Posté le: 09/12/2017 23:18 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
4 soirée de travail sur le servo. Oui c'est ça je monte une agence de développement pour Futaba à Angers Sans rire, j'aime vraiment ça et je trouve Solidworks très agréable pour travailler. Comme j'ai après le Kakadu un remorqueur à assembler, je vais en profiter en parallèle pour me former comme il faut sur SDWS et préparer le projet suivant qui est déjà fixé.
Oui j'ai pour objectif de refaire voler le Kakadu pour Anjou Ailes Maquettes qui s'annonce au mieux pour l'instant. On volera beaucoup plus que les autres années mais QPDD obligatoire pour le dimanche après-midi.
Posté le: 09/12/2017 23:57 Sujet du message: |
Rien à voir si ce n'est Solidworks, j'ai modélisé la tête du pilote pour le prochain planeur :
Evidemment non que ce ne sera pas le pilote, c'est ma dernière construction pour les décorations de Noël. C'est ma femme qui voulait ça. Quelques images, un coup d'Illustrator suivi d'une validation sous Solidworks et les pièces sont sorties de la CNC ce soir. Ce sera au mur demain.
Jingle Bells, Jingle bells .... ![[anniv5]](images/smiles/anniv5.gif)
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 11/12/2017 11:20 Sujet du message: |
Ah ! cette CNC ! si elle n'existait pas il faudrait l'inventer !!!
Tu nous mettras une petite photo de ce "pilote", une fois construit ?
Posté le: 11/12/2017 22:54 Sujet du message: |
Il faudra attendre un peu, ma femme a tellement aimé ça qu'elle l'a emballée pour en faire cadeau à notre fille, je n'ai plus qu'à en refaire une autre.
Posté le: 12/12/2017 00:09 Sujet du message: |
Bonne nuit,
C'est çà la classe, ou je n'y connais rien !!!
Posté le: 15/12/2017 17:08 Sujet du message: |
Pour te donner du courage
Signé les copains |
Posté le: 17/12/2017 22:07 Sujet du message: |
Ouah, merci Pierre, il est vraiment beau ce planeur.
Posté le: 19/12/2017 14:47 Sujet du message: |
Oui c'est vrai, je crois que c'était ses premiers vols à Angers. Bel allongement, tout en finesse
pierre
Signé les copains |
Posté le: 28/12/2017 01:12 Sujet du message: |
La modélisation avance. J'avoue avoir tellement envie d'y arriver que cela m'accapare mon temps. tant pis ce sera du temps de gagné pour le prochain.
La création des pièces sous Solidworks avec un assemblage ensuite est assez facile. Par contre la modélisation est nettement plus ardue. Un grand merci à Charles qui a pris de son temps pour corriger mes premiers travaux. Ceci m'a permis de repartir presque à zéro et d'en arriver là.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/12/2017 02:45 Sujet du message: |
Super Philippe
Quelle persévérance
Bon courage pour la suite , tu verras ça ira de mieux en mieux .
Charles |
Posté le: 28/12/2017 11:38 Sujet du message: |
Waaahooouuu c'est super. J'aimerai bien savoir en faire autant.
Bon courage pour la suite Philippe.
Posté le: 28/12/2017 13:26 Sujet du message: |
Sacré travail Je suppose que tu dois pouvoir déterminer la forme développée des panneaux de coffrage? enfin juste pour les dégrossir...
Posté le: 28/12/2017 15:51 Sujet du message: |
ça rentre je vois. C'est sûr on ne voit pas le temps passer quand on est dessus (je parle de SW bien sûr )
Signé les copains |
Posté le: 28/12/2017 20:00 Sujet du message: |
Merci pour les explications Charles.
Avant d'en arriver là, il va me falloir d'abord finir de modéliser tous les éléments et bien sûr extraire les éléments à découper. Il y a encore de nombreuse heures de boulot en perspectives. Comme j'ai une version 2014, je n'ai peut-être pas cette fonction de toutes façons.
Posté le: 07/01/2018 01:19 Sujet du message: |
Et hop, non sans mal, le fuselage est d'une pièce (épaisseur 6/10) et les éléments amovibles ont été séparés. Prochaine étape génération des couples et lisses, enfin j'espère si je ne me suis pas totalement planté dans ma préparation.
Posté le: 07/01/2018 12:11 Sujet du message: |
Bonjour Philippe, bel exercice, il ne te reste plus qu'à le construire à l'imprimante 3d
j'interviens sur ton sujet pour te mettre en garde sur la fragilité de la cabane, liaison aile fuselage sur ce type de modèle sans hauban.
N’hésite pas à multiplier les couples dans cette zone et à utiliser du Ctp aviation, et si tu peux fait des liaisons horizontales. Tout ça pour résister aux efforts de torsion qu’immanquablement ton modèle subira lors d'un atéro en glissade voir sur un cheval de bois. (bien sûr sans mettre en cause tes qualités de pilote )
bonne reconstruction
exemple sur l'Avia de liaison horizontale des couples au niveau de la cabane:
Posté le: 07/01/2018 12:34 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
Cet exercice de modélisation est indépendant de la construction est elle même, c'est pour apprendre pour le prochain.
Merci pour les conseils. Le fuselage est montée, en cours de préparation pour le coffrage. Je ne m'étais donc pas trop trompé puisque tous les couples de la cabane, y compris les 3 nervures sont en CTP Avia de 3mm et j'avais ajouté des liaisons horizontales comme tu le montres. Je n'ai pas de photos, ça va venir bientôt.
Posté le: 07/01/2018 12:44 Sujet du message: |
Bonjour Philippe.
Je suis bien content pour toi, c'est vrai Solidworks est parfois, souvent, surprenant, et un petit peu hermétique.....
Mais encore bravo pour ta persévérance.
J'ai regardé ce matin et effectivement la fonction de fractionnement n'est pas active jusqu' à la version 2015, dans la 2016 elle est utilisable, ce qui fait que je ne comprenait pas très bien tes pbs .Pas de chance sur ce coup là en plus. ci dessous photo en V 2016
Pour ce qui est de l'obtention des couples j'ai utilisé plusieurs techniques.
La toute première si ton modèle est volumique et de forme simple:
C'est de définir deux plans par couple et de couper ensuite en tranches.(en utilisant la fct fractionnement volumique)
En ayant si c'est possible auparavant évidé l'intérieur. Ca c'est le plus rapide.
La deuxième qui correspond plus à ton état de modèle :
Essayé de recréer un volume dans la coquille creuse que tu as réalisé.
Puis appliquer la méthode une. C'est possible mais pas gagné .Il faut fermer complètement les surfaces du fuseau et les coudre. Ensuite le système propose de transformer en volume. Mais la difficulté est d'arriver à fermer proprement les surfaces.
La troisième Celle que j'ai appliqué sur le BP_3:( plus longue)
Une forme de fuselage très compliquée avec des départs d'aile solidaire du fuselage, donc de gros appendices qui ressortent du profil général du fuseau. La méthode appliquée est la suivante:
Créer un plan par couple, faire une interception de ce plan avec la peau (surfacique) du fuselage et donc obtenir le tracé du contour exter avec la fonction outil d'esquisse + courbe intersection.
A partir de là finir de dessiner le couple comme tu le souhaites et à la fin extruder l'esquisse dans les deux directions ( avant, arrière) de l'épaisseur souhaitée.
Voilà, si tu veux plus de détails pour une ou l'autre des méthodes n'hésite pas
Charles
Posté le: 07/01/2018 12:56 Sujet du message: |
Merci Charles pour les compliments,
C'est comme toujours avec ce genre de logiciel, il y a des moments où on veut tout arrêter, où on ne comprend plus rien puis lorsque l'on a réussi et surtout compris et assimilé ce qu'il faut faire, le moral et la motivation reviennent.
Je vais tester tout ça, j'ai conservé des copies à chaque nouvelle étape, j'ai donc matière à faire les différents tests. J'ai juste une question. Je comprends les principes de création des couples mais du coup on découpe le modèle que l'on a créé, comment gardes-tu l'aspect l'extérieur ? Cela m'a beaucoup intrigué sur ton planeur russe.
Posté le: 07/01/2018 13:53 Sujet du message: |
Ci joint l'exemple,
Avec une surface qui se nomme surface prolongée( qu'on apercoit en transparence), j'ai voulu enlever le rayon et le départ d'aile pour ne laisser que le coffrage sur le fuseau.
Dans la fenêtre corps cible , on coche corps sélectionné sur lequel va agir la fonction , on sélectionne sur l’écran la pièce cible ( ici en l' occurrence la peau)
Et ça donne la deuxième photo, j'ai enlevé uniquement la partie orange sans toucher au reste.
Ha!! j'espère que dans ta version 2014 tu as le même menu ???
Charles
Posté le: 07/01/2018 20:32 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe, et bonne nouvelle année ! bien remplie à ce que je vois
Pas simple l'auto-formation… je suis passé par là dans quelques domaines
mais tu t'en sort visiblement pas mal, bien épaulé par Charles
J'imagine, comme pour beaucoup de logiciels, de séparer les groupes d'éléments sur des calques distinctes pour leur appliquer ensuite les différents effets et permettre ensuite de séquencer chaque étape
Bon courage, ça prends forme ! sans oublier de manipuler du bois entre séances d'ordi
à+
Posté le: 07/01/2018 23:00 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
La notion de calque existe mais je ne m'y suis pas encore penché, il y a déjà assez à faire comme ça.
Grâce aux conseils de Charles, j'ai bien avancé cette après-midi. Tous les couples sont faits sans toucher à la peau ! J'ai même fini par trouver les réglages de couleur et de transparence.
Prochaine étape, l'insertion de nouveaux éléments comme les nervures en haut du pylône et ce que je ne vois toujours pas comment faire (ou plutôt je commence à avoir quelques idées, mais à valider bien sur), les lisses avec la création des encoches dans les couples.
Posté le: 08/01/2018 00:28 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Je suis bien content pour toi que tu puisses t'en sortir et avancer. . En regardant la photo de ton 3D me viennent plusieurs remarques :
1) Pour la queue du Petrel qui a posé pb, pourquoi n'as tu pas procédé comme pour le mat central ? C 'est à dire : laisser la forme du fuseau aller jusqu'au bout naturellement et ensuite venir y greffer le petit bout de dérive .(Comme le mat) C'est une idée et elle peut encore servir.
2) Attention à ne pas oublier l 'intégration des grandes lisses supérieur et inférieur.
3) Pour les lisses de manière générale je procède comme suit :
Pour une lisse et chacune séparément d’abord les évidements ensuite
la lisse;
_ 1_Sur le premier couple, réaliser une esquisse en coupe de la lisse
sur la face la plus en avant, .( carré, rectangle etc...la forme )
_ 2_Réaliser une courbe guide 3D depuis l'esquisse du premier couple
jusqu’au dernier couple en réalisant bien les fonctions de
coincidence avec chaque couple
_ 3_ Utiliser la fonction enlèvement de matière par Balayage
_ 4_ Ensuite on réutilise les mêmes éléments pour réaliser et montrer
la lisse en volumique et utilisant la fonction lissage et en
décochant expressément la case fusionner le résultat
Dans les photos jointes, les deux premières concernent l'évidement, la troisième la lisse.
Nota : pour la lisse tu risques d'avoir des pbs de comportement de suivi de la forme sur la courbe guide. Pour résoudre ce pb , pour le moment je n'ai pas trouvé d'autre solution que de redessiner un couple sur deux la forme de la lisse Mais la forme de ton fuseau étant assez simple ça doit le faire sans trop compliquer les choses, démarre au minima et ensuite augmente le nombre d'esquisse si ça ne se passe pas comme voulu.
4) Je ne sais pas si tu en as besoin mais ne pas oublier les pieds de
couple pour le montage sur le bâti ;
A plus
Charles
Posté le: 08/01/2018 10:40 Sujet du message: |
Merci Charles,
Je commence donc à comprendre la philosophie de SW, la méthode est celle que j'avais en tête. Avec une différence toutefois puisque j'avais envisagé de procéder comme pour les couples pour la création de la courbe guide avec l'intersection d'un plan avec la peau. Mais ce que je viens de comprendre c'est que ça risquerait de ne pas être bon, la courbe n'étant pas liée aux couples. Tests à venir.
Pour la queue, la partie supérieure est faite comme tu l'as expliqué, seule la partie inférieure a été réalisée d'une pièce avec le fuselage. Cette modélisation est un objet d'étude, je ne vais donc pas le refaire mais pour le prochain c'est bien noté. Je vais réaliser les supports de construction, là aussi juste pour le fun, pour bien comprendre jusqu'au bout.
J'ai un truc qui m'ennuie depuis le début et que je n'ai pas maitrisé ni compris. Lorsque j'ai fait le lissage principal, j'ai pris une courbe guide contour du dessus, une contour du dessous et une courbe 3D pour le pourtour le plus large. Il est apparu une autre courbe avec des points pour la modifier enre le contour dessus et ma courbe 3D. Et cette dernière a laissé une séparation de la peau en deux parties à son niveau. Sur la dernière image, on voit bien cette séparation noire. Je n'ai pas trouvé comment éviter cela.
Posté le: 10/01/2018 18:22 Sujet du message: |
Bon ben je vais pouvoir reprendre la construction en bois, je crois bien que je suis arrivé à comprendre assez de techniques pour la conception du prochain.
Le problème c'est que plus on avance dans ce genre de logiciel plus on a envie de refaire ce que l'on a fait avant avec grande difficulté. Je n'ai aucun doute, le prochain me posera pleins d'autres problèmes à résoudre mais au moins les techniques de bases sont acquises gràce à Charles, un grand, grand merci à lui pour son aide précieuse.
La prochaine fois, je vous montrerai donc à nouveau du vrai bois même si je vais continuer à développer ce modèle pour vérifier mon implantation radio, les accus, les passages de commandes etc. Pour ceux qui ont l'oeil, on voit que j'ai déjà implanté la platine servo et ses 3 servos (le premier élément que je m'étais amusé à faire sur SDW).
Posté le: 10/01/2018 19:20 Sujet du message: |
Oui Philippe on veut voir du bois
Posté le: 10/01/2018 19:22 Sujet du message: |
tu as bien avancé . tu seras prêt aussi pour la 3D.
Signé les copains |
Posté le: 25/01/2018 19:07 Sujet du message: |
Tu as reçu ta machine
Signé les copains |
