Posté le: 02/12/2012 17:56 Sujet du message: |
Effectivement ça donne l'impression quand on ne voit que le stab/fuselage, mais non le volume de stab est plutôt faible, 0.34, vu le très court bras de levier arrière et la grande surface de l'aile
Posté le: 04/12/2012 16:22 Sujet du message: |
Des petits roulements à épaulement 4x10x4 sont brasés à l'étain sur les paliers en époxy cuivré
Finalement pour un montage plus rapide sur le terrain, je n'attaque la profondeur que d'un côté, mais opposé de façon à bien plaquer les roulements dans leur support. De toute façon en faisant un double aller/retour sur un volet d'une pièce, il n'y aurait eu qu'un câble qui travaille, l'autre aurait eu éventuellement une fonction de sécurité, mais bon je n'ai jamais eu un câble qui lache en vol
Désolé s'il y en a qui ont quelques nuages chez eux, ici c'est désespérement bleu
L'ensemble complet de la photo, fuselage (122cm), stab (87cm) dérive (44cm) a une masse de 680g
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2012 16:48 Sujet du message: |
C'est quand même triste un ciel uniformément nonochrome.
Encore une fois Vincent, mille Bravos pour cette construction originale. etc...
Vite les ailes.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2012 21:44 Sujet du message: |
Tu capte quoi avec une antenne comme ça
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 04/12/2012 22:02 Sujet du message: |
Je la trouve magnifique son antenne, avec une précision parfaite
Mes je pense qu’il capte rien il a oublié de la brancher
@++ Christian
Bon sur ce je retourne coller mes morceaux de bois. |
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 05/12/2012 20:37 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent ,
quand tu soudes les roulements, la chaleur ne les abime pas ?
peux tu me dire ou tu les a achetés svp ?
merci,
claude |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 05/12/2012 22:32 Sujet du message: |
Bel assemblage tres gracile.
Tu n'as pas de roulement sur la derive? |
Posté le: 06/12/2012 06:17 Sujet du message: |
Claude, non ça n'abime pas, faut bien sûr des roulements tout simple tout en acier, je les brase avec un petit fer 60w, fil fin d'electronique, pâte hampton, classique quoi
en bas de page1 tu as le lien direct http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm
attention la boutique de ce vendeur ebay n'additionne pas les frais de port qui sont à 3.50 si tu prends autant de roulements que tu veux de même référence, mais si tu prends différentes références, le port s'additionne et peut donc grimper haut, alors avant de passer au paiement faut lui demander en privé de rectifier la chose, ce qu'il a fait, il m'a compté 6 euros pour un bon paquet de roulements. Je n'en avais jamais vu à ce prix là dans les roulements à épaulement, ce n'est surement pas de la super qualité s'ils devaient être en rotation sur une machine, mais là pour le peu que ça bouge sur les platines, c'est suffisant.
Eric, non je n'ai pas mis de roulements pour l'axe de dérive j'ai hésité à le faire, mais après avoir testé le frottement, ça reste très doux l'axe en inox dans le tube laiton, ça ne fait pas comme un stab qu'on doit relever. Je n'ai pas de goupillage non plus, la dérive rentre dans le tube et c'est tout, comme les câble tirent vers le bas elle ne bouge pas
Posté le: 06/12/2012 18:53 Sujet du message: |
Finalement ,tu as trouvé la solution pour réaliser les jantes |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/12/2012 21:25 Sujet du message: |
ouh!! la la, je suis largué bravo Vincent. |
Posté le: 07/12/2012 17:39 Sujet du message: |
Voilà, la 2eme est terminée, elles sont calibrées à la ponceuse. Demain les moyeux...
Posté le: 07/12/2012 17:45 Sujet du message: |
bah ça n'a duré que 2h de coup de marteau mais bon obligé quand même de travailler dehors et ça caillait, ça raisonne trop dans le garage
Posté le: 07/12/2012 17:51 Sujet du message: |
Dehors ,mais sous un beau ciel bleu tandis que chez nous ce matin ....
Posté le: 07/12/2012 19:10 Sujet du message: |
Tout simplement avec un tube et 2 rondelles brasées, me demande pas de l'emboutir en tôle, ni de le tourner dans un rondin d'acier au bout du mandrin de la perceuse
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2012 14:17 Sujet du message: |
Laco |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 10/12/2012 12:52 Sujet du message: |
Après ça tu vas en connaître un rayon !!
Posté le: 10/12/2012 13:53 Sujet du message: |
En v'là une de faite, 43g
Posté le: 10/12/2012 16:51 Sujet du message: |
Salut
C’est magnifique comme t'as fait ta jante.
Un petit détail, tu as oublié les tendeurs des rayons
@++ Christian
Posté le: 10/12/2012 17:00 Sujet du message: |
oui je sais c'est pas un oubli, mais je n'ai pas réussi à avoir des petits tubes qui allaient bien, j'ai fait des essais avec 2 tubes, un dont le diamètre interne était un peu trop grand, résultat il se mettait en travers en brasant, et l'autre du bon diamètre, mais paroie trop fine, résultat on ne voyait pratiquement pas le tube. Bon là il aurait fallut un tour et faire ces pièces sur mesure, ce sera pour les prochaines roues, faut aussi se laisser une marge de progression
Posté le: 11/12/2012 06:59 Sujet du message: |
Salut
Oui sans tour, pas évidents à
Pour tes pneus tu vas utiliser des gros orings ?
@++ Christian
Posté le: 11/12/2012 07:03 Sujet du message: |
Je pensais faire comme pour mon Mira et triplan, avec du jonc de néoprène de 15mm
orings c'est quoi?
Posté le: 11/12/2012 07:45 Sujet du message: |
Pour l'instant j'en fait quand même avec mes joncs de néoprèrene, sinon mon diametre intérieur c'est 106mm et le diamètre de section 15mm maxi, mais c'est en caoutchouc plein comme les joints toriques? ça doit être super lourd t'as un lien sinon pour voir ce qui existe?
Par contre si ça existe en mousse néoprène tout fait avec un joint fait d'usine, là ce serait interressant, ce joint étant toujours visible et point faible quand on le fait soi même.
Posté le: 11/12/2012 09:39 Sujet du message: |
Là je viens de regarder à mon Boulot, on a rien à ce diamètre, désolé.
Non je n'ai pas de lien pour ça, mais avec une recherche sur le web on doit sûrement trouver
@++ Christian
Posté le: 11/12/2012 15:58 Sujet du message: |
Voilà, elles sont terminées
Plus de détails et le timelapse du montage des rayons sur la page2
http://www.retroplane.net/nitra3/page2.htm
Posté le: 11/12/2012 17:27 Sujet du message: |
la valve ,c'est un rivet pop? |
Einfach perfekt was du baust, Vincent
Mit wie viel bar pumpst du die Reifen auf
In mein Rennrad kommen 7-8 bar
Ein toller und lehrreicher Baubericht.
Johannes |
