l'arrière il y aura des pattes de fixation en époxy qui dépasseront de l'intrados.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2012 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une petite suite de la construction
Comme je veux que tout mes planeurs prènnent le moins de place possible pour le transport, le stab est construit démontable.
La première bande du dessous du fuselage en CTP 0.6 mm est collée, du 0.4 aurait pu convenir mais je sais que mes atterrissages sont parfois un peu brusque et donc toute la partie inférieure est en 0.6, les flancs et le dessus seront en 0.4 mm.
La base de la dérive mise en place.
Le stab est juste posé pour voir si tout est bon.
Les bandes en CTP latérale inférieure sont collé, il n'est pas facile de bien les joindre à la partie du dessous car c'est très fin, pour une prochaine fois je mettrai des lisses aux angles.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 18/11/2012 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la construction après quelques semaines d'arrêt.
D'arrêt mais pas d'inactivité car je construit également un PSS avec deux amis, en réalité chacun construit le sien pour voler en patrouille lors de notre rencontre PSS et Vieilles Toiles en septembre 2013 au cap Blanc-Nez.
J'ai commencé la découpe des recouvrements des stab et de la dérive, tailler toutes ces découpes est assez long et pénible, mon index se souvient encore de celle-ci.
A bientôt.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/12/2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite suite, les coffrages intrados et extrados des ailes
J'ai également découpé les nervures de l'aile.
Je viens de me rendre compte que j'ai encore à découper les coffrages des ailerons.
Nouveau messagePosté le: 08/12/2012 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] beau travail joel , bon courage pour la suite.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, le courage est là, pas de problème mais étrangement depuis que je ne travaille plus j'ai un tas de chose à faire chez moi, chez mon fils... et les journées passent trop vite.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/01/2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je travaille sur plusieurs projets en même temps (gros PSS et un travail pour un copain) mon Cimbora n'avance pas vite.
La suite.
J'ai suivi les bons conseils de Vincent et j'ai refait la cabane en ctp de 2 mm bien assez solide, on peut voir la différence avec le 3 mm.
La jonction bord à bord des panneaux en ctp étant très fine (on voyait au travers), j'ai, à l'intérieur, placé de la fibre de verre.
Les empennages ont été terminés aussi.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/08/2018 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous,
Me revoilà après quelques années de léthargie en ce qui concerne ce projet, en effet, la maladie, puis le décès de mon épouse,.....puis les aléas de la vie, les espoirs et les déceptions qui hélas trop souvent suivent ont fait que le Cimbora est resté longtemps dans un coin de l'atelier.
D'autres réalisations moins rétro ont pourtant vu le jour depuis mais je n'ai que peu travaillé sur le Rubik.
J'ai construit les ailes et je vais bientôt vous poster quelques photos.
Je compte pourtant reprendre et terminer ce joli planeur.
Merci de m'avoir lu.
Joël
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 11/08/2018 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voici quelques photos des ailes, ailerons.
les ailes et ailerons ainsi que le saumons en lamellé de balsa qui doivent encore être terminés.
pas encore de bord d'attaque, sauf le faux bord d'attaque;
le servo est déjà posé.
les saumons.
A l'intrados vous pouvez voir les fixations de l'aile en époxy.
A plus tard.
Nouveau messagePosté le: 12/08/2018 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Joli [clap] tu vas lui faire quelle déco, tout verni ou avec le fuselage rouge?
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/08/2018 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me suis pas encore posé la question,sans doute vernir mais si les joints de raccords du fuselage sont trop peu esthétique je pourrai toujours le faire en rouge.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 01/11/2018 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un Joli min i Cimbora Allemand en vente
Échelle: 1/20
Envergure: 75 cm
Zone d'aile: 6 dm2
Masse: 195 gr
Concentration en plomb 35g Surface
utile: 33 g / dm²
Profil: Eppler 205
Complet avec 4 servos et deux batteries
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
