Bandes crantées - Machines de découpe
1, 2, 3 Suivante
Benoit1664
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 27/07/2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le lardage, j'utilise du fil style dentaire ou pour faire les bouquets garnis .............(...vous voyez? , quand on fait la soupe).. Je colle tout cela à la cyano ou à la colle blanche ( le fil, pas les poireaux, ni carottes ou les pommes de terre) et ensuite, hop on passe la bande de lardage dessus; au fer , et ça donne un effet super. Pour le crantage,je pense que le mieux et la technique du ciseau cranté que préconnise le Magnifique, Majestueux et Incomparable Fred..........
MessagePosté le: 17/09/2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le lardage et les bandes crantées c'est juste sur les ailes quand le profil est creux? ou bien il y en a partout même sur la dérive et stab? il m'a semblé en voir partout sur des planeurs ou avions [humm] sur le MG9 je préfèrerais en mettre partout
marcus.nz
MessagePosté le: 17/09/2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et les autres
généralement en grandeur c'est partout, sur toutes les surfaces entoilées, cela évite que l'entoilage ne se décolle sous l'effet de la dépression et de l'effet ballon de baudruche Shocked sinon sur les machines lentes comme la mienne des bandes de ctp beaucoup plus larges que la nervure augmentent la surface de collage
[/img]
la bande crantée viens elle protéger la ficelle de lardage et obstruer les trous de couture
des bandes de nylon (jaconnas) s'entretaillassent entre les nervures pour les rigidifier
marc
MessagePosté le: 17/09/2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, donc si je comprend bien, en principe il faudrait que je mette des petits bouts de fil en travers des nervures sur l'extrados, mais à l'intrados il faudrait en plus un fil en longueur, mais là je ne pense pas le mettre ça risque de faire une grosse surépaisseur pour l'échelle, et dans ce cas autant faire un vrai lardage avec les noeuds, bon je ne mettrais que les petits fils en travers sur ailes et empennages
MessagePosté le: 17/09/2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
M.Ohlwein décrit une astuce sur son site pour faire les bandes crantées avec une machine à coudre, ça a l'air génial, mais bon faut réussir à faire l'outil avec ces poinçons super coupants
http://www.m-ohlwein.de/tipps23.htm
Chris Ze Swiss
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 17/09/2008 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème avec toi, c'est qu'on a appris que rien ne t'était impossible! [humm] Laughing
Tu as sûrement un copain mécanicien de précision qui pourrait te faire un tel outil!
le plus dur sera sans doute de régler l'avance du tissu pour obtenir la bonne échelle, ... est de maintenir le tissu bien droit pour avoir des côtés bien parralèles!
à +, Christian
MessagePosté le: 18/09/2008 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
ben nan, et je suis pour le 100% DIY Wink
A bien regarder le système je me pose quand même des questions, le parallèle des bandes pas de problème puisqu'il y a 2 couteaux, mais comment arriver a avoir pile la pointe et le bon pas entre 2 coups de poinçon [humm] il faudrait que l'avance soit réglée d'un façon hyper précise et régulière, là je ne vois pas comment faire, sauf peut être sur des machines très perfectionnées?
Sylvain G
Âge: 63 Cancer
MessagePosté le: 18/09/2008 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
[humm]
bonjour
pour avoir utilisé ne machines à coudre pour réaliser des voiles
on peut facilement et sur des machines standard régler la longeur du point donc l'avance du tissus avec un peu d'entrainement et en pofinant le réglage de préssion sur le tissus on doit pouvoir optenir quelque chose de régulier
http://www.chez.com/rimbr/
SG
Sylvain G
MessagePosté le: 29/09/2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une petite vidéo des imitations de lardage et bandes crantées
Pierre je t'en veux de ton astuce de recouper une 2eme fois le crantage, c'est looooong à faire [argh] mais efficasse Very Happy
bande-crante.wmv
Imitations de lardage et bandes crantées
 Nom du fichier:  bande-crante.wmv
 Taille du fichier:  14.04 Mo
 Téléchargé:  9970 fois
MessagePosté le: 05/01/2009 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
« francis10 » a écrit:
ou achetez vous de bons ciseaux à cranter pour l'oratex ? .Sur le Doppelraab réel il en a partout , c'est excellent pour masquer les racords Very Happy .
Francis
Les bons ciseaux crantés tu en as dans les magasins de tissus, mais ils sont à l'échelle 1, tu peux réduire le crantage en passant une 2eme fois, regardes sur cette page http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page8.htm il y a aussi une video
francis10
MessagePosté le: 05/01/2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent , j'ai été jeter un coup d'oeil , pas facile .J'ai justement des ciseaux fin et ca hache .Je les ai affuté aussi et ca ne va pas .Par contre quelqu'un a parlé de ces lame de cutter ronde , genre coupe pizza , mais je n'ai pas vu la reponse .Ca marche avec ca ??
brisebois
MessagePosté le: 06/01/2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour les forumistes! Et bonne année à tous!
Voilà un bout de temps que je créait ce post avec ma question sur les bandes crantées et je ne me doutais pas qu'elle allait interresser autant de monde...
Et puis de mon côté je n'avais pas réussi à découper ces denture au 1/5 et ai fait des bandes coupées droites en me disant qu'a cette petite échelle...bof! Rolling Eyes
Mais regardez ce que j'ai trouvé:
http://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Access/accessories.htm
Il y en a à toutes les échelles de 1/3 au 1/6!!! Et en ORACOVER!!
J'ai commandé de suite pour un prochain modèle!
Allez, bon bricolage à tous.
Christophe alias Brisebois
MessagePosté le: 16/03/2010 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week-end à Vieure, nous avions une Craft Robo CC330-20, découpe de caches pour peindre les lettrages du Fafnir, découpe d'autocollants Retroplane.... et test de découpe de bandes crantées sur de l'Oratex, les crans étant très petits et la découpe sur du tissus, on doutait de l'efficacité, mais.... ça marche impeccable [good]
Le crantage sera mieux fait un peu plus tard et mis en téléchargement sur le forum
MessagePosté le: 31/03/2010 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup, après avoir vu la Craft Robo découper les bandes, j'ai essayé à la CNC sur de l'Oratex que j'ai laissé sur son film protecteur en papier glacé, et.............. ça marche impec aussi Very Happy par contre c'est plus contraignant à faire à la CNC qu'avec la Craft Robo, mais quand je pense que j'ai fait pendant une semaine aux ciseaux 100 bandes de 30cm pour le MG12a [argh] enfin à la CNC c'est long à faire quand même, il faut scotcher le coupon, rester surveiller pendant la découpe et éventuellement plaquer/tendre à la main l'Oratex pour pas que la tête de découpe se plie avec le tissu... l'idéal serait de mettre l'Oratex sur une feuille rigide collante, l'équivalent de la feuille de transport de la Craft Robo
la découpe CNC à été fait avec les fichiers dxf joints ci-dessus, ça correspond au pas de 2 passages de ciseaux
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 31/03/2010 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais peut-être plaquer ta feuille d'oratex en utilisant de la colle contact en bombe pour montage provisoire.
Tu passes un coup de bombe sur un panneau mélaminé, puis tu appliquse ton oratex, tu découpes et redécolle l'oratex.
ça devrait le faire [humm]
MessagePosté le: 31/03/2010 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je suis presque sûr que ça n'irait pas avec du melaminé qui est rigide, car ma pression de lame est juste gérée par le déplacement de 1mm sur un support souple (®Depron) donc éventuellement on pourrait imaginer mettre la colle sur le ®Depron a condition d'en avoir une qui ne le bouffe pas, mais le problème de mettre une colle comme ça sous l'oratex, c'est que ça risquerait d'encrasser la lame, car ce serait difficile pour pas dire impossible de maitriser la profondeur de coupe en ne coupant que l'épaisseur de l'oratex sans toucher la colle
sinon je pense qu'avec de l'adhésif de transfert pour vinyl ça devrait aller
mais bon pour l'instant je ne poursuis pas plus les essais étant donné que je n' ai plus besoin de bandes crantées
MessagePosté le: 01/04/2010 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'entoiller le stab et la dérive du Fanir,en pensant faire les bandes crantées au ciseau et le lardage pour Angers,et bien impossible de faire la deuxième passe proprement [argh]
Je préfère attendre et avoir des bandes plus réalistes à une époque je me serai comtenté de seulement une passe cela doit être l'effet Rétroplane [humm]
Je vais voir avec Mac gyver nôtre spécialiste de la CNC au club si il ne peut pas me venir en aide [humm]
J'ai regardé le prix de la craf robot il va falloit en faire de l'Oltimers ,quoique rammené sur 10 ans cela ne fait jamais que 2.50 euro par mois Laughing
MessagePosté le: 01/04/2010 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, il y a aussi la craft robo lite qui ne coute que 130 euros, mais par contre elle ne coupe qu'en format A4 au lieu du mètre de long de l'autre, donc limite de 30 cm de long et elle n'a pas de repereur optique qui permet de découper des trucs imprimés, mais ça pour nous c'est pas vraiment indispensable
je pense que si je devais en achèter une, la lite me suffirait
tes bandes tu les as collées sur du scotch de masquage papier pour les rigidifier? je trouve que quand on a pris le coup pour la 2eme passe ça va assez vite
MessagePosté le: 01/04/2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info ,30 cm ça passe pour les ailes du Fafnir tu es sur que l'on a la même qualité de découpe [humm]
A 130 euro cela vaut le coup,j'attend que tu l'achètes pour faire les premier essais Laughing
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 01/04/2010 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement, j'utilise une paire de ciseaux crantés de couturière en inox très épais. Ce sont apparemment des ciseaux anglais que ma mère a acheté il y a de nombreuses années et je suis malheureusement incapable de vous indiquer les coordonnées d' un revendeur.
Avec ce type d'outil, c'est un jeu d'enfants de faire des bandes crantées en deux passes et même sans adhésif.
Tout le secret est là, il faut avoir une paire de ciseaux de très bonne qualité. Sur la photo, le pas des crans est d'environ 1,5mm. Si j'avais su, j'aurai fait une démonstration à Vieure, dommage...
MessagePosté le: 05/03/2011 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Fichiers DXF et .studio pour découpe de bandes crantées avec logiciel Silhouette Studio et machine Silhouette SD ou Craft Robo Lite
Bandes_Crantees.zip
 Nom du fichier:  Bandes_Crantees.zip
 Taille du fichier:  129.04 Ko
 Téléchargé:  958 fois
MessagePosté le: 18/04/2011 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour découper à la craftrobo ou à la cnc des pièces de réparation ou de renfort autour des guignols ou autre...
Pièces rondes (30mm) et ovales (30x50mm) crantées au même pas que les bandes en téléchargement ci-dessus
Renfort_Crante.zip
Pièces rondes et ovales crantées
format .dxf et .studio
 Nom du fichier:  Renfort_Crante.zip
 Taille du fichier:  29.43 Ko
 Téléchargé:  879 fois
MessagePosté le: 18/04/2011 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, tu peux retélécharger le zip, je l'ai mis à jour en y ajoutant le demi ovale, plus approprié à l'entourage de guignols
ça donne ça en découpe
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 09/05/2011 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Quelle largeur font vos bandes crantées pour l'échelle 1/3.5 ?
Pascal
MessagePosté le: 09/05/2011 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Caractéristiques de celles de chez Diatex, faudrait que quelqu'un nous dise qu'elle est la largeur employée sur les grandeurs? 25? 50?
Citation:
DIATEX 1000 et 1500 zig-zag
Utilisée en couverture de lardage ou de bord d'attaque en renfort. Pour les puristes et les collectionneurs.
Rouleaux de 50 m.
Largeurs de 25, 50, 75 et 100 mm.
Celles des fichiers que j'avais fait sont passe partout, le pas de crantage est en principe encore trop important, ça correspond à l'echelle 1/2, mais bon plus petit on ne le verrait pratiquement plus et pas sûr que la machine arriverait à les couper, pour la largeur tu devrais pouvoir laisser aussi comme elles sont...
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 09/05/2011 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est la largeur qui m'intéresse , ceux d'oratex la largeur fait 17 mm , les rouleaux font 25 m .
Quelle largeur tes bandes font sur ton fichier pour la craftrobo ?
MessagePosté le: 09/05/2011 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le dxf ayant servi de base a ces dimensions
MessagePosté le: 09/05/2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les bandes crantées font 50 mm en générale Very Happy
Celles que j'ai sur le Fafnir font 8 mm de large mais elles devraient faire 14 mm ,mais comme les nervures sont très rapprochées j'ai préféré réduire leur largeur
Les bandes ne sont pas toujours crantées
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 19/05/2011 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Aujourd'hui avec Popy alias Mr Levadou , découpe des bandes crantées dans l'Oratex . Il a modifier sa machine cnc pour mettre un couteau de découpe , les fichiers des bandes sont ceux en téléchargement mais le pas est légèrement augmenté pour plus de visibilité .
Mr Popy derrière son écran
Le support d'Oratex ,un ctp avec un liège de 6 mm dessus collé qui permet d'agraffer l'Oratex tendu dessus .
Une fois la découpe lancée on pose des bouts de scotch papier à cheval sur les coupes ainsi pour la coupe suivante l'Oratex est toujours tendu, bien sur avec la machine toujours en fonctionnement
Voici le résultat final , 10 bandes de 30 cm en 15 minutes par coupon
Maintenant reste à entoiler les ailes du Möwe pour poser ces bandes .
Pascal
hawker49
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 21/04/2012 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour le Craft Robot vous utilisez quelle feuille d’entrainement ? Il y a 2 modèles, collage léger ou fort .
J'ai commandé les premières chez Mick Reeve, mais j'ai presque épuisé mon stock et comme au club on a une craft ...
Sébastien
Sébastien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Finitions Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2, 3 Suivante
Page 1 sur 3
