phil13 Apprenti Posteur
Posté le: 14/07/2023 16:04 Sujet du message: Confection longerons maison |
Pour mon prochain modèle, Ka8b plan Jilles Smits, le grand en 4.80m, je souhaite confectionner moi même les longerons en les découpant à la demande.
Ceux qui font ainsi, quel bois utilisez-vous pour faire les longerons en pin ou en spruce, on peut se fournir en magasin de bricolage pour les planches à débiter en longeron?
Merci de vos conseils.
Bien sur, quand je vais le commencer, rendez-vous dans "construction détaillée en photo". |
Posté le: 15/07/2023 12:34 Sujet du message: |
Des baguettes de pin de chez brico peuvent faire l'affaire, faut tout sortir et les regarder de près droite, sans noeud, pas de fil de travers.... tu les recoupes/affines ensuite aux dimensions souhaitées. Tu veux faire des longerons poutre avec nervures enfilées dessus ou bien classique avec âmes?
Posté le: 15/07/2023 15:59 Sujet du message: |
Merci pour l'info.
D'après le plan, C'est longerons classique haut et bas plus âmes. |
