Posté le: 04/10/2019 22:03 Sujet du message: |
ça sent la fin des nervures… plus que 2
j'aime bien l'étape finale des goussets
à suivre
Posté le: 05/10/2019 21:35 Sujet du message: |
l'étape nervures en structure est terminée ! un vrai plaisir
à défaut de ciel bleu… ce sera fond parquet
Je n'ai mis des goussets que sur 1 face ; ça me parait suffisament solide et je surveille le poids ; 196gr de nervures pour l'instant !
Bientôt à suivre le longeron principal qui sera également tout en structure, après une petite pause.
à suivre
Posté le: 15/10/2019 22:45 Sujet du message: |
je poursuis avec le longeron principal ; pin de 10x5 et 5x5 et croisillons en 5x2 ; les nervures s'enfileront au fur et à mesure de la mise en place de goussets… j'aime bien les goussets
ça devrait donner quelque chose de léger et bien rigide, normalement…
la partie centrale est renforcée avec du balsa à la largeur du fuselage et des 2 nervures centrales.
à suivre
Posté le: 17/10/2019 11:10 Sujet du message: |
Montage à blanc de toutes les nervures sur le longeron principal ; mes habitudes d'ajustages serrés m'ont fait un peu galérer à poncer le longeron pour enfiler quelques nervures (la plupart tiendraient avec 2 points de cyano… mais je continue à la blanche
Je ne m'en lasse pas de cet entrelas de baguettes
à suivre
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 17/10/2019 15:28 Sujet du message: |
Bravo belle construction top top |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 18/10/2019 12:07 Sujet du message: |
chapeau bas, magnifique dentelle ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 19/10/2019 23:29 Sujet du message: |
sympa, merci pour les commentaires
C'est toujours aussi excitant de voir se concrétiser ses projets et dessins perso ; il faut penser à tout. J'espère ne pas faire trop lourd pour que cette aile volante puisse voler dans de "petites" conditions…
chaque nervure est collée sur le longeron principal en prenant appui sur une entretoise pour augmenter la surface de collage et se positionner bien d'équerre ; les entrelas du longeron sont renforcé avec des goussets sur 1 face.
Des faux longerons en baguettes de 5x2 viendront relier toutes les nervures pour bien rigidifier le tout et limiter la déformation.
à suivre
Posté le: 20/10/2019 09:00 Sujet du message: |
Jolie travail, c'est bôôôôôôôô.
Moi j'adore.
Posté le: 20/10/2019 09:01 Sujet du message: |
Magnifique Sebastian , ah ces nervures en structures
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 24/10/2019 17:12 Sujet du message: |
je ne m'inquiète pas Lolo, je flippe avec mes renforts
mais bon, faut bien que ça tienne et que ça ne vrille pas, y'a de la surface
Table chantier raz pour la suite (ça va pas durer
Début des longerons annexes, BA, platine des servos et fixations centrale.
Les saumons se dessinent et je vais attaquer bientôt les énoooormes élevons ; 2 servos de 6kg sont en route.
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 24/10/2019 18:28 Sujet du message: |
| As tu prévu un crochet de remorquage ? |
Posté le: 24/10/2019 19:34 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai prévu de mettre un crochet de treuillage (pour sandow si necessaire) mais pas de système de crochet de remorquage, avec servo dédié… je n'ai pas beaucoup de place dans le petit fuselage et je ne voudrais pas mettre trop de poids à l'AV.
Le CG d'une aile volante est assez proche du BA (si j'en crois PredimRC) ;
mais bon, la construction est loin d'être terminée ; je deviserais une fois ce prototype abouti et le premier vol réussi.
ça doit être chaud le remorquage d'une aile volante, surtout au départ du sol
Posté le: 27/10/2019 17:49 Sujet du message: |
petite suite…
les baguettes de faux longerons sont collées ; l'aile commence à devenir bien rigide, mais en torsion… c'est pas encore ça. Je vais renforcer toujours en surveillant le poids.
Les fixations au fuselage sont en cours par 2 vis nylon M6.
Une bonne assise de la vis et mon astuce de tube-guide en papier kraft sont en séchage
Le tout sera bien sur coffré et invisible.
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 19:58 Sujet du message: |
Merci Serge
je vais procéder par étapes ; au montage des élevons, une petite partie AR de l'aile sera caissonnée ; ça va donner un peu + de rigidité.
Au départ du projet, j'avais prévu de coffrer 1/5 de cette aile au BA… mais j'ai peur de prendre du poids…
Les platines des servos que j'ai prévus dans l'aile ne sont pas encore en place ; j'avise au fur et à mesure.
J'entoilerai certainement au Diacov qui est très puissant une fois tendu…
J'avance un peu à tâtons avec cette aile ; c'est toujours délicat comme type de modèle… mais si c'est bien réglé et pas trop lourd ça va donner quelque chose de sympa en l'air
C'est mon esprit découvreur
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 22:41 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
What a beautiful boulot
Vincent |
Posté le: 28/10/2019 16:02 Sujet du message: |
séance de découpes des supports servos, élevons et guignols dans de la bakélite cuivrée de 1,4.
Une partie délicate de montage et d'alignements par rapport à l'aile se profile.
Partant dans l'inconnu… j'ai prévu mes guignols pour un débattement des élevons de 50mm négatif/positif (11cm de corde) ; ça devrait suffire par rapport à la surface alaire…
à suivre
Posté le: 30/10/2019 19:38 Sujet du message: |
les platines servos sont collées en place
Début de confection des élevons ; Tubes-inserts laiton dans chaque queue de nervures et nervure d'élevons : brasé sur le guignol. Les autres sont pointés à la cyano pour l'alignement (avant congé d'époxy), puis assemblage des éléments.
Un jonc en carbonne de 3 vient guider le tout.
ça prend forme
à suivre
Posté le: 01/11/2019 12:37 Sujet du message: |
même le jour de mon anniversaire, je bosse
Renforts des élevons pour une bonne rigidité
j'ai rajouté des becs pour pouvoir plaquer un ctp de 0,4 et faire un bel arrondi.
J'ai merdouillé sur la dimension de mes encoches de baguettes ; mes fichiers de découpe sont corrigés et les manques seront remplis.
à suivre
Posté le: 01/11/2019 15:16 Sujet du message: |
| Bon anniversaire, c'est un temps à coller de la baguette |
Posté le: 03/11/2019 15:29 Sujet du message: |
merci america !
Histoire de se motiver, étalage des éléments construits
et une petite simulation histoire de voir ce que ça donne
Y'a encore pas mal de taff… mais je suis content des proportions de mon aile
Et ma femme m'impose de présenter la bête entre mes mains de 56 ans et 2 jours
à suivre
Posté le: 05/11/2019 12:38 Sujet du message: |
suite avec les coffrages du bdf de l'aile pour englober l'arrondi des ailerons ; que c'est long
Test de pré-cintrage d'un ctp de 0,4 à la forme pour l'arrondi des élevons
Je sent que ça va être bien lourd ces coffrages… de grm en grm, je ne voudrais pas que mon aile devienne un parpaing volant
Du coup je vais tester de faire un roulé en papier kraft sur une forme et comparer…
Edit : bon sang mais c'est bien sur ! j'ai quelques M. d'aniégré en 0,3, cintrable sans eau et super léger ! ça devrait être nickel
à suivre
Posté le: 07/11/2019 00:03 Sujet du message: |
le 2e élevons est en construction
et je commence les coffrages d'arrondi du BA-charnière
La portion de droite est mon test avec mon fin bois de plaquage de 0,3 ; c'est vraiment fait pour du placage ; la courbure est obtenue facilement vu la faible épaisseur, sans humidification. Par contre c'est trop fin et bien trop frêle. J'ai tenté de rigidifier avec une feuille de kraft collée à la blanche diluée, mais ça reste trop fragile à mon goût, malgré un poids très léger.
à refaire comme les suivant, en ctp de 0,5
à suivre
Posté le: 07/11/2019 10:25 Sujet du message: |
| tu as la solution du balsa leger marouflé au papier craft, super costaud et plus leger que du ctp, d'autant plus que c'est uniquement le BA de tes elevons, les contraintes sont faibles, ce sont les charnieres qui font tout le boulot |
Posté le: 07/11/2019 10:39 Sujet du message: |
Tu as raison, j'y avait pensé, mais j'ai pas de grosses planches de balsa plume dans mon stock… l'arrondi fait 20mm
Du coup c'est ctp de 0,5 roulé. C'est propre, un poil lourd…
Je compenserai avec un nez en béton
Posté le: 08/11/2019 19:49 Sujet du message: |
les caissons en balsa de 2 pour accueillir les becs des élevons sont terminés
Je vais bientôt pouvoir passer à la finition en ctp de 0,5 avec goussets pour bien lier le tout et pour la touche look "vieux planeurs"
En l'état, 630 gr
ça me permet doucement d'estimer un poids final autour des 2kg ? pour l'instant… ce qui présage une charge ailaire plus que satisfaisante vu la surface développée
à suivre
Posté le: 09/11/2019 14:11 Sujet du message: |
Salut Seb
Super
Ca va Chantemerler dur au printemps
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 09/11/2019 15:36 Sujet du message: |
ne le cri pas trop fort Lolo, va bientôt falloir prendre un ticket pour le lanceur officiel
à++
Seb
Posté le: 09/11/2019 21:07 Sujet du message: |
ça y est, le premier élevons prends forme définitive ; ça bouge !
Bon, je vais calmer mon rythme photo étape par étape… mais c'est toujours un plaisir de l'avancement
à suivre… + tard
