loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 05/02/2007 12:57 Sujet du message: |
Merci Fred et Vincent
Oui, tout en ctp de 0.4 !
Ca va etre chouette je pense.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/02/2007 13:03 Sujet du message: |
ils ne sont pas du tout rond, ça fait une forme marrante, a ta place je respecterais, il te faut trouver du caoutchouc en plaque, avec 2 épaisseurs collées a la néoprene ou colle a rustine ça ferait, ensuite tu coupes la forme
ou tailler dans un bloc si t'arrives a en trouver.
Tu parles des cahoutchoucs sur la reproduction. Effectivement, ils sont plutot du genre triangulare aux arretes arrondies. Bon, je peux l'avouer, mais le plan, reprend les details de la version originale de l'Opel (patin plus long, amortisseurs ronds etc etc) car j'avais deja decoupé et collé les supports de patin avant de recevoir les photos sur RCGroups.
Maintenant, j'ai aussi le meme probleme pour l'entoilage.. Je suis tres tenté de l'entoilé en "antique", alors que la reproduction est elle, en blanc, que je trouve moins jolie... Mon coeur balance !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/02/2007 13:12 Sujet du message: |
ha ok, il m'en reste quelques uns des ronds pour les Dopp, mais en 18mm de diamètre et 14mm de large, si jamais ça t'interresse quand même ou que Kiki n'as pas ce qu'il faut
Posté le: 05/02/2007 13:50 Sujet du message: |
Vincent, j'en cherche 2 pour mon Hütter, je suis preneur, j'en trouve pas !!! !! ils sont déjà percés? |
Posté le: 05/02/2007 14:00 Sujet du message: |
Fred,
Peut etre une petite astuce, connu surement pour certains , concernant les amortisseurs.
Pour la Fauvel , ne trouvant pas mon bonheur , j'ai utilise des joint clapet de plomberie. (pour robinet). J'en ai collé deux ensemble avec de la cyano pour obtenir l'epaisseur voulu. Puis pour faire le trou central, une bonne meche à bois du diametre voulu. Le caoutchouc est dur et cela s'usine bien . Bon cote amortissement cela ne doit pas etre ça.
Posté le: 05/02/2007 14:04 Sujet du message: |
oui ils sont percés, mais c'est pas trop petit 18mm? 2 ok, si Fred a besoin ok, mais après j'arrête, j'en garde un peu pour les kits, j'en ai presque plus.
Posté le: 05/02/2007 14:49 Sujet du message: |
je veux bien, si vraiment ça ne te gêne pas !!! merci !! à moins que ta source d'approvisionnement ne soit pas trop secrète, où peut-on s'en procurer ? j'ai déjà cherché à résoudre le prob et j'ai qlqs solutions comme celles de pat mais la difficulté c'est d'en trouver qui amortissent réellement !! |
BertrandF Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2007 18:05 Sujet du message: |
Bonjour les gars,
J'ai eu les même difficultées pour trouver du caoutchouc pour mes amortisseurs et en me promenant dans une grande surface au rayon jouets pour animaux j'ai trouvé une solution
Un jouet pour chien, tronçonné et percé qui fonctionne parfaitement comme amortisseur.
En plus il y a différent diamètres et couleurs
Bertrand |
Posté le: 05/02/2007 18:17 Sujet du message: |
Tes ronds en cahoutcouc dis moi quel diamètre ils doivent faire j'ai pas mal de silent bloc de différentes dimension récupéré chez un copain garagiste
J'ai des silent bloc de 26 mm de diamètre et 12 mm en épaisseurle Trou intérieur est de 8 mm
Sur l'AV 36 un copain maquettiste a retaillé les silent bloc au tour sans problème si cela te va je lui demande s' il peut le faire
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 05/02/2007 18:33 Sujet du message: |
Où l'on reparle de CTP.
L'un de vous pourrait-il indiquer dans l'annuaire du forum les sites intéressants pouvant fournir du CTP. J'ai essayé de retrouver ces infos, car je me souviens que le sujet à déjà été traité, mais comme c'était à l'occasion de posts tous différents, je suis paumé ....
Merci de votre coopération
Posté le: 05/02/2007 18:45 Sujet du message: |
Ok, merci Vincent. Et la peinture du Frankfort, elle ne s'ennuie pas de pas prendre l'air
Posté le: 05/02/2007 21:49 Sujet du message: |
Michel,
pour le CTP : Léger Aviation, y'a pas mieux ! propos d'un grand consommateur de CTP !!! |
Posté le: 05/02/2007 21:51 Sujet du message: |
super l'astuce du jouet pour cabot !! ce doit être assez souple ! |
Posté le: 06/02/2007 11:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Devant les milliers de questions qui se posent sur la conception du stab/derives, hop, une petite photo légendée pour enlever tous les doutes sur la construction :
Voila, j'espere que c'est plus clair maintenant !
MORE BEERS!!!! |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 06/02/2007 13:04 Sujet du message: |
C'est limpide, Fred.
Heureusement que tu as mentionné la moquette et le reflet du Flash
Posté le: 06/02/2007 13:05 Sujet du message: |
Fred,
J'ai juste une question, le petit morceau de fil entre la pince plastique orange la nervure de dérive et le montant de dérive droit est utile à quoi ? |
Posté le: 06/02/2007 13:15 Sujet du message: |
Bertrand, tu parles du "fil electrique qui n'a rien a voir", c'est ca ?
J'etais sur d'avoir ete clair... Comme quoi...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/02/2007 13:30 Sujet du message: |
tu peux nous en dire plus sur la moquette? poids, support, hauteur....
Posté le: 06/02/2007 13:42 Sujet du message: |
C'est du tricoté main, pas du RTP (ready to pose) Chinois !
Au moins 150gr au dm2. J'aimerai bien faire des trous partout pour alleger, mais ma femme elle veut pas !
Collée sur du parquet. Bref, un beau coffrage, entoilé moquette en quelque sorte !
Ah pardon, c'est un forum mAquette, pas mOquette ! J'ai lu trop vite !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/02/2007 14:31 Sujet du message: |
Et mes patins en cahoutchouc ça t'intéresse ou pas
Pas terrible la photo
A +Christian
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 19/02/2007 13:34 Sujet du message: |
Bien, apres une lonnngguuueee pause sur l'Opel, retour au boulot dessus ce week end avec le confection des derives et un petit montage rapide dans les jardin pour les photos de la bete (je parle du planeur la ! ) :
Celle la, pour la posterité !
Et enfin, pour vous donner une idee, voila une fois demonté ce que ca donne :
A cette taille, peu pas faire mieux. Il faut que je lui fabrique un support pour les transports maintenant.
Bon, cette semaine, je le termine non mais !
Reste a faire le cablage des servos et l'entoilage puis un bon coup de vernis sur le ctp, et Zou ! (or chhhiiiiiiiiiiiii baaaouuummmm !! )
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2007 13:45 Sujet du message: |
Un peu courte, la piste d'atterrissage du jardin, non?
En tout cas, belle bête...
Fabrice |
Posté le: 19/02/2007 13:51 Sujet du message: |
fred,
Coté rangement , un tuyau: demande à Vincent , c'est le pro du rangement en planche.
Tu ne peux pas savoir ce qu'il y met dans son Kangou, Il y a meme toujours de la place pour un trophé ( vu à Teillé)
Posté le: 19/02/2007 14:02 Sujet du message: |
Silencieux le Fred ces derniers temps, n'empêche que t'as bossé comme un malade dessus, incroyable pratiquement finit! vraiment chouette la "tronche" de ce planeur
embrasses Rachel de ma part, et dis lui qu'elle est bien, centrée avant
Posté le: 19/02/2007 15:05 Sujet du message: |
Salut Fred,
Pratiquement fini tu vas pouvoir t'ocupper du petit maintenant
Tu as trouvé des jetex pour faire des essais
On attend le premier vol avec impatience
En pleine forme Rachel ça fait plaisir de la revoir,même en photo
bon courage à vous trois
A+Christian
Posté le: 19/02/2007 15:46 Sujet du message: |
Merci les gars !
Bon, 1 mois et demi sur la machine quand meme hein !
Trop de boulot en ce moment, plus le temps de flaner au bureau
Pour le moment, aucune idees sur les Jetex, mais je laisse toute la place derriere pour y bricoler.
Serge, specialiste Jetex et des trucs qui font boum m'a envoyer les fiches techniques, mais il me manque 2 ou 3 donnees (taille, diametre etc etc pour les supports et surtout.. Comment je les allumes ces trucs de ma radio !? )
A l'arriere, il y a une boite qui coulisse dans le fuselage.
1 maquette, avec les fausses tuyere, cables etc etc, et l'autre qui elle sert de support aux Jetex.
Premier vol avec la boite maquette, ensuite, on verra comment ca se passe !
Mais l'Import de fusees, feux d'artifice etc etc est severement controlé en Irlande, donc on fera les essais tres certainement live a Retroplane (a moins que j'arrive a en avoir avant...)... Ca risque d'etre drole !
Y'aura des pompiers sur la pente ?
Bon, Rachel, vraiment centré avant maintenant.. Plus que moi
Je lui fait passer le bonjour
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 16:00 Sujet du message: |
Le piquet de l etent a linge en entrée de piste , c'est pas pratique pour négocier l'arrondi!
En tout cas c est sympa comme tout ton engin
