MAK 15 Jean-Paul.
AlainB
MessagePosté le: 18/12/2012 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique travail et quel morceau , respect . [amen] [clap] [clap] [clap]
alain , A +
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2012 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ébouriffant [amen]
Laco
MessagePosté le: 19/12/2012 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pisque tu construis des modèles en allumettes, c'est toi qu'on va inviter pour le diner de con ! MDR MDR
Il en reste pas moins que ta tour eiffel ou ton pylone EDF est magnifique!
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 19/12/2012 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de plus que les copains [clap] [clap] [clap]
Un vrai casse tête chinois [amen]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 19/12/2012 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Paul [clap] [clap]
MessagePosté le: 19/12/2012 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
mais que c'est beau avec une peinture rouge il ressemblerais au
Golden-Gate, mais beau travail t'a encore fait gicler la colle blanche avec ton gros tube,Embarassed MDR non allez je déconne, mais t'a du sérieusement phosphorer, et la je ne déconne pas belle machine qui sera en l'air un sérieux spécimen volant bravo Jean Paul t'es bien partis pour la ner....... j'ai rien dis amitié Jean Paul et à un de ses jours Jean c..
MessagePosté le: 19/12/2012 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Belle architecture en effet cet assemblage [clap] progrès fulgurants et passionnés pour toi Jean Paul , je trouve, ces deux dernières années, sincèrement , un grand [clap]
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 20/12/2012 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une copine à qui je montrais mon chantier m'a dit la même chose, ce qui m'a profondément choqué ! MDR MDR Bon, puisque tu en remets une couche, le prochain planeur sera en tole, comme celui de Vincent NA!!! MDR MDR
Merci à tous pour les encouragements, je colle les goussets en ce moment et je souffre ! [argh]
JP.
MessagePosté le: 20/12/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'était pas Bo Derek ta copine Wink , elle est citée dans la pièce sous forme de jeu de mots quand J. Villeret présente la photo de sont derrick en allumettes Wink
http://www.vodkaster.com/Films/Le-Diner-de-cons/17734
Bonne soirée Jean-Paul et bravo [clap]
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 23/12/2012 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin terminé la pose des goussets et commencé le montage des volets de profondeur.
Les guignols sont découpés dans une tôle d'alu 15/10.
Les chapeaux de nervures sont en cours de montage.
A+.
JP.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 23/12/2012 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es à fond Jean Paul, jamais une minute d'arrêt ? vivement la retraite [grrr]
C'est du super boulot [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 23/12/2012 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bô ! perso, j'aurais prolongé un peu les chapeaux de nervure et les aurais poncés en biais au niveau du bord marginal en balsa, mais bon, c'est vraiment pour t'embêter ! Laughing
( à moins qu'ils soint affleurants, on ne voit pas bien sur la photo..)
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 23/12/2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Paul,
Les copains ont tout dit, je n'en rajouterai donc pas [amen] [amen] [amen]
J'en bave
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 23/12/2012 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
oui Marc les chapeaux de nervures son affleurants, mais je ne suis pas très satisfait du résultat, je n'aime pas trop cette jonction balsa/ctp mais comment faire car il ne faut pas trop charger l'arrière. J'ai pris du balsa plume pour charger un minimum.
Autre chose, ces chapeaux me semblent un peu large, je vais les réduire de 1 ou 2mm, ça devrait être mieux.
On verra le résultat après entoilage.
Bon Noël à tous.
JP.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 26/12/2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon, après les agapes, le boulot reprend; il ne faut pas perdre le fil !!
Les goussets sont posés, donc les pièces sont encollées et repositionnées. C'est beaucoup plus rapide que la pose des goussets et le résultat est plus spectaculaire.
Je n'ai pas pu m'empêcher de positionner le fuselage, ça va faire une belle bête!!
Je vais maintenant poser les chapeaux, j'ai commencé sur le volet de profondeur. Il faut aussi que je commence à réfléchir sur le passage des câbles de commande et à l'implantation des servos que je vais essayer de placer le plus en avant possible pour limiter le lest qui rique d'être conséquent vu le nez très court de l'engin.
A+.
JP.
MessagePosté le: 26/12/2012 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul,
ça tient comment tout ce bloc? je vois un trou dans la nervure centrale, je suppose que la clé d'aile passe dedans? et après?
MessagePosté le: 26/12/2012 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me suis posé la même question un sacré truc t'imagine ça en l'air? mais bon a l’instar des créateurs tu ne monteras pas dedans, enfin c'est superbe ta construction!
Amicalement Jean-Paul. jean........
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 26/12/2012 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
le trou, c'est bien pour la clé et à coté, il y a un premier longeron, on voit son emplacement sur les photos, et il y a un deuxième longeron plus en arrière. J'ai repris ce que j'ai fait sur les ailes du Konice 4, j'avais d'ailleurs copié les nervures de ton MG12. On voit bien la position des longerons en page trois ou je détaille les nervures.
En plus il y a deux haubans qui seront fixés sur les longerons principaux.
JP.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 26/12/2012 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est super chouette quel travail de conception, de dessin, et de construction !!!! [clap] [clap] [clap] il volera à retroplane 2013?
MessagePosté le: 27/12/2012 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul !
Très jolie structure ! Compliquée, certe mais jolie !
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 27/12/2012 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis,
je compte bien le faire voler en Aveyron, José. Si je continu sur le même rythme, ça devrait être bon, sinon, tu le verras en statique. Wink
JP.
MessagePosté le: 27/12/2012 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une très belle construction Jean-Paul [clap]
Ce qui est un peu inquiétant dans la structure c'est cette taille de guêpe entre la nacelle et l’empennage. Comme ça on imagine mal que ça résiste aux efforts induits par le poids propre et les effets des gouvernes de profondeur et de dérive?
Il doit y avoir un sacré haubanage ?
MessagePosté le: 27/12/2012 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis retourné sur la page 1 et j'ai la réponse c'est l'aile qui vient reprendre les efforts, il n'y a pas de haubanage.
Mais quand même la liaison de ta poutre paraît faible?
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 28/12/2012 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JC,
c'est vrai, ça parait faible sur la photo mais les ailes ont une très forte corde à l'emplanture, elles arrivent peu près au milieu de l'empennage. Je pense que l'ensemble ailes/empennage sera bien rigide. Par contre, il me faudra soigner la liaison de cet ensemble sur la nacelle, la surface d'appui n'est pas immense.
Pour qu'il n'y ait pas d'efforts parasites des commandes direction/profondeur sur la nacelle, l'idéal serait de positionner les servos dans l'empennage. c'est la solution mais au détriment du poids car ils seraient derrière le CG d' ou l'obligation de rajouter du lest.
Je n'ai pas encore décidé de la place des servos, j' attend d'avoir terminé les ailes pour y voir un peu plus clair. J'ai quand même une préférence pour les mettre dans la nacelle, le plus en avant possible à cause du poids.
JP.
MessagePosté le: 28/12/2012 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
Ce matin j'ai regardé à nouveau ta structure et je me demande s'il ne faudrait pas traiter ta grande nervure centrale comme un longeron en coffrant de chaque côté avec du ctp 6 ou 8/10éme fil vertical?
Les ailes n'auront alors plus comme rôle que de tenir l'ensemble, en limitant la torsion.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 28/12/2012 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude,
c'est une bonne idée effectivement j'aurais du y penser. Mais maintenant que tout est collé, ça devient difficile. Je vais continuer et je verrai une fois les ailes terminées comment ça se comporte. Je suis assez confiant, je pense que si j'arrive à solidariser l'ensemble ailes/empennage, ça va le faire.
Merci de ton aide JC.
Cordialement.
JP.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 31/12/2012 00:41    Sujet du message: Mak 15 Jean-Paul Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
En juillet dernier, on te sentait très intéressé et très motivé pour construire ce Mak 15:
Tu es depuis passé à l'action et de fort belle manière. Bravo pour ta réalisation déjà bien avancée. Je te souhaite de bien continuer sur ta lancée, ce sera une belle réussite.
Roger
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 31/12/2012 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Roger,
hé oui, il me plait bien ce planeur et j'espère qu'il volera bien. On verra cela en Aveyron, s'il est terminé !!
Au fait....bon anniversaire !!! 24 [anniv] 24 [anniv]
Cordialement.
JP.
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
MessagePosté le: 04/01/2013 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
Où ais-je mis les pieds..?!
Je vais d'étonnement en étonnement devant le travail et le talent des uns et des autres...ça me fait du bien de faire autre chose que le tour de ma poubelle...
Ton aile russe est superbe et je suis vraiment impressionné par ton savoir faire.. [clap]
Vivement l'Aveyron.. Wink
C'est pas tout, si je veux y être aussi...j'ai du boulot... [vol]
Papy Solex
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 04/01/2013 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul,
ça fait plaisir de recevoir des compliments d'un "moustachu" comme toi. J'espère bien faire ta connaissance en Aveyron, je te présenterai le Mak et toi le Pou.
Cordialement.
JP.
Page 3 sur 9
