Posté le: 23/10/2018 21:34 Sujet du message: |
Quel beau travail, je vais suivre ça de prêt, au cas ou j'aurai une construction à faire.
Mais c'est pas pour tout de suite. ![[non]](images/smiles/Non.gif)
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 24/10/2018 08:59 Sujet du message: |
La mise en brochette des nervures a débuté. Attente de quelques heures maintenant afin de laisser les différentes colles (colle blanche ou araldite bi composant standard selon les endroits) faire leur boulot.
Bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 24/10/2018 19:06 Sujet du message: |
La partie droite du panneau central a bien progressé.. demain.. le focus sera sur le côté gauche :-)
A suivre.
Pascalus
Posté le: 25/10/2018 10:11 Sujet du message: |
je profite d'un peu de temps entre 2 séchages afin de commencer les longerons des panneaux extérieurs. Contrairement au panneau central, ils sont dégressifs en hauteur.
et fin de la pose des nervures sur le panneau central
Prochaine étape.. pose des lisses du panneau central et des entretoises sur les longerons extérieurs.
Bonne journée.
Pascal
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 25/10/2018 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Pascalus
Quel type de bois as tu pris pour les longerons et CTP ? |
Posté le: 25/10/2018 18:20 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
C'est du CTP peuplier et du pin.
En cette fin de journée.... intégration des lisses ....
Bonne soirée.
Pascal
Posté le: 25/10/2018 19:02 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
très propre comme construction !
et ta cnc... et atelier... avec de telles dimensions !
Posté le: 26/10/2018 13:15 Sujet du message: |
Merci Sébastian pour tes retours, c'est très gentil de ta part.
Bonjour à Tous,
Quelques travaux sur le panneau central avant son coffrage
Pose des nervures d'extrémités d'ailes avec le bon dièdre
vue sur la pièce qui permettra de retenir les panneaux extérieurs
collage d'un faux BA permettant non seulement de bien rigidifier l'aile mais aussi de mieux maintenir le coffrage
et pose de balsa permettant de ramener après ponçage les "longerons" au niveau des coffrages
Bon après midi
Pascalus
Posté le: 26/10/2018 13:20 Sujet du message: |
Belle construction ,qui avance rapidement ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 26/10/2018 20:29 Sujet du message: |
Merci Christian
Pose des dernières lisses manquantes sur la partie intrados
et l'aile est remis sur ses "pieds" afin de ne pas perdre la géométrie
Même sans le coffrage, la rigidité de l'aile est extraordinaire
Bonne soirée
Pascalus
Posté le: 27/10/2018 08:08 Sujet du message: |
Merci Vincent, c'est toi qui m'a initié à cette technique de construction et je t'en suis infiniment reconnaissant.
Le coffrage est en balsa... et démarrage dans quelques heures de l'activité
Bonne journée et bises à tous les deux
Pascal
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2018 08:27 Sujet du message: |
Bonjour ,
Un détail me chagrine, un longeron poutre de mémoire, les fibres du bois du contreplaqué de fermeture sont verticales ou voir à 45° croisés et pas en long.
Le fil du bois des âmes en long donne un effet de cisaillement ou de glissement .....
Posté le: 27/10/2018 09:07 Sujet du message: |
Ha oui, tiens j'avais pas remarqué, à l'amande Pascalus. C'est vrai qu'en principe on met le fil du ctp en travers. En travers ça permet d'avoir plus de rigidité en torsion de la poutre, après pour la solidité en flexion c'est plus costaud d'avoir le fil en long.
Posté le: 27/10/2018 14:23 Sujet du message: |
Pascal, Vincent,
le sens des fibres... un long débat... le choix sur le longeron du Bijave a été dicté par 2 paramètres:
- compte tenu de l'épaisseur du profil et de la largeur de corde, j'ai cherché plutôt à privilégier une résistance à la flexion qu'à la torsion
- des fibres verticales conduisent à des coupes fréquentes sur les flancs des longerons et je n'y tenais pas .. surtout sur un Bijave.
Les tests de charge en atelier m'ont conforté dans ce choix mais ... les essais en vol seront le juge de paix... Patience
Autrement...
Arasage du faux BA
début du coffrage en balsa 30/10
et vue sur les fourreaux de pion d'incidence et des systèmes de verrouillage des panneaux extérieurs
A suivre... le temps pluvieux est un bon catalyseur de travail en atelier
Pascalus
Posté le: 27/10/2018 15:31 Sujet du message: |
Pas d’inquiétude, ça ira bien comme tu as fait
Posté le: 27/10/2018 18:49 Sujet du message: |
Bon le mauvais temps est bien installé ...Autant en tirer un bénéfice...
Le coffrage extrados du panneau central progresse au rythme des plantages des aiguilles
les longerons pour les panneaux extérieurs des ailes commencent à prendre forme
et le cerveau de Damien chauffe sur la modélisation solidworks des pièces à découper en CNC pour les tronçons extérieurs des ailes
Allez bonne soirée et demain... 1 heure de plus pour bricoler
Pascalus
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/10/2018 17:08 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
une languette comprise dans la structure des ailes ext. viendra s'encastrer dans la fente que tu aperçois sur les nervures du panneau central. Une vis viendra immobiliser l'ensemble
Bonsoir à Tous,
Bon autrement.. froid et pluvieux.... donc le coffrage extrados est terminé. Une fois sec il sera arasé et mis à niveau.
Demain... au tour de l'intrados puis ce sera la pose du BA.
Bonne soirée.. au chaud :-)
Pascalus
Posté le: 29/10/2018 08:09 Sujet du message: |
en parallèle du travail du coffrage intrados du panneau central, les activités sur les tronçons extérieurs ont bien débuté.
Le design solidworks est terminé, mon fiston Damien a fait un super boulot
on notera les articulations des gouvernes par jonc central
et la commande des ailerons est intégrée à la voilure
les longerons ont été calibrés en hauteur
et sont prêts à être refermés
Bon.. je retourne à mes coffrages. Bonne journée à tous
Pascalus
Posté le: 29/10/2018 09:13 Sujet du message: |
combien prend de temps la conception sur ordinateur ? |
Posté le: 29/10/2018 20:54 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
Il faut compter une dizaine d'heures par exemple pour les tronçons extérieurs des ailes.
Bonsoir à Tous,
Le panneau central est mis sur son extrados... il reste encore les cales de montages visibles sur l'intrados.
Les cales ont été enlevées, le faux BA arasé et le longeron ramené au niveau des nervures par des blocs en balsa
Les longerons des panneaux extérieurs sont refermés
et les nervures des panneaux extérieurs sont découpées
repos... bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 05:34 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Tu as une idée de la masse et charge alaire qu'il va faire?
Posté le: 30/10/2018 09:26 Sujet du message: |
Et quel sera le remorqueur ? |
Posté le: 30/10/2018 09:50 Sujet du message: |
Salut Pascal c'est un superbe travail d'équipe. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 30/10/2018 10:00 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, Marcus,
Compte tenu du profil et de la géométrie de la machine, j'aimerais bien me positionner autour de 100-110gr/dm2 soit un planeur qui devrait sortir autour de 40 kg, bien évidemment candidat à la cat B. Le dossier est déjà prêt , j'ai déjà informé l'IMAA et la DGAC de ce projet.
Pour le remorqueur, notre fidèle Bidule 170 piloté par mon fils Damien. Cet avion n'est ni maquette, ni "retroplane" mais d'une efficacité redoutable. Sa plage de vol est juste extraordinaire et il peut remorquer en sécurité tout aussi bien du 300 gr (si, si) que des 50+kg.
Mais bon.. il reste encore un peu de travail d'ici là
Bonne journée.. je repars à mes coffrages.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 22:45 Sujet du message: |
Un jeu de patience.. le coffrage de l'intrados du panneau central progresse...
Bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 23:21 Sujet du message: |
40 kg , je n'y crois pas trop cela serait même trop léger pour un planeur de ce type là de 8.40 m et plus de 4 mètres de long même coffré en balsa à suivre ...
La masse pour le centrage ne va pas être négligeable non plus, le bras de levier arrière est énorme , c'est un bi place cela va peut être te sauver
Aller je paris entre 5 à 10 kg de lest
Hâte de voir le fuselage prendre forme , certains auront une petite idée des dimensions .......
Posté le: 31/10/2018 11:02 Sujet du message: |
le coffrage de l'intrados du panneau central est terminé:
reste à coller le BA et ensuite .. huile de coude et cales à poncer
En attendant.. je n'ai pas pu résister à quelques photos avec les longerons des panneaux extérieurs.
Je vais m'attaquer aux panneaux extérieurs.. A suivre et bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 01/11/2018 13:35 Sujet du message: |
collage à la PU des BA sur le panneau central
impression des plans des panneaux extérieurs
les éléments pour l'assemblage d'un panneau extérieur
et vérification
L'assemblage va pouvoir démarrer
Bon après midi
Pascalus
