La Seb'aile
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Suivante
Posté le: 19/09/2019 10:46 Sujet du message: |
Original , c'est bien parti , bonne construction
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 19/09/2019 14:50 Sujet du message: |
suite et fin de cette première nervure test
préparation des goussets en ctp de 0,4 (je voulais les découper en 1/2 lune pour l'esthétique… mais mon gros emporte-pièce n'est pas assez gros) donc au ciseau ça va vite.
16gr au final tout poncé
Vu la solidité de l'ensemble, je ne mettrai pas de goussets sur l'autre face ; ça va m'arranger pour l'articulation des élevons et fixation des petites dérives.
La chasse aux grm est aussi constante.
à suivre
Posté le: 20/09/2019 09:53 Sujet du message: |
ébauche du plan fixe afin de mettre en place les fixations dans le fuselage avant de finir de le coffrer. Certainement 1 pion de centrage + 1 vis en nylon comme fusible.
Construction classique en baguettes 10x5 et 5x5 pin & samba ; étrésillons en 5x2.
Le bord de fuite sera en câble pour un bel effet de courbes et légèreté.
Poids en l'état = 45gr
à suivre
Posté le: 20/09/2019 18:26 Sujet du message: |
petite suite sur le "fuselage"… un peu chaud les biseaux de lattage… mais je vais y arriver avec patience et quelques rajouts d'enduit
L'ensemble sera maroufflé au tissus + résine epoxy et ensuite placage de belles essences de bois pour un beau visuel / finitions.
Désolé pour l'image un peu fouilli de l'établi encombré
à suivre
Posté le: 22/09/2019 22:42 Sujet du message: |
d'accord, c'est pas super beau à voir… d'habitude je travaille plus finement mais là c'est un peu galère le lattage de cette petite forme
J'aurai du faire une "caisse à savon" ou bien une forme ovoïde… mais ça sera plus beau une fois poncé, enduit et plaqué.
2 écrous à griffes sont fixés sur un faux plancher (quille renforcée) pour maintenir le plan canard et placer l'accus et le récepteur.
Je peux poursuivre maintenant la couverture complète de ce petit fuselage.
à suivre
Sed Accro Posteur
Posté le: 23/09/2019 17:49 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
C'est du travail de longue haleine l'ajustement de toutes ces lattes ...
Mais une fois tout ça bien poncé, ça va être tout beau !
Tu pourras détailler quand tu feras le marouflage (ça m'intéresse et je ne sais absolument pas comment on fait ça) ?
Bon courage pour la suite.
Posté le: 25/09/2019 15:37 Sujet du message: |
je vois le bout du tunnel des biseaux
Serge, voilà comment je vais procéder : la suite sera un premier ponçage pour égaliser les formes et les raccords, puis enduit light (j'espère que mon pot est encore utilisable, sinon je mixte avec un peu de colle blanche + eau pour liquéfier) puis bandes de papier kraft 90gr au niveau des couples pour une solidité béton. Re-enduit puis ponçage fin ; marouflage au tissus de verre 25gr imprégné de résine epoxy liquide (en tapotant avec le bout du pinceau pour bien faire pénétrer la résine) puis ponçage final.
Le poids est à surveiller, mais ce "fuselage" est petit…
Puis viendra le placage de belles essences de bois fin (utilisé en lutherie).
Mais ça c'est pas pour tout de suite
Entre temps, une autre nervure est née
à suivre
Posté le: 28/09/2019 20:16 Sujet du message: |
suite de ce nouveau projet
Le plan fixe a été renforcé avec quelques goussets
le fuselage est totalement latté et a reçu une première étape d'enduit light pour un ponçage grossier de la forme
L'intérieur de la partie AR (accessible) a été copieusement résiné avec tissus de verre de 25gr ; l'ensemble commence a devenir bien rigide
Je referme le tout pour finir la forme avec quelques découpes à la main dans du samba de 2mm
192gr pour l'instant
à suivre
caralp_laurent Incurable Posteur
Posté le: 28/09/2019 21:16 Sujet du message: |
Salut Seb,
Sympa et originale ta Seb'aile !
Bonne construction
L'allongement m'impressionne ! 2, au vu du plan !
A bientôt l'ami,
Posté le: 28/09/2019 23:09 Sujet du message: |
Merci Lolo !
oui le roulis va être énorme
je prévois 10cm d'envergure en +… je vais mettre à jour mon plan !
à++ à Chantemerle
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/09/2019 09:01 Sujet du message: |
jolie barque ; |
Posté le: 01/10/2019 17:31 Sujet du message: |
la construction continue avec l'ébauche des dérives
elles sont constituées de 2 épaisseurs de balsa de 3 collées, fibres croisées pour + de rigidité.
Je verrais par la suite leur fixation ; amovibles serait bien, avec tenons et petits aimants ou vis…
à suivre
Posté le: 02/10/2019 22:11 Sujet du message: |
et de 6 ! la moitié de l'aile
C'est long… mais ça se fait
Posté le: 03/10/2019 12:02 Sujet du message: |
le bois de placage est arrivé
érable-sycomore, aniégré, frêne, noyer, tout en 0,28… des beaux veinages avec de belles nuances mais quelle finesse ! ça va être sport mon placage
à suivre
Sed Accro Posteur
Posté le: 03/10/2019 12:08 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian. Ça va être bien sympa ces plaquages.
Certes c'est fin mais au moins ce sera souple !
On attend la suite avec impatience.
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Suivante
Page 2 sur 14 |
