Lazy Bee version 'Rétroplane'
1, 2, 3, 4 Suivante
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 28/03/2020 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, Sebastian et Malik pour vos avis et conseils Very Happy ! Pour la déco, je ne sais toujours pas ce que je vais faire [humm] ...
Sinon, quelques petits peaufinages par ces temps de confinement.
Finalisation de la petite béquille arrière, vissée dans le fuselage et qui sert à bloquer l'axe de dérive.
Immatriculation pour être en règle avec les autorités Wink .
Et puis même s'il y a très peu de place au niveau du poste de pilotage, je vais essayer de caser un buste de pilote pas trop lourd... J'ai récupéré la 1ère tête moulée à l'origine pour le Peta-Z 1934, qui était trop petite et avait servi à un test de peinture. J'ai retrouvé une paire de lunettes et commencé à faire une veste et un casque en cuir.
Je remettrai une photo de tout ça quand ce sera un peu plus fignolé.
Très bon week-end à tous.
Serge
MessagePosté le: 28/03/2020 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
tu as toujours de bonnes idées pour placer discrètement l'immatriculation Wink
Et ton pilote aura fière allure dans son cockpit au manche de son nouvel aéronef [clap]
Ayons encore un peu de patience pour les premiers vols, et d'ici là restons à couvert…
Au moins nos passions nous permettent de nous occuper sainement.
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 28/03/2020 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian pour tes commentaires toujours bienveillants Very Happy .
Allez, même si ce n'est pas terminé, je ne résiste pas à quelques photos avec le pilote en place !
Reste à faire : un petit coup de peinture au pilote (cheveux, yeux et bouche), finir le casque et fixer l'ensemble dans le cockpit.
Bon week-end à tous.
Serge
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 16/05/2020 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Petit aparté sur le post du Lazy bee pour la fabrication d'un support modulable. L'idée me trottait dans la tête depuis l'été dernier suite à la parution de cet article dans Modèle Mag.
Je trouvais l'idée sympa mais ça a l'air assez gros et lourd, c'est très cher avec des frais de port très élevés pour expédition depuis l'Australie...
Donc j'ai repris le concept pour faire quelque chose certes de moins modulable, mais plus abordable avec peu de moyen (un peu de CTP 15mm, quelques vis à bois et vis de 6 mm avec rondelles et écrous papillon), découpe et perçage à la main, n'ayant pas la place d'une perceuse sur colonne.
Voici l'ensemble des pièces découpées et percées.
Tout d'abord, assemblage de la base centrale du berceau.
Puis montage des supports latéraux. Il y a 3 trous en position basse pour pouvoir éventuellement travailler à 45°, même si je ne pense pas que ça va servir très souvent...
Le berceau vide monté en version "sur table".
Avec un planeur dedans...
Après, il y a le montage "terrain" qui se fait de la façon suivante :
- démontage des supports latéraux
- montage des "bras" à la longueur voulue
- montage des bras sur la base centrale avec les angles souhaités
- montage des supports latéraux en bout de bras
Le berceau vide monté en version "terrain".
Avec un planeur dedans (à droite avec un angle plus ouvert côté empennage)...
Il reste à teinter et traiter le bois, mettre de la mousse sur les supports latéraux pour protéger les fuselages et ajouter des rallonges de pieds pour assurer la stabilité de l'ensemble en montage "terrain".
Voilà, en espérant que cela pourra peut-être servir à quelques-uns.
Serge
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 16/05/2020 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/05/2020 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
tu t'es bien amusé ! et tout à la main [clap]
C'est sur, le montage sur le terrain, quand il n'est pas équipé de tables en dur… ou à la pente = on se retrouve souvent à 4 pattes, sur le sol, dans l'herbe, ou sur une bâche pour ne pas perdre LA vis du stab ou de la commande qui va bien Laughing
Moi c'est table de camping maintenant (c'est plus pratique et ça fait moins mal au dos)…
Il y a aussi les pieds de synthé en tubes (c'est pas cher)
élargie bien les embases au sol car en cas de vent… patatras Confused
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/05/2020 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de parcourir ta réalisation que je trouve très propre, félicitations.[amen] [amen]
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 18/05/2020 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Salut Serge,
élargi bien les embases au sol car en cas de vent… patatras Confused
+1 pour l'élargissement des pieds..... et le tout à la main aussi, je suis fatigué rien qu'à dénombrer le nombre de pièces..... Pffff !!!! plus pour moi çà....
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 18/05/2020 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci José, ça reste quand même moins fignolé que ton MILANO II Wink !
Philippe et Sebastian, l'élargissement des pieds est prévu Wink .
Sinon, pour la découpe, j'ai quand même fait les arrondis à la scie à chantourner Very Happy mais je me suis limité à ces parties-là parce que 15 mm de CTP, ça commence à être un peu limite pour ma machine Sad...
Serge
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/06/2020 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est très beau tout ça [clap] [clap] [clap] . Le Tenax est chouette ! Wink
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 21/06/2020 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent Very Happy !
Mon problème, maintenant, c'est de faire voler tout ça Confused ... Normalement, le 1er à voler devrait être le Lazy Bee.
En tout cas, s'il y a un de mes modèles qui vole correctement et que tu renouvelles Chantemerle en 2021, je tâcherai d'être de la partie, ça m'a l'air vraiment sympa !
J'espère que vous aurez de bonnes conditions cette année et qu'on aura droit comme d'habitude à quelques petits compte-rendus avec de belles photos et vidéos (au moins pour voir, entre autre, le Rhönbussard en vol Wink !).
Je vous souhaite tous une très belle rencontre, en attendant d'être en mesure d'y participer...
Serge
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 24/06/2020 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serge Very Happy
Avec plaisir pour un rdv à Chantemerle quand tu voudras si ce n'est pas cette année.
Ton Tenax semble prêt au vol, non ?
Laurent
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 19/07/2020 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Laurent, le Tenax est effectivement prêt, mais je n'ai encore fait volé aucune de mes constructions alors comme je ne ne suis pas très téméraire, je vais commencer avec le Lazy Bee qui, même s'il est un peu modifié pour la version planeur, provient d'un modèle existant et éprouvé. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise [confus] bien que pas très optimiste quand je vois toutes les casses de ces derniers temps [argh] [argh] , qui concernent pourtant des rétroplanistes confirmés. On verra bien ...
Sinon, en attendant le 1er vol, quelques bricoles autour du Lazy Bee.
J'ai investi dans une petite caméra cube pour laquelle j'ai fait un support spécifique.
J'ai profité de la fixation déjà présente pour la fermeture de la cabane, l'arrière du support épouse la forme de celle-ci et une fois en place avec la vis d'origine, ça ne bouge plus.
Un simple élastique (qui sera doublé pour les vols) suffit pour maintenir la caméra qui rentre déjà légèrement en force dans son compartiment. La caméra filme en grande partie à travers le pare-brise mais comme il n'est pas encore rayé, la qualité est très correcte.
2ème bricole, un pupitre du genre de ceux que l'on peut acheter chez Top Moumoute mais adapté à ma Multiplex. Peu de pièces mais nécessité de prendre des mesures précises pour que tout s'emboite correctement.
Le pupitre une fois assemblé, teinté et verni.
Avec la radio dedans.
Fixation de la partie avant.
Le but était d'avoir à la fois une sangle classique aux épaules mais également une seconde sangle (ce qui explique la présence des crochets sur les côtés) qui fait le tour des hanches et maintient la radio collée au ventre (comme une ceinture en quelque sorte) pour pouvoir prendre un peu d'élan pour les lancers main à la pente, en ayant les 2 mains libres et sans se soucier de la radio.
Demain, je posterai les traditionnelles photos faites chez mon frérot dans la verdure Very Happy .
Bonne soirée à tous.
Serge
MessagePosté le: 19/07/2020 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ce pupitre !
le tout fait à la main [clap]
Te voilà fin prêt pour tes vols à venir Wink
on attends tes prochaines photos sur site ! [baaave]
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 20/07/2020 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, quelques photos prises en plein air chez mon frérot Very Happy ...
Tout d'abord à l'ombre.
Puis au soleil (ça ressort quand même mieux comme ça, le bois teinté).
Et comme d'hab, deux petites dernières avec le constructeur.
Bon, le prochain post, ce sera théoriquement pour le résultat du 1er vol Confused ... J'espère que j'aurai suffisamment de force pour propulser les 5 Kg avec mes épaules déglinguées, et qu'une fois en l'air ça volera [confus] !
Serge
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/07/2020 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] Il a une bonne trogne ce planeur et en plus pas si petit que ça....vivement les photos du premier vol [baaave] [baaave]
MessagePosté le: 20/07/2020 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap]
5 kg... ça va le faire ; t'est bien + costaud que moi Confused Laughing
C'est quoi le programme de premier test de vol ? pente, sandow, remorquage ?
choisi bien ton jour avec les meilleures conditions Wink
et à 2... ou plus... c'est plus sécurisant ; en plus si y'a un photographe dans l'équipe, c'est encore mieux !
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 25/08/2020 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, c'est fait, le Lazy Bee a fait ses 1ers (tous petits) vols Very Happy !
Epaule en vrac, donc j'ai investi dans du matériel de catapultage (chez Vega, set pour planeurs de 6-12 Kg). Ca coûte la peau du dos, mais c'est costaud et bien foutu.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne grimpait pas terrible malgré parfois pas mal de vent : j'avais amené un KA8b motorisé de 3m qui vole bien et j'ai dû utiliser quelques fois le moteur pour remonter du trou... Mais bon, le Lazy Bee était dans la voiture et ça me démangeait quand même Very Happy .
J'avais une petite caméra fixée sur la casquette dont j'ai extrait quelques images...
En position de départ.
C'est parti...
Dernière image un peu avant l'atterrissage, la caméra ayant eu la bonne idée de s'arrêter toute seule [argh] !!
J'ai fait 3 catapultages mais comme prévu, j'ai été contraint de revenir illico à la case départ, sous peine d'aller au trou. Du coup, je n'ai pas pu faire de test de centrage.
Constatations après ces vols très courts :
- pas de casse (juste un hublot décollé) Very Happy malgré un 1er atterrissage musclé sans aucune visibilité (planeur retrouvé juste derrière une clôture, planté dans les ronces Shocked )
- catapultage ok (le dernier essai m'a permis de faire un atterrissage dans de meilleures conditions car j'avais tendu un peu plus et par conséquent l'altitude prise au départ était un peu plus importante)
- impression de stabilité
- obligation de soutenir constamment à la profondeur
Je retournerai faire des essais un jour où les conditions seront meilleures, mais auparavant, j'ai une petite question : est-ce que le fait d'être obligé de soutenir la profondeur nécessite juste de corriger le trim à cabrer, ou cela signifie également que le centrage est trop avant [humm] ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sinon, pour ceux que ça intéresse, je ferai à l'occasion un petit retour sur mes essais de catapultage dans le post approprié (tests effectués avec 3 planeurs de poids et tailles différents).
Bonne semaine à tous.
Serge
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 25/08/2020 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce premier vol [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 25/08/2020 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
[clap] pour ces premiers vols !
sympa ta pente ! un bon dénivellé et de la visu à l'horizon... que du bonheur.
Si tu as eu le besoin de soutenir à cabrer la profondeur, c'est que ton centrage est trop AV ; il faut reculer petit a petit le CG dans un premier temps.
Tu va pouvoir lâcher du lest (comme tu en a prévu amovible c'est parfait).
Le V longitudinal est à surveiller également : trop d'incidence = ça (marsouine) vole en vague.
Quand tu aura les bonnes conditions avec un peu d'altitude, le test du piqué est révélateur des réglages à peaufiner.
Bon courage pour la suite, ça va le faire Very Happy
mainsd'or
Âge: 60 Gémeau
MessagePosté le: 27/08/2020 18:05    Sujet du message: décollage du sol Répondre en citant
Sans sandow et sans les mains!
https://www.youtube.com/watch?v=NzQci6g8zY8
Cordialement
wiebelen wiebelen
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 27/08/2020 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent Laughing Laughing !
Merci pour ce lien, je ne savais pas que John Woodfield avait construit un second Lazy Bee Very Happy !
Il y a 3 éléments fondamentaux pour expliquer cette (cruelle) différence avec mes 1ers essais :
- John construit toujours des planeurs super légers (son 1er Lazy Bee faisait à peine 1 Kg Shocked !)
- John est un très bon pilote
- je pense qu'avec les conditions de vent dont il dispose, il doit pouvoir faire voler à peu près n'importe quoi [bave]
J'espère qu'avec de bonnes conditions météo, j'arriverai quand même à faire voler ma version 'Rétroplane' Embarassed ...
Bonne soirée.
Serge
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 28/08/2020 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
Bravo pour ta réalisation et ce premier vol.
Bien sûr que ça va voler ;o)
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 30/08/2020 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos encouragements et conseils Very Happy !
En attendant une météo favorable et suite à quelques lectures instructives cet été, j'ai remisé mon ancestral accu Ni-MH pour le remplacer par 2 accus LifePo4.
Pour cela, j'ai refait la platine de support dans laquelle les accus sont encastrés et maintenus en place par un élastique.
Les 2 accus passent par un module Safety Switch 12 Twin Batt (Multiplex), ce qui permet en conservant exactement le poids initial, d'avoir une double-alimentation du récepteur, un interrupteur électronique et d'abaisser le courant à 6,0 v (donc rien à changer au niveau de l'installation radio).
Est-ce que certains d'entre-vous utilisent ce type d'accus, car d'après ce que j'ai pu lire, ça semble quand même beaucoup plus fiable que les accus traditionnels, et sans avoir les risques occasionnés par le Lipo [humm] ?
Bonne fin de week-end.
Serge
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 18/09/2020 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le Lazy Bee a revolé la semaine dernière, malheureusement pas très longtemps pour cause de dérive cassée [argh] ...
Ce n'est pas grand chose, j'attaque la réparation ce week-end [rabot] et ce sera vite remis en état.
Sinon, j'avais quand même eu le temps de filmer un peu de l'intérieur ce jour-là Very Happy , et voici une petite vidéo réalisée vite fait.
Avant de lancer la vidéo, modifier le paramètre de qualité vidéo en le passant à 1080p60 HD sinon la qualité est vraiment dégradée...
https://youtu.be/tTo09Z4O-64
Bonne fin de semaine à tous.
Serge
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 18/09/2020 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de casse mais c'est pas grave.... tu vas refaire la dérive nickel. Very Happy Qu'est-ce que tu as mis comme camera embarquée, j'ai l'impression quelle ne suit pas les mouvements du planeur, ou bien elle a un gyro incorporé [humm] [humm] Sympa le coin Very Happy
Bon de toute façon un beau planeur bien construit vole bien [clap] [clap]
Allez feu!!! bientôt le prochain vol Very Happy
MessagePosté le: 18/09/2020 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore le look de ce planeur le vol à l'air plutôt sympa un peu de réglage et de prise en main et de meilleurs conditions et cela sera nickel!
J'ai été étonné aussi pas la stabilité de la camera embarquée , soit le modèle est hyper stable ou alors elle est stabilisé ?
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 18/09/2020 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci José et Christian pour vos commentaires Very Happy .
La réparation sera rapide et j'essaierai une autre pente qui semble avoir un meilleur rendement.
La caméra est une RunCam 5 Orange et il y a effectivement un stabilisateur intégré (Equipped with electronic image stabilization(EIS) chip and
the built-in Sony IMX377 12MP high-performance image sensor)
Pour plus d'info : https://shop.runcam.com/runcam-5-orange
Très bonne journée.
Serge
MessagePosté le: 18/09/2020 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnante cette camera , bon le forme cubique n'est pas idéal , mais dans un habitacle pas de soucis Very Happy
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
