ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 22/02/2021 15:17 Sujet du message: |
Danke Vincent,
gesten war ein großartiger Tag:
bestes Wetter
Fliegen war angesagt,
natürlich mit Abstand!
Dann Hochzeit, die Flächen haben sich gefunden!
Und dann der große Abschluß, wir wahren auf dem Geburtstagskonzert von Stoppok. Er hat seinen 65zigsten gefeiert. Der Wansinn!
Thomas |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 22/02/2021 17:18 Sujet du message: |
Danke Olli, Mittwoch nochmal!
Ich denke ich habe den Rekord von Herr von Lüttwitz gebrochen, war bestimmt 14 Sekunden in der Luft.
Steuern geht gut nur der Schwerpunkt muß weiter vor dann geht es bestimmt noch besser. Aber jetzt erstmal wieder Werkstatt, der Schwanz muss wieder dran.
So mein größtes Problem ist gelöst!
Die Räder, ich muss nicht selber bauen!
Das habe ich im Netz gefunden
http://www.herbiewheels.de/index2.htm
Und heute sind sie gekommen, der Wahnsinn!
Also wer wie ich mit Metallbearbeitung seine Probleme hat, eine Empfehlung die Räder von Herbie.
Thomas |
Posté le: 22/02/2021 20:45 Sujet du message: |
So, die Räder sind drann, jetzt nur noch die Gummidämpfer.
Thomas |
Posté le: 23/02/2021 13:11 Sujet du message: |
Morgen muß ich wieder fliegen gehen, darum heute schnell die Flächen daran!
Thomas |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2021 14:08 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Wonderful work , and what speed of construction !
And you also find the time to fly !
Good continuation.
Posté le: 23/02/2021 14:23 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Was für eine tolle Arbeit und Geschwindigkeit. Ich bin sehr daran interessiert, dieses Modell zu Hause zu sehen. Haben Sie ein Problem damit, wenn ich Ihre Fotos auf die Facebook-Seite des Museums stelle?
Viel Glück!
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2021 15:05 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Dass sieht sehr gut aus und schnell!
Auch noch fliegen auf die Waku
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 23/02/2021 16:00 Sujet du message: |
Thomas !
tu avances super vite ! et tes roues sont magnifiques ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 23/02/2021 18:18 Sujet du message: |
Hi Thomas,
schöne Rädchen hast du da gefunden
GJ
Posté le: 23/02/2021 20:08 Sujet du message: |
Danke an Alle. Ich habe zur Zeit Urlaub, der Rest von 2020. Darum geht es so schnell weiter. Aber das können ja Rentner nicht verstehen, die bekommen ja keinen Urlaub. Das ist auch nicht gut!
So morgen noch ausrichten dann kann ich Rumpf und Fläche verbinden.
Thomas |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 24/02/2021 23:00 Sujet du message: |
Boah! Toll!
Geniales Gerät, toll gebaut! Und welche unglaubliche Geschwindigkeit!!!
Was war mit dem Starthaken und Vorgaben gemeint? Gibt es irgendwas für 2022?
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 25/02/2021 18:23 Sujet du message: |
Hallo Christian,
danke, aber wenn der Rumpf nur ein paar Stöcker sind muss es ja schnell gehen.
Nun 2022 hat Philippe (Clifton) zum 100dertsten Jahrestag „Congrès de Combegrasse“ geladen.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5295
Osten 2022 auf dem Flughafen Angers Loire ins Museum
https://www.musee-aviation-angers.fr/
wie jedes Jahr.
Da es auf dem Flugplatz mit Gummiseil schlecht ist, soll der Flieger auch eine F-Schleppkupplung haben.
Jetzt kam noch das Gespräch, dass wir im Sommer 2022 noch direkt nach Combegrasse zu fahren.
Fliegen geht wohl wieder, sprich der Wald ist weg. Nur landen ist wohl schlecht, es sind noch zu viele Baumstümpfe. Wir könnten aber eventuell nach Banne d'Ordanche fahren sind 45 min.
So jetzt bist Du auf stand.
Beim Flieger habe ich das erste Querruder dran, jetzt warte ich auf die Teile für die restliche Verspannung.
Dann habe ich nach Fotos gesucht und gut gefunden.
Le vol à voile et l'association française aérienne par HOUARD, Georges (1923)
und
YouTube . Combegrasse. Montage photos par Christian Noël.
https://www.youtube.com/watch?v=ll_IN7gL1d8
Na da kann ich beim vorbildlichen fliegen nicht viel falsch machen!
Thomas |
Posté le: 26/02/2021 16:07 Sujet du message: |
Heute EWD einstellen und Leitwerke befestigen.
Thomas |
Posté le: 05/03/2021 19:07 Sujet du message: |
Bravo Thomas pour ces détails les roues ont une bonne suspension et tu pourras régler la dureté avec les élastiques.
Posté le: 06/03/2021 13:44 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je dois encore casser les jambes du pilote pour que les pédales fonctionnent bien.
Une courte visite à l'atelier est nécessaire pour changer les élastiques. Mais ce n'est pas un gros problème.
Heute war der Flieger auf der Waage - eine Katastrophe.
Rumpf komp. - 2700g
2x Flächen je - 870g
Blei - 2700g
Zusammen ca. 7500g
Kann jemand mal den Schwerpunkt prüfen? sind zwischen 9,5 und 12,5 cm das richtige Ergebnis?
Thomas |
Posté le: 06/03/2021 19:02 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
c'est super ! ça va faire un beau modèle !
mais si tu veux bien (tu as encore le temps) changer la forme du pédalier (tu as inversé le pied droit / gauche
Tu peux suivre la forme de mon dessin
ça devrait encore mieux voler !
Au plaisir de suivre ta construction
Freundschaften
Posté le: 06/03/2021 19:26 Sujet du message: |
non, non Sébastien avec moi c'est comme ça!
Thomas |
Posté le: 06/03/2021 20:16 Sujet du message: |
Hi Thomas,
besser zwei linke Füße als zwei linke Hände
Posté le: 06/03/2021 20:19 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Posté le: 06/03/2021 20:37 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Sieht sehr gut aus
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 06/03/2021 20:54 Sujet du message: |
Comme tu veux
mais pour que ça vole droit…
Posté le: 07/03/2021 11:46 Sujet du message: |
So, jetzt fehlt noch ein kleines Stück Beslannung und die Flächenabslannung.
Ich habe eine Bleikiste gebaut: 17,0cm x 4,0cm x 3,0cm = 204cm³ entspricht ca. 2000g Blei
Sebastian, avez-vous vu! Le pilote a résolu le problème avec les mauvaises pédales.
Thomas |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2021 19:33 Sujet du message: |
Comme la chanson "Le bon roi Dagobert"… avait mis ses chaussures à l'envers
Bravo pour ta construction ; à ce rythme ça va voler sous peu ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 22/03/2021 16:01 Sujet du message: |
Ich habe zum ersten Mal geschummelt, ich habe den vorderen Rumpf um 4,5cm verlängert!
So werde ich 700-800g Blei sparen.
Thomas |
Posté le: 22/03/2021 16:38 Sujet du message: |
Sieht doch keiner
bleibt Holz und Fläche hell
Staunende Grüße
Posté le: 22/03/2021 18:11 Sujet du message: |
Der Schwerpunkt liegt jetzt bei 11 cm, damit werde ich den ersten Flug versuchen.
Ich will hier keine Grundsatzdiskussion anschieben.
Aber ich denke die Konstrukteure unserer Vorbilder haben sich wenig um hell oder dunkel Gedanken gemacht.
Und am Beispiel der AES kann in den 10 Tagen bis zum Absturz auch nichts nachgedunkelt sein.
Also bleibt alles Natur, ein- bis zweimal Bootslack auf dem Holz werde ich noch spendieren.
Thomas |
