Posté le: 08/02/2018 19:15 Sujet du message: |
Alors Pierre tu ne fais pas de lardage ?
Posté le: 08/02/2018 19:46 Sujet du message: |
Il va mettre des petits fils pour imiter le lardage , n'est ce pas Pierre
Etonnante cette kraft robot pour la découpe des bandes , dommage qu'elle ne coupe pas le Diacove , mais bon pour un entoilage peint aucune importance !
Pierre j'espère que tu l'emmèneras au GPPA même si il n'est pas terminé ?
Posté le: 09/02/2018 11:45 Sujet du message: |
Non Michel, comme il y en a beaucoup je vais limiter le poids en les imitant. toi tu t'y colles
Christian , même pas le diacov , seulement le solartex blanc passe sur cette machine.
J'ai découpé pour ça quelques centaines de fil nylon 3/4 mm(servant à ramander)
Signé les copains |
Posté le: 10/02/2018 11:14 Sujet du message: |
Pour coller les fils j'utilise de la colle blanche et une pique de BQ en bambou , et c'est parti
Signé les copains |
Posté le: 12/02/2018 19:16 Sujet du message: |
Plus c'est long plus c'est bon
Les empennages sont terminés , je passe au fuselage , puis aux ailerons
Signé les copains |
Posté le: 15/02/2018 15:47 Sujet du message: |
Sur le fuseau j'ai attaqué par le petit bout
Signé les copains |
Posté le: 19/02/2018 12:30 Sujet du message: |
La 3D a encore frappé, pour le feu arrière
Signé les copains |
Posté le: 19/02/2018 12:50 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Posté le: 22/02/2018 13:19 Sujet du message: |
Merci Fred
Le dos est entoilé en premier.
J'ai rajouté sous le fuselage un plat de balsa 20/10 collé à la PU ,pour casser l'arrête .Solution la plus légère à la place de deux tubes .
Signé les copains |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2018 15:36 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Je n'avais pas vu ton post sur le lardage ( faux lardage), quel boulot
Il faut une patience d'enfer pour mettre tous ces petits bouts de ficelle , il y en a un paquet.
Chapeau
Ca va être quelque chose cette machine
A plus
Charles |
Posté le: 25/02/2018 16:58 Sujet du message: |
Oui ça fait un paquet , mais ça n'a pas le mérite du vrai lardage fait par Michel sur ses machines
Je fais au plus léger , pour garder les performances de l'avion.
Un autre petit coup de 3D pour marquer les tôles à chaque fixation 1/4 de tour, à froid, j'ai fabriqué en PLA deux empreintes reproduisant leurs forme.
Collées sur une pince à l'époxy , ça fonctionne bien en pinçant au bon endroit
Signé les copains |
Posté le: 27/02/2018 15:07 Sujet du message: |
Entoilage et entoilage sont les deux ....
Préparation des dessous
Présentation sur le FI
Mise en forme réussie
Signé les copains |
Posté le: 27/02/2018 15:36 Sujet du message: |
Joli corsetage
Posté le: 01/03/2018 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Sacré boulot, je m'absente un mois et tu as déjà fait tout ça ? Je vois que tu optimises ton investissement 3D. Pas encore eu le temps de m'y mettre moi.
Posté le: 01/03/2018 11:06 Sujet du message: |
Merci Vincent, c'est un peu grâce à toi . Oui Philippe tu verras on peut faire plein de petites choses avec , je suis sur les jauges des ailes
C'est au tour des ailes d'y passer
Signé les copains |
Posté le: 02/03/2018 11:08 Sujet du message: |
Puis les volets et ailerons...
lardage recto verso
Signé les copains |
Posté le: 02/03/2018 12:27 Sujet du message: |
Salut Pierre !
J'aime bien ton espace de travail : fonctionnel, rangé pour que tout te tombe sous la main, bien dégagé. En un mot : pragmatique !
(on dirait le mien, mais en mieux !)
Sinon :
Posté le: 03/03/2018 20:33 Sujet du message: |
Et encore tu n'as pas tout vu
ou tout est sous la main, c'est très pratique
Et Un petit coup de 3d , Un
Le boitier de commande électrique du phare , qui sera dans l'aile gauche .Il renferme l'accu le servo et l'inter . Il allumera le phare dès que l'allumage des bougies sera actionné .
Dessin SW
Imprimé en PLA
Signé les copains |
Posté le: 05/03/2018 14:57 Sujet du message: |
Et oui il y en a même deux
Sous les ailes j'ai collé deux plaques offset à l'emplacement des réservoirs
Collées à la contact , j'ai inséré un écrou M4 dans chacune, qui servira de support de jauges du FI
Signé les copains |
Posté le: 06/03/2018 15:33 Sujet du message: |
Et zoo un petit coup de 3D pour ces deux jauges,
Dessin SW
Impression 3D PLA noir
Une petit coup de peinture métal
Puis insert d'un tube transparent avec son niveau
Signé les copains |
Posté le: 07/03/2018 20:41 Sujet du message: |
Toute la visserie, acier ordinaire du kit , vis écrous, parfois limites en dimensions, a été remplacée par de la visserie inox et tous les écrous sont maintenant nylstop du M2 au M6
Un conseil pour ceux qui construiront cet Avion avec une propulsion thermique
Signé les copains |
Posté le: 10/03/2018 12:59 Sujet du message: |
Les ailes sont terminées grosse séance de dope des deux côtés . Très important sur le Diacov avant peinture
Signé les copains |
Posté le: 10/03/2018 14:48 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Super la dope ! On enlève le masque et on ferme les fenêtres !
I believe i can fly !
Bonne redescente !
Posté le: 10/03/2018 15:05 Sujet du message: |
Salut Pierre,
C'est quoi "le dope"?
Posté le: 10/03/2018 20:15 Sujet du message: |
C'est de l'enduit nitro, michel, je l'ai trouvé chez diatex en gros pots . Encore grâce à Fred qui m'a conseillé de passer ça, et maintenant j'en met sur tous mes modèles avant peinture. C'est le même produit que pour les grands j'en ai aussi du plus épais qui sert de colle d'entoilage
C'est sûr Fred ça ouvre bien les bronches faut pas conduire après
Pour mes câblages des ailes j'ai trouvé chez Pascal les nouvelles prises MPX 8 broches, très pratique quand il y a beaucoup de fils .
Et il a la gaine qui va bien aussi pour masquer les fils, maquette oblige
Signé les copains |
Posté le: 12/03/2018 08:18 Sujet du message: |
Super! Ne mollit pas. Il faut qu'il vole en juillet pour etre presenté en concours en aout.
Posté le: 13/03/2018 12:15 Sujet du message: |
Super beau boulot Pierre, décidément tu t'éclates comme un fou avec ton imprimante 3D. Mais de puis que la mienne est montée, je te comprends, c'est génial ces bécanes.
Posté le: 14/03/2018 11:55 Sujet du message: |
Il volera c'est sûr, mais en juillet je serais avec un planeur en NAT et le POTTIER 80. Mais il me reste tout le fuselage à terminer, et j'en ai pour plus d'un mois encore .
c'est sur Philippe, c'est un nouvel outil bien pratique.
Les Ailes du ont 14 trappes de visite, j'ai choisi de les faire en PLA. Certaines sont fonctionnelles, d'autres en déco.
Dessin SW
Peintes couleur métal
Signé les copains |
Posté le: 16/03/2018 11:10 Sujet du message: |
Mise en place des robinets de vidange réservoirs , j'ai collé une base CTP 4/10 bouleau, à la colle Diacov, récupérée sur une chute
(Méthode Vincent ) . L'ouverture est découpée que fer à souder.
Signé les copains |
