Gluhareff S22
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 03/12/2016 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Fabrice, on ne peut guère faire plus discret comme commande.
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2016 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tres intéressant comme mécanisme [clap] [clap]
Tu arrives à quel débattement angulaire dans ta configuration?
Je suppose que tu as la possibilité de rapprocher l'axe du servo de l'axe de rotation de l'aileron pour augmenter le débattement?
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 03/12/2016 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy [clap] J' aime beaucoup aussi ,attention toutefois à la prise de jeu de ton mécanisme ...
Le vent se lève .....
fabrice92
MessagePosté le: 03/12/2016 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tout d'abord rendons à César ce qui lui appartient. Le système est celui que Tuomas avait mis sur son modèle. Le mien diffère un peu avec l’utilisation de roulements plutôt qu'un tube enfilé sur une vis.
Effectivement en rapprochant de l'axe on devrait pouvoir rajouter du débattement. Cependant ce n'est pas possible si on veut conserver l'aileron démontable. Les charnières viennent bloquer. Donc pour mon cas c'est le maximum que je puisse avoir.
Pour l'angle je ne peux répondre (pas mesuré) par contre l'aileron monte et descend de 25mm. lorsque j'aurais mesuré la distance entre l'axe et l'aileron je pourrais te donner la valeur angulaire si tu le souhaites.
Pour la prise de jeu, l'avenir le dira.
Autrement le programme de ces derniers jours a été occupé à fermer les caissonnages encore ouverts et coller définitivement la clé d'aile.
Le stabilisateur devrait bientôt être commencé
Fabrice
fabrice92
MessagePosté le: 14/12/2016 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques nouvelles.Le stab est quasiment fini et l'articulation fonctionnelle.
La fixation du stab sera assurée par 3 vis M3 vissée dans des inserts.L'articulation est faite avec de la charnière classique(merci david pour les idées....)
Fabrice
fabrice92
MessagePosté le: 18/01/2017 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques nouvelles de la construction.
Le stabilisateur est fini :
La commande de profondeur est fonctionnelle et a posé pas mal de soucis pour diminuer le jeu.Cela fait quand même une gros morceau a bouger :
Zoom sur le collage de la béquille
Vue intérieur du fuselage :
La dérive fixe et mobile est faite (pas de photo)
Le lattage reprends pour fermer le fuselage sur le dessus.
Fabrice
fabrice92
MessagePosté le: 18/01/2017 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
La lattage continu ......
fabrice92
MessagePosté le: 26/01/2017 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours avec mes problème de profondeur.Je ne suis pas très satisfait du jeu qui existe encore .De plus , le servos est constamment en contrainte.
Je me demandais si en passant par un renvois cela faciliterais les choses.
Pour les efforts , je pense que c'est jouable mais pour la précision ........
Si vous avez des pistes ....sinon je laisse comme cela et on verra au premier vol.
Fabrice
MessagePosté le: 27/01/2017 04:31    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas ta commande, c'est quoi? une tige rigide qui pousse sur le stab pour cabrer?
Je trouve que ce qu'il y a de mieux pour ce genre de stab monobloc, c'est une commande par câbles aller/retour. Câbles tendus sur un palier sur roulement et reprise du palier par le servo, là tu n'as pas de contrainte sur le servo et très peu de jeu à la profondeur.
fabrice92
MessagePosté le: 27/01/2017 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement un tube en direct.
J'essaye de faire une commande en aller retour.On verra le résultat.
fabrice92
MessagePosté le: 29/01/2017 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le pilote vient de tester son nouvel habitacle.
Fabrice
tuootal
MessagePosté le: 09/02/2017 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Tuomas
fabrice92
MessagePosté le: 17/03/2017 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage avance.La finition est en cours.
Après le lattage , un enduit bouche pore, marouflage au 49g et appret garnissant.
Grosse séance de ponçage aujourd'hui.
Finition a l’apprêt.
Fabrice
fabrice92
MessagePosté le: 16/05/2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
un point sur l'avancement.
Pour la peinture , je pense partir sur jaune paille.Quelqu'un aurait il une référence RAL de cette couleur ou une référence autre permettant de commander cette couleur.
Fabrice
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 16/05/2017 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
« fabrice92 » a écrit:
Après le lattage , un enduit bouche pore, marouflage au 49g et apprêt garnissant.
L'aspect avant peinture est superbe [clap] [clap]
Le marouflage au tissu de verre 49gr, l'as tu fait à la résine époxy?
quel type d'apprêt garnissant utilises tu ? application au pistolet?
Cela m’intéresse car je vais sans doute suivre ta voie pour la finition de mon Bellanger-Denhaut.
fabrice92
MessagePosté le: 16/05/2017 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le marouflage est fait avec du 49g et résine époxy en rapport 1/1.100g de fibre pour 100g de résine/durcisseur.
Le surplus de résine est absorbé par du sopalin déposé pendant 5 minutes sur l’ensemble.
Ensuite la fibre , une fois sèche est poncée pour supprimer les surépaisseur aux endroit ou la toile se superpose.
Le tous est apprêté a l'apprêt garnissant polyester(je pourrais te faire une photo du pot si tu veux) passé au pitolet.
Après ponçage de l'ensemble , je finit pas une couche d'apprêt garnissant en bombe type motip.
Si tu veux d'autres détails n'hésite pas
Fabrice
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 17/05/2017 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout ces détails.
j'utiliserai ces mêmes produits quand j'en serai à la finition du fuselage (cet automne probablement)
fabrice92
MessagePosté le: 30/06/2017 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le modèle en peinture.Le modèle viendra peut être a vauville si david le prends avec lui............ et sil il est fini ......
Fabrice
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/07/2017 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau ce jaune paille et bien pratique de disposer d'une cabine de peinture. J'ai beaucoup aimé ton Airspeed que j'ai regardé de près ce week-end , belle présence en vol également.
fabrice92
MessagePosté le: 14/07/2017 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage a blanc de l'ensemble
Fabrice
MessagePosté le: 14/07/2017 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] très très beau !! compacte, racé, finition impeccable… j'adore [bave]
un petit coup de teinte sur l'entoilage ?
fabrice92
MessagePosté le: 14/07/2017 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
l'entoilage est teinte au vernis chêne clair.Ça ressort pas beaucoup mais par rapport a la couleur d'origine du diacov , on voit une couleur plus foncée.
Fabrice
fabrice92
MessagePosté le: 14/07/2017 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour clifton,
Le airspeed dont tu parle n'est pas le mien(je n'ais pas réaliser ce modèle).celui que tu as vu est celui de david.De même pour le gluhareff ,blanc et gris, il est a david .
Cependant , nous construisons à quelques mètre l'un de l'autre.
Wink
Fabrice
MessagePosté le: 14/07/2017 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe cette déco bravo Very Happy
Pour avoir vu l'Airspeed tern de David il est de toute beauté aussi ,j'adore le look de ce planeur Very Happy
Hâte de voir toute ces belles machines volantes sur la pente [baaave]
fabrice92
MessagePosté le: 23/09/2017 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier vol a été effectué ce jour en remorquage. De belles conditions. J'avais gardé l'hélice au cas où...
Le modèle finit fait 6,7Kg (lourd.....).
Batterie de propulsion 6S 5500mah.
Moteur XC5030/14 LS
calage stab aile +4°
calage stab piqueur -7,5°
Avec ces réglages, décollage sans soucis, peu de réglages au trim. La première ascendance a été prise. youpi....
La mise en altitude au moteur montre un taux de montée très correct (pas de valeur pour l'instant).
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 23/09/2017 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] pour ce 1 er vol Fabrice. C'est vrai qu'aujourd'hui les conditions étaient idéales, et les pilotes de remorqueurs au top.
Merci à eux.
Même avec des grosses cylindrées, ils ont mis mon Harbinger en l'air tout en douceur. [clap]
MessagePosté le: 23/09/2017 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai vu de près, magnifique finition [clap]
et une belle allure de vol, même avec si peu de vent comme aujourd'hui… superbe journée !
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 24/09/2017 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ne dite pas trop où ça s'est passé.... mais c'était drôlement bien [good]
C'est un planeur qui a une très belle allure en vol
Et encore un qui a fait son premier vol chez nous !!! Very Happy Very Happy
Merci Michel pour les compliments...
Michel.L
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 24/09/2017 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des photos en vol ( pour ceux qui douteraient qu'il ait volé)
MessagePosté le: 24/09/2017 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] pas de pilote dommage [arf]
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
