Orionis Incurable Posteur
Posté le: 02/08/2012 12:12 Sujet du message: |
c'est un vrai roman-feuilleton, ce Ente, mais bravo à Claude!
 Fabrice |
Posté le: 02/08/2012 12:21 Sujet du message: |
Claude a donc trouvé les bons réglages ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 02/08/2012 15:34 Sujet du message: |
Bravo Claude, petit vol prometteur effectivement.
Tu aurais donc trouvé les bons réglages ?
Posté le: 03/08/2012 08:14 Sujet du message: |
ah ben ça alors l'a voli l'a voli l'a voli! l'osieau bon vas falloir, admettre que le grandeur volait donc le riquiqui devais voler aussi d'accords il reste de trouver le moyen de le faire virer! et pourquoi les ailerons sont inéfficace? parce que l'air et passé et repassé sur l'aile, et l'air à dissous et de l' air à dix sous c'est pas cher mais il faut bien dire qu'en Autriche, il faut savoir voler sur un air de valse donc c'est différent du rigodon le Luz en Vercors, Claude petit à petit tu trouve le chemin du bonheur et du ciel popur l'Ente belle réussite, ça mérite bien un grand coup de chapeau t'es le meilleur! y a pas de doute.
Amitié à vous deux! bises Jean Claude
Posté le: 07/08/2012 22:38 Sujet du message: |
Soir Claude,
bravo pour ce premier vol de plus de dix secondes!
On va coller le hauban le jeudi soir et on va faire des nouveau essais le vendredi, d'accord?
Debattements des ailerons à agrandir, reculer le CG successivement.
A+,
Frank |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 14/08/2012 13:53 Sujet du message: |
Reprenant le rythme habituel après être rentrés depuis deux jours au bercail, je vois que vous savez tout (ou presque) sur les tribulations d'un Ente en Autriche et Allemagne.
Après deux lancés au Spitzerberg et un chez Frank, les trois dans un vent faible (et même très faible pour le 3e), la principale conclusion à en tirer est que ce volatile a besoin d'un vent soutenu pour voler.
Laurent, les réglages adoptés étaient les suivants : CG au BA de l'aile, Vé longitudinal de 9°, et ont montré qu'il permettent déjà un plané (voir ci-dessus la vidéo du premier lancé), même s'il doivent être affinés par la suite.
La deuxième concerne la réponse aux ailerons pour les virages :
Le Ente n'a pas tourné après braquage des ailerons à fond lors du premier lancé (voir vidéo).
Au deuxième lancé, j'ai pu le remettre face au vent avec la dérive uniquement : cela doit rappeler à Jacq50 les essais avec son mulet !
Frank qui était aux manches n'a pas pu tester au 3e lancé : le planeur, parti bien à plat, était par terre avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Il faut dire que le vent était presque nul, et la pente faible.
Je vais poursuivre les essais avec le mulet... quand il y aura suffisamment de vent,
et il finira bien par voler !! |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 14/08/2012 21:25 Sujet du message: |
bravo Claude pour tes essais, continue et fais nous de bons vols, dans une dynamique assez soutenue.
si j'ai un peu de courage, je vais reconstruire un fuseau en structure.
A recevoir d'autres nouvelles.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/08/2012 07:55 Sujet du message: |
Fichtre diantre! c'est plus un romans c'est une aga! que d'avancée depuis l'Irlande mais pas d'ailerons c'est bizarre, Bizarre, vous avez dis bizarre! enfin Mon Ami Claude c'est un problème de matheux ça donc tu vas y arriver! j'ai aucun doute la dessus mais peut être que le vent de la Drôme provençale lui conviendrait mieux qui sait, la pente vous est offerte cher Ami! mais Bravo pour la persévérance, et dis Laurent 14! t'attend quoi? non je plaisante, juste! allez bon vol (à reculons ben ouais le planeur y vole à l'envers remarque de Scoot 6 ans petit fils de fauteuil truc )
Amicalement Jean Claude.
Posté le: 01/08/2017 18:41 Sujet du message: RRG Ente |
Merci, Claude, à travers le merveilleux site J2 mcl, de m'avoir fait découvrir le Zabus, au fuselage en forme de profil d'aile (de poisson pour les non-initiés...) Ca vaut bien une petite photo!
Posté le: 01/08/2017 22:56 Sujet du message: |
Salut Claude ,
alors as tu réparé le plan canard , les essais sont prometteur le prochain coup ça vole tout seul
David à bien filmé on voit qu'il ne demande qu'à voler
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 03/08/2017 10:11 Sujet du message: |
Tu l'auras dans les Pyrénées ?
Signé les copains |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 07/08/2017 13:58 Sujet du message: |
Excusez la question , mais j'ai pas tout suivi , on voit voler ou les essais de l'appareil de Claude quelque part ??
Merci
Charles |
