Posté le: 06/03/2012 20:18 Sujet du message: |
Traumhafte Fotos, Helmut
Du darfst ruhig jeden Tag ein neues eintellen
Johannes |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 06/03/2012 20:27 Sujet du message: |
danke Johannes -kannst aber auf meine HP die jetzt schon betrachten
lg helmut |
Posté le: 09/03/2012 19:13 Sujet du message: |
Damals baute man naturnah
schönes Wochenende
helmut |
Posté le: 06/04/2012 18:43 Sujet du message: |
wünsche ein schönes Osterfest
Helmut |
Posté le: 06/04/2012 19:08 Sujet du message: |
Wunsche ich Euch auch allen,
nur so sportlich wie der Haase bin ich leider nicht mehr
Johannes |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 07/04/2012 20:20 Sujet du message: Danke |
Dir und Deiner Familie natürlich auch!
Habe letztens 2 Transportkisten gefertigt damit die Flügel auch sicher sind-
für die kleine und grosse.
bin gerade bei den Querruderscharnieren sollten demnächst fertig sein.
lg helmut |
Posté le: 11/04/2012 12:56 Sujet du message: für die Chronik ! |
ein Oldtimersegler mit Geschichte ist was besonderes .
Heute habe ich wieder neues erfahren zu meiner H17
als der Segler abstürzte kamm er ja ins Werkschulheim Felbertal ( Mittersill) und von da an verlor ich die Spur bis sie im Aviaticum Wiener Neustadt wieder auftauchte.
Heute habe ich mit dem letzten Besitzer telefoniert ( Internet sei Dank) ,der mit seinem Bruder die H17 hatte die OE-0050; demnach befand sich der Segler im Niederösterreichischen Raum.
Ich habe den netten Kontakt genützt und kann den Herrn Wiesmüller ( inzwischen 85 Jahre jung) im Juli besuchen und kann sogar noch weitere Fotos sehen bzw. bekommen.
schöne Grüsse helmut |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2012 08:53 Sujet du message: |
Servas Heli ,
hab dich bei der Jahres Hauptversammlung vermißt.
Super toll wie du die Spur Deiner Hütter verfolgst, mir geht's da gleich mit den MG 19 Konstruktionen.
Wurde die Hütter im Werksschulheim Felbertal renoviert?
Hoffe wir treffen uns mal wieder auf dem Hang.
Viele Grüße und viel Freude beim Bauen.
Peter |
Posté le: 12/04/2012 12:42 Sujet du message: Hallo Peter ! |
ja konnte da leider nicht !
zur Hütter ! ja die wurde ja in Zell am See bei der Landung zerstört ( streifte eine Telefonleitung und wurde dan vom Gründer des Werkschulheimes Felbertal mitgenommen nach Mittersill und im Schulunterricht wiederhergestellt aber von da an verlor sich die Spur und jetzt habe ich eben herausgefunden das sie in Niederösterreich aufgetaucht ist.
wie sie dann ins Aviaticum gelangt ist sollte ich spätestens Ende Juli herausfinden. da treffe ich mich mit einem der letzten Besitzer.
bei soviel geschicht weiss ich nicht ob ich die dann noch fliege
Posté le: 15/04/2012 16:28 Sujet du message: Seilanlenkung |
für das Querruder mit den Bolzen und der Fokkernadel
Posté le: 15/04/2012 16:35 Sujet du message: Holm fertigstellen |
bevor es ans beplanken geht muss noch der Holm fertiggestellt werden,
auf den Bildern sieht man die Rippen noch als Ganzes - wobei die jetzt auseinander gesägt werden müssen und dann eine ganze Leiste aufgeklebt wird
schöne Grüsse Helmut |
Posté le: 15/04/2012 18:02 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
kleine Frage zwischen drin.
Warum trennst Du die Rippen alle durch
Eigentlich ist der Holm ja fertig bevor Du die Rippen aufgezogen hast.
Dann reicht es doch wie nach Jacobs Werkstattpraxis für den Bau von
Gleit- und Segelflugzeugen, wenn Du zwischen den Rippen kleine Füllklötze
einbaust und sie mit Oberkante Rippe beischleifst
Oder hast Du den Holm nur so stabil gebaut, dass Du die obere volle Leiste
benötigst
Posté le: 16/04/2012 14:30 Sujet du message: hallo olli |
ja der Holm ist zwar stabil aber nachdem ich ja den flieger 1:1 baue wurde auch der Holm nicht sehr stark ausgeführt und ich benötige jetzt den zusätzlichen Holm
werde dir mal den Querschnitt zeigen.
ps Ausserdem hab ich jetzt mal das Höhenruder und den flügel gewogen
höhenruder 645 gramm fertig zum bespannen
Flügel 1560 gramm bisher |
Posté le: 21/04/2012 20:17 Sujet du message: Hallo Retroplaner |
so Ich habe jetzt angefangen mit dem beplanken des Tragflügels,
die ersten 2 Felder bestehen aus 0,8 mm die anderen 0,6 mm Sperrholz der Randbogen mit 0,4mm überzogen.
im Orginal ist die Beplankung von 2,0mm bis zum Querruder ,danach 1,5mm bis zur Schränkung und danach 1mm bis zum Rand.
[/img]
hier die Schäftung
Materialstärke x 15 = mm
schönen Abend und ein gemütliches Wochenende
Helmut |
Posté le: 21/04/2012 20:38 Sujet du message: Bild des Tages |
Der Pilot überlebte damals schwerverletzt
lg helmut |
Posté le: 14/05/2012 16:37 Sujet du message: |
Posté le: 14/05/2012 16:38 Sujet du message: |
Posté le: 14/05/2012 18:02 Sujet du message: Hallo Olli |
Danke
ja hat alles wunderbar geklappt
bei den Streben bin ich noch dabei - mus die Hinterkante noch verschweissen
habe aber Probleme damit
Ich wollte auf die Hinterkante ein Messingrohr verlöten ( Hart) aber ich habe aus unverständlichen Gründen eine starke Schlackenbildung, die es Unmöglich macht zu Löten.
grüsse helmut |
Posté le: 14/05/2012 18:24 Sujet du message: |
Hi Helmut,
Very beautiful work I see on your website, the struts are in steel?
see you soon
Posté le: 23/05/2012 19:59 Sujet du message: thank you |
for the compliment
I might produce, all the struts of steel like the original
'm looking forward to our meeting on Spitzerberg  |
Posté le: 18/07/2012 21:17 Sujet du message: |
Habe die Tragflächen fast fertig - Aufleimer sind aufgebracht - Scharniere gefertig t- die Querruderhebeln sind gelötet .
der untere Ruderhebel mit Spannschloss
Die fast fertige Fläche auf der Transportkiste
so das wärs einmal
werde die H 17 vielleicht nach Spitzerberg mitnehmen - und auch damit im Aviaticum vorbeischauen.
schöne grüsse helmut |
Beat Accro Posteur
Posté le: 18/07/2012 21:27 Sujet du message: |
Woah Helmut!
Dein Modell alleine wäre schon Grund genug, die paar Kilometer nach Niederösterreich zu fahren!
Ich hab's schonmal geschrieben, aber Deine Beschläge, Anlenkungen und Seilführungen, da bekomm ich weiche Knie! Danke für die vielen, absolut einzigartigen Einblicke in dein Meisterwerk!
Beste Grüsse,
Beat
 www.segelflugmodell.ch |
Posté le: 18/07/2012 21:48 Sujet du message: Danke Beat ! |
ich habe jetzt die Orginal-Pläne bei uns in der Firma eingescannt.
Gleich mal den neuen Scanner getestet.
lg helmut |
Posté le: 19/07/2012 06:46 Sujet du message: hi Olli ! |
Ja - ich habe wenig Zeit gehabt für den Bau -
Meine Frau hat eine Hüft-operation gehabt und hatte seit Jänner starke Schmerzen - da musste ich im Haushalt fest mithelfen.
aber jetzt gehts wieder aufwärts.
Ich werde die Hütter mit nach Spitzerberg nehmen zum Begutachten der Profis.
Wenn du willst , kannst du die Pläne haben ,habe sie jetzt auf Scann und CD. "wär doch was für eure Interessengemeinschaft "
Gruss Helmut |
Beat Accro Posteur
Posté le: 19/07/2012 07:13 Sujet du message: |
Hallo Helmut
Da wäre ich auch noch mit ein paar 'Fränkli' dabei bei den Plänen!!
Eine einzigartige Gelegenheit!
Dann kann ich mich auch mal an den schönen Beschlägen versuchen
... und ich freu mich schon dich am Retroplane kennen zu lernen
Liebe Grüsse,
Beat
Posté le: 19/07/2012 07:36 Sujet du message: Ehrensache Beat |
Ist mir eine Freude sie dir zu schenken ( Bin ja noch in deiner Schuld)- ausserdem nehme ich den Laptop sowieso mit da kannst dann sagen was du haben willst auch an Fotos. Speicherkarte nicht vergessen
ich möchte sowieso am Ende der Bauzeit eine CD mit der kompletten Dokumentation Orginal - Modell zusammenstellen. |
