Posté le: 22/10/2006 20:12 Sujet du message: |
en balsa ajouré, je pense que ça serait trop fragile, pas spécialement une fois entoilé monté, mais en manipulant durant la construction, tu te retrouverais avec le bois de travers hyper fragile pour les etresillons verticaux, déjà là en ctp je trouve ça fragile. Il aurait fallut peut être laisser 4mm de matière (j'ai 3mm partout), mais c'était moins joli. |
Posté le: 23/10/2006 11:07 Sujet du message: |
ça y est la 2eme aile est dégrossie, vite je les pose sur le fuselage, une photo et hop la voilà
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 23/10/2006 22:17 Sujet du message: |
T'as une sacré vitesse quand même déjà presque finit wow .
Mais dit moi voire Vincent, pour quoi tu préfères de mettre le coffrage d'intrados et monter l'aile dessus, avant de travailer avec une faux BA et faire le coffrage après. Pour le Dopp j'ai utilisé la derniere méthode et j'ai bien apprécier la facilité d'employe. Comme le coffrage se repose sur le faux BA il y a pas non plus de risque d'enfoncer le coffrage entre les nervures.
Stephan |
Posté le: 24/10/2006 06:56 Sujet du message: |
Je monte toujours comme ça mes ailes, mais chacun a ses méthodes, quand je "démoule" l'aile du chantier, elle est suffisament rigide avec son coffrage d'intrados et ses âmes entre les nervures pour pouvoir attendre son coffrage d'extrados, il risque de se passer plusieurs semaines avant que je le mette, il faut que le servo d'aileron soit en place et les ferrures d'attaches d'emplanture, là c'est juste le plus gros, mais elles sont loin d'être finies les ailes. |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 24/10/2006 08:36 Sujet du message: |
La méthode de Stephan ne procure-t-elle pas plus de rigidité sur l'avant des coffrages ? Justement à hauteur du BA, entre chaque nervures. J'envisagerai bien cette seconde solution pour le Musger, bon, j'ai déjà découpé toutes les nervures , mais rien ne m'empêche de les retailler de l'épaisseur du faux BA. Qu'en penses tu Vincent :
Bonne journée
J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 24/10/2006 08:47 Sujet du message: |
ce que je n'aime pas dans le faux BA, c'est que tu dois déjà le poncer en biais pour qu'il file avec les nervures, ensuite reponçage des coffrages au niveau du faux BA et enfin ponçage du BA
alors que moi je ne ponce que les coffrages au niveau des nervures, et ça permet de les aligner car souvent les bouts des nervures ont des petites différences de niveau, selon découpe, positionnement.
pour ce qui est de la solidité, pas de problème puisque j'encolle le chants des coffrages à la vynylique et toute la surface du BA
mais bon chacun ses méthodes |
Posté le: 24/10/2006 12:48 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: ce que je n'aime pas dans le faux BA, c'est que tu dois déjà le poncer en biais pour qu'il file avec les nervures
je suis d'accord sur cette point la, mais ca me poser aucune problème pour le Dopp.
..., ensuite reponçage des coffrages au niveau du faux BA
c'est facile, donc pas bien grave, mais une petite poncage en plus
... car souvent les bouts des nervures ont des petites différences de niveau, selon découpe, positionnement.
oui, mais tu rencontre le même problème, en plus si ton coffrage est pas coupe toute a fait dans les mesures qu'il faut t'as une problème en plus
pour ce qui est de la solidité, pas de problème puisque j'encolle le chants des coffrages à la vynylique et toute la surface du BA ca je ne comprend pas.
En géneral, ce n'est pas pour critiquér l'un ou l'autre méthodes, c'est pour comprendre les avantages et inconvenients pour faire son chois après.
Stephan |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 04/11/2006 11:41 Sujet du message: |
MA-GNI-FI-QUE !!
Du travail de maître !
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 06/11/2006 18:18 Sujet du message: |
superbe Vincent mais la CNC, tu ne pourras plus t'en passer ! :)
..;et je ne vois pas pourquoi tu t'en priverais !!! :P |
Laurent88 Apprenti Posteur
Posté le: 12/11/2006 12:18 Sujet du message: |
C'est vraiment impressionant ta construction !
RESPECT.
Mon projet n'a rien à voir, je ne pense pas pouvoir faire une structure strictement conforme à l'original... je me sens tout petit !
De mon côté, je suis surtout en conception pour l'instant, il n'y a rien à voir encore...
Mais j'avance petit à petit.
A+,
Laurent.
Le vol le plus intense... est le saut de joie ! |
Posté le: 14/11/2006 13:26 Sujet du message: |
La mise en croix est terminée, mise à jour
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page8.htm
la photo sur fond de ciel est de ce matin, c'est pour ceux qui seraient sous le ciel gris j'irais cet aprem à la plage en faire d'autres |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 14/11/2006 18:02 Sujet du message: |
Oui magnifique ça continue très bien, que dire de plus c'est parfait! Simplement concernant le récepteur, j'ai 2 petites interrogations:
- comment fais tu pour amener tout les fils (par un trou des nervures?) - ou plutot tu condamnes l'accès au récepteur une fois l'aile coffrée?
- meme si je sais qu'un récepteur n'est pas lourd et qu'il est positionné a l'emplanture,as tu équilibré tes ailes?
Mes questions peuvent paraître bêtes mais je veux pas rester dans le doute
Merci |
Posté le: 14/11/2006 18:12 Sujet du message: |
Le recepteur reste dans l'aile, mais accessible par la trappe au cas où... les fils sortent par un trou dans la nervure mais au bout il y aura des petites prises 6 broches vertes multiplex, ces faisseaux resteront branchés sur le recepteur, quand je mets l'aile, je passe les prises dans le fuselage et je raccorde juste les prises 6 broches à l'intérieur du fuselage, l'accès est facile par le grand espace de la porte
pour le recepteur à l'emplanture ça n'a aucune incidence sur l'équilibrage, si ça se trouve, ce sera peut être même l'autre côté qui sera statiquement plus "lourd"... sans effet de toute façon sur le vol. |
Posté le: 14/11/2006 18:15 Sujet du message: |
Oui c'est sur que ce poids léger a l'emplanture n'aura pas une grosse influence. Ok pour les prises multiplex et donc la trappe de service au cas ou. Je savais bien que tout était prévu |
Posté le: 14/11/2006 20:05 Sujet du message: |
Superbe, Vincent, dur dur de rivaliser avec une si belle réalisation, belle première, les juges apprécieront !! :) ?
sinon, se balader avec à la plage ! Quoiqu'en l'état, ça peut servir de casier à homards! Tu prépares ton réveillon ? |
Posté le: 14/11/2006 20:10 Sujet du message: |
Le casier à homards personne ne l'avait encore faite
Promis si je casse je recyclerais, un homard grillé dans le fuselage, je vous inviterais |
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2006 20:15 Sujet du message: |
bonsoir vincent,
les ombres du fuselage sur la plage sont magnifiques
cordialement
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Didier Pabois Apprenti Posteur
Posté le: 14/11/2006 20:25 Sujet du message: |
Vincent,
Avec la forme du fuselage et en envisageant un ou deux flotteurs complémentaires il faudrait peut être penser à un hydroretroplane pour un de ces jours ... en tous cas ... magnifique travail !
Didier |
Posté le: 14/11/2006 20:34 Sujet du message: |
Et il n'a même pas peur de la rouille avec l'air marin chargé de sel...
Que dire, sinon que c'est beau ?
gustavomg9 Stagiaire Posteur
Posté le: 14/11/2006 22:22 Sujet du message: |
very good job VINCENT
IMPRESIONANTE |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 15/11/2006 00:55 Sujet du message: |
Heu, Vincent, pourquoi tu t'es déplacé jusque sur une plage?
C'est sûrement pour la dépolution après la saison et tous ces vacanciers qui jettent n'importe quoi sur le sable, comme ce tas de ferraille pas encore rouillée et avec pas suffisament de bois pour qu'il flotte. Le gamin qui avait ce jouet a bien dû être bien décu. La ferraille est toute tordue! Il a dû sauter dessus un bon moment!!!
La photo de l'ombre de cette carcasse sur le sable est indéniablement la meilleure chose que tu pouvais faire avec!
En tous cas, c'est bien sympa de l'avoir ramassé, d'avoir fait plusieurs photos pour montrer à tous qu'il ne faut vraiment rien jeter dans la nature, et pour, au final, le mettre à la déchetterie, ils trouveront sûrement quoi faire avec là-bas!
Merci Vincent pour ton sens civique!
Merci Vincent, les copains avaient déjà écrit tout ce que je voulais te dire, ... alors je suis parti en vrille!
à +, Christian
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 15/11/2006 05:23 Sujet du message: |
Très beau travail. Du travail à la V.B..
C'est très agréable la plage quand il fait beau et sans les touristes.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
Posté le: 21/11/2006 14:23 Sujet du message: Ailes Frankfort |
Je trouve qd même qu'un faux BA donne une bonne assise au collage du coffrage entre 2 nervures mais bon, chacun ses astuces. par contre je suis un adepte forcené du petit rabot : on fait du travail fin, beaucoup moins de poussière et plein de copeaux ( la quantité m'étonne toujours :P ) Pour éviter de malencontreux coups de rabots sur le coffrage lorsque l'on s'en approche, je colle un scotch papier tout du long que j'enlève avant le ponçage final ! |
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 21/11/2006 19:23 Sujet du message: |
Très beau travail, magnifique.
Une petite question technique, comment fais tu pour découper les petits triangles en balsa de la même dimension
Didier |
Posté le: 21/11/2006 20:02 Sujet du message: |
c'est assez rapide à faire, j'ai mis la journée pour couper, ajuster, coller et poncer les 300 triangles
je coupe dans de la planche de balsa de 2mm, des baguettes de 25cm de long et 10mm de large,
une petite vidéo ici
http://www.retroplane.net/videos/goussets-nervures.wmv
sauf que maintenant je les colle à la colle blanche au lieu de la cyano, c'est plus tendre à poncer et puis je ne suis plus pressé je les laisse dépasser un tout petit peu et je surface tout à la cale à poncer quand c'est sec. |
Posté le: 21/11/2006 20:59 Sujet du message: |
Que c'est beau
