Confection longerons maison
phil13
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 14/07/2023 16:04    Sujet du message: Confection longerons maison Répondre en citant
Pour mon prochain modèle, Ka8b plan Jilles Smits, le grand en 4.80m, je souhaite confectionner moi même les longerons en les découpant à la demande.
Ceux qui font ainsi, quel bois utilisez-vous pour faire les longerons en pin ou en spruce, on peut se fournir en magasin de bricolage pour les planches à débiter en longeron?
Merci de vos conseils.
Bien sur, quand je vais le commencer, rendez-vous dans "construction détaillée en photo".
MessagePosté le: 15/07/2023 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Des baguettes de pin de chez brico peuvent faire l'affaire, faut tout sortir et les regarder de près Laughing droite, sans noeud, pas de fil de travers.... tu les recoupes/affines ensuite aux dimensions souhaitées. Tu veux faire des longerons poutre avec nervures enfilées dessus ou bien classique avec âmes?
phil13
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 15/07/2023 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
D'après le plan, C'est longerons classique haut et bas plus âmes.
