Martial Apprenti Posteur
Posté le: 11/01/2017 21:46 Sujet du message: |
Ça avance bien nickel. |
fm5340 Apprenti Posteur
Posté le: 12/01/2017 20:40 Sujet du message: |
aujourd'hui pas de photos! J'ai continué le travail sur la maquette et c'est ainsi que j'ai pu constater quelque chose qui m'étonne. Je livre mes commentaires, questions et photos sur le forum et personne n'a constaté ou ne m'a posé de question à propos de quelque chose d'insolite dans ma construction. Ce n'est pas irréparable mais ce sera déjà un emplâtre sur une jambe de bois.
Je vous laisse chercher et vous dirai la prochaine fois de quoi il s'agit. On le voit très bien sur certaines photos que j'ai postées.
à+
Michel |
Posté le: 12/01/2017 22:09 Sujet du message: bergfalke II 55 |
Bonsoir Michel,
ta construction me rappelle le plaisir que j'ai eu à construire ce beau fuselage il y a quelques années;pour moi, c'est impeccable.....
le seul truc que je remarque, c'est les lisses d'angles supérieures qui n'ont pas un long collage sur les ctp de côté,mais un peu plus devant, ce ctp est rigidifié par un tourillon 6mm en hêtre;mais ça doit pas être ça qui te gène;
Un avis,tout à fait personnel, pour la construction des ailes:si c'était à refaire, je mettrais des coffrages en ctp bouleau fin,plutôt qu'en balsa:mon Bergfalke qui a à peine volé a déjà des parties de coffrage un peu enfoncées....(trop de nervosité au montage peut-être ) |
Posté le: 12/01/2017 23:12 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Jacques,
effectivement, ce n'est pas cela qui me gêne! C'est beaucoup plus flagrant que cela!
à+
Michel |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 13/01/2017 11:14 Sujet du message: |
En cherchant vraiment très fort un truc à dire, je pense aux ailes, je ne vois pas où elles doivent se fixer sur le fuselage, mais bon, je dis surement une grosse C......E , car je ne connais pas du tout cet avion... ni aucun planeur d'ailleurs... et sinon, je ne vois vraiment rien qui me choque.
Posté le: 13/01/2017 13:27 Sujet du message: bergfalke II 55 |
Bon,les perçages pour les fourreaux de clef d'aile ne sont pas encore fait,mais c'est peut-être volontaire!
A part ça, en cherchant vraiment,je vois deux choses:
-les côtés de la quille n'ont pas l'air de suivre une courbe harmonieuse,il y a un étranglement vers le milieu....
- le bord d'attaque de ton stab me parait fort carré.Allez,j'arrête de faire mon controleur des travaux finis, c'est pas trop mon style! |
Posté le: 13/01/2017 19:51 Sujet du message: |
Je vous ai assez fait languir, mais personne n'a trouvé la bonne réponse!
En fait, lors de la découpe des flancs, suite à une mauvaise interprétation du plan, j'ai découpé l'emplacement du "garde-boue" de la roue, et donc, quand j'ai voulu installer ma roue, je suis tombé dans le trou! Donc, j'ai dû "bricoler". Voici le résultat.
Maintenant, je vais passer, après la pose du patin, aux planchers et à l'installation des servos et matos électrique et électronique.
Suite au prochain épisode.
Michel |
Posté le: 14/01/2017 21:05 Sujet du message: |
tiens, le renfort métallique sous le patin, fait-il la même largeur ou peut-il être plus étroit?
Michel |
Posté le: 21/03/2017 22:17 Sujet du message: |
bonjour à tous.
Malgré l'absence de réponse à ma dernière question, j'ai continué le travail selon mon idée.
Aujourd'hui, je peux dire que le fuselage est terminé dans les grandes lignes, avant entoilage. Voici quelques photos
La verrière m'a causé beaucoup de problèmes et ne correspond pas à mes souhaits, mais je ne suis pas parvenu à la faire en tubes alu. Je me suis donc contenté de la faire en panneaux multiples. Peut-être qu'un jour, je la remplacerai. En attendant elle s'ajuste correctement même si cela ne semble pas être le cas sur la photo. C'est pcq là, elle n'est pas fixée.
Pour le moment, je mets cette construction en veilleuse.
Michel |
Posté le: 22/03/2017 11:05 Sujet du message: |
L'aménagement intérieur et ta verrière sont proprement réalisés |
Posté le: 22/03/2017 11:17 Sujet du message: |
merci de ton appréciation
Michel |
Posté le: 23/03/2017 10:54 Sujet du message: bergfalke II 55 |
Moi aussi, je trouve qu'il est très bien ton cockpit,aménagement intérieur nickel;je me rappelle avoir aussi galérer avec les tubes alus pour la verrière;et la centaine de perçages pour mettre les petites vis.....;
Pour le patin,j'ai acheté chez LM un plat d'alu de 25 x 2 je crois, découpé pour recouvrir exactement la quille,(c'est à l'avant du CG,on est pas à 3gr près), fixé avec 4 vis;
Je vais reprendre le mien pour mieux aménager le cockpit, et ajouter un pilote (j'ai prévu de l'emmener à Vauville) |
Posté le: 23/03/2017 11:04 Sujet du message: |
merci aussi pour ton appréciation. Perso, j'ai essayé de souder les tubes, mais impossible: ou j'avais des paquets de soudure, ou cela ne tenait pas!
Michel |
Posté le: 05/12/2017 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Après de nombreux mois d'arrêt dans la construction du Bergfalke, je m'y remets. Il ne reste que les ailes à faire et déjà, je me pose une question:les longerons qui ferment l'arrière de l'aile à hauteur des ailerons ainsi que le bord d'attaque de l'aileron sont-ils en balsa ou en bois dur (pin)? Par ailleurs, la partie intrados de l'aileron est-il en contreplaqué ou en balsa?
Merci de m'éclairer.
Michel |
Posté le: 05/12/2017 19:56 Sujet du message: |
c'est bien ce que je pensais. Merci pour ta réponse
Michel |
