DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 24/01/2018 21:12 Sujet du message: |
Préparation des BA déportés. Les supports sont en CTP aviation ils ont une cale de montage bien pratique, il a fallu les poncer pour qu'il rentrent dans leurs logements . J'aurais du prévoir un gabarit lors du collage des nervure
Il faut que l'ensemble soit démontable pour effectuer l'entoilage et la finition.
Les becs sont en fibre , très rigides et bien finis .
Signé les copains |
Posté le: 25/01/2018 10:11 Sujet du message: |
C'est superbe, dès que je reprends des forces je vais venir voir ça
Posté le: 25/01/2018 11:42 Sujet du message: |
Repos repos d'abord , tu assisteras aussi aux premiers vols .
Ce matin pesée des éléments ,pour voir où j'en suis avant entoilage et finition.
10kg 400 , je suis dans les prévisions de Paolo, qui donne autour de 13kg en état de vol
J'espère ne pas avoir à rajouter du poids pour le centrage, l'Us électrique avait 3k500 de plomb pour le centrer
Signé les copains |
Posté le: 26/01/2018 20:00 Sujet du message: |
Pour les feux de position , j'ai fraisé à la CNC les pièces et les moules.
J'ai tiré le vert d'une bouteille de Perrier et le rouge d'un fut de stylo.
Je les ai moulé au décapeur .
Un petit essai , de jour et de nuit
il n'y a plus qu'a les monter sur les ailes
Signé les copains |
Posté le: 28/01/2018 19:37 Sujet du message: |
Le FI a un marche pied sur le nez , dessiné sous SW imprimé PLA.
Signé les copains |
Posté le: 31/01/2018 16:27 Sujet du message: |
Le FI 156 a une particularité , l'emplanture des ailes est décalée, les ailes sont plus hautes de quelques centimètres , nécessitant un montage sans clef classiques. Les haubans sont fonctionnels.
Lors des premiers essais de montage des ailes, petit problème . Les attaches prévues par Paolo rentraient difficilement et je ne suis pas arrivé à les monter .
J'ai du re fraiser les embases légèrement plus larges . Les tiges verrouillant les attaches se vissent sur le plot arrière qui est fileté Bien que l’alignement soit parfait , impossible de visser ces tiges
Et pour arranger le tout, l'ensemble est à l'intérieur du coffrage sans possibilité de guider les tiges .
J'ai donc modifié ça en supprimant le filetage du dernier plot , et en prolongeant les tiges qui seront fixées par l'arrière avec un écrou nylstop .
Le montage des ailes du grand est totalement différent avec une charnière à l'arrière qui permet de les rabattre pour le transport , et un verrouillage avant .
Signé les copains |
Posté le: 01/02/2018 10:03 Sujet du message: |
Salut Pierre !
C'est pas très "maquette" tout ça...
Les ailes qui se ramènent le long du fuselage, ça peut être bien pour le transport.
Toujours aussi intéressantes tes constructions !
Posté le: 03/02/2018 11:37 Sujet du message: |
Oui Fred merci .
Je suis entièrement d'accord avec toi Paolo a pris quelques libertés, mais pour les puristes la modification est encore possible. Pour le F4H c'est bon
J'ai donc rallongé les tiges au diamètre M3 inox
Et maintenant le montage est plus facile
Signé les copains |
Posté le: 06/02/2018 11:57 Sujet du message: |
je résiste jusqu’au dernier moment pour recouvrir tout ça , et voir disparaître cette belle structure mais bon , avec la météo du moment , coincé à l'intérieur je vais m'y atteler
Préparation des bandes en PETG qui vont me servir à appliquer les faux rivets
Signé les copains |
Posté le: 08/02/2018 11:16 Sujet du message: |
Quelques extraits du manuel du FI
Préparation des bandes de lardage 1/4 à la Craft Robo en solartex blanc
Signé les copains |
michel Serial Posteur
Posté le: 08/02/2018 19:15 Sujet du message: |
Alors Pierre tu ne fais pas de lardage ?
Posté le: 08/02/2018 19:46 Sujet du message: |
Il va mettre des petits fils pour imiter le lardage , n'est ce pas Pierre
Etonnante cette kraft robot pour la découpe des bandes , dommage qu'elle ne coupe pas le Diacove , mais bon pour un entoilage peint aucune importance !
Pierre j'espère que tu l'emmèneras au GPPA même si il n'est pas terminé ?
Posté le: 09/02/2018 11:45 Sujet du message: |
Non Michel, comme il y en a beaucoup je vais limiter le poids en les imitant. toi tu t'y colles
Christian , même pas le diacov , seulement le solartex blanc passe sur cette machine.
J'ai découpé pour ça quelques centaines de fil nylon 3/4 mm(servant à ramander)
Signé les copains |
Posté le: 10/02/2018 11:14 Sujet du message: |
Pour coller les fils j'utilise de la colle blanche et une pique de BQ en bambou , et c'est parti
Signé les copains |
Posté le: 12/02/2018 19:16 Sujet du message: |
Plus c'est long plus c'est bon
Les empennages sont terminés , je passe au fuselage , puis aux ailerons
Signé les copains |
Posté le: 15/02/2018 15:47 Sujet du message: |
Sur le fuseau j'ai attaqué par le petit bout
Signé les copains |
Posté le: 19/02/2018 12:30 Sujet du message: |
La 3D a encore frappé, pour le feu arrière
Signé les copains |
Posté le: 19/02/2018 12:50 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Posté le: 22/02/2018 13:19 Sujet du message: |
Merci Fred
Le dos est entoilé en premier.
J'ai rajouté sous le fuselage un plat de balsa 20/10 collé à la PU ,pour casser l'arrête .Solution la plus légère à la place de deux tubes .
Signé les copains |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2018 15:36 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Je n'avais pas vu ton post sur le lardage ( faux lardage), quel boulot
Il faut une patience d'enfer pour mettre tous ces petits bouts de ficelle , il y en a un paquet.
Chapeau
Ca va être quelque chose cette machine
A plus
Charles |
Posté le: 25/02/2018 16:58 Sujet du message: |
Oui ça fait un paquet , mais ça n'a pas le mérite du vrai lardage fait par Michel sur ses machines
Je fais au plus léger , pour garder les performances de l'avion.
Un autre petit coup de 3D pour marquer les tôles à chaque fixation 1/4 de tour, à froid, j'ai fabriqué en PLA deux empreintes reproduisant leurs forme.
Collées sur une pince à l'époxy , ça fonctionne bien en pinçant au bon endroit
Signé les copains |
Posté le: 27/02/2018 15:07 Sujet du message: |
Entoilage et entoilage sont les deux ....
Préparation des dessous
Présentation sur le FI
Mise en forme réussie
Signé les copains |
Posté le: 27/02/2018 15:36 Sujet du message: |
Joli corsetage ![[good]](images/smiles/good.gif)
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 01/03/2018 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Sacré boulot, je m'absente un mois et tu as déjà fait tout ça ? Je vois que tu optimises ton investissement 3D. Pas encore eu le temps de m'y mettre moi.
Posté le: 01/03/2018 11:06 Sujet du message: |
Merci Vincent, c'est un peu grâce à toi . Oui Philippe tu verras on peut faire plein de petites choses avec , je suis sur les jauges des ailes
C'est au tour des ailes d'y passer
Signé les copains |
Posté le: 02/03/2018 11:08 Sujet du message: |
Puis les volets et ailerons...
lardage recto verso
Signé les copains |
Posté le: 02/03/2018 12:27 Sujet du message: |
Salut Pierre !
J'aime bien ton espace de travail : fonctionnel, rangé pour que tout te tombe sous la main, bien dégagé. En un mot : pragmatique !
(on dirait le mien, mais en mieux !)
Sinon :
Posté le: 03/03/2018 20:33 Sujet du message: |
Et encore tu n'as pas tout vu
ou tout est sous la main, c'est très pratique
Et Un petit coup de 3d , Un
Le boitier de commande électrique du phare , qui sera dans l'aile gauche .Il renferme l'accu le servo et l'inter . Il allumera le phare dès que l'allumage des bougies sera actionné .
Dessin SW
Imprimé en PLA
Signé les copains |
Posté le: 05/03/2018 14:57 Sujet du message: |
Et oui il y en a même deux
Sous les ailes j'ai collé deux plaques offset à l'emplacement des réservoirs
Collées à la contact , j'ai inséré un écrou M4 dans chacune, qui servira de support de jauges du FI
Signé les copains |
