Musger mg12a au 1/3- Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 03/12/2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon ça avance toujours mais doucement les joies de l'hiver sont arrivées (petite bronchite) enfin ça va aller [vieux]
les nervures d'emplanture sont faites mais pas fixées ce sera fait a la fin au moment de la mise en croix.
préparation du nez aussi, il sera démontable pour peut-être le charger en plomb enfin on verra bien.
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2016 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, bon petite question chargeriez vous le nez du Musger comme sur la photo, j'ai 315g pour l'instant mais je peux mettre beaucoup plus, voir le double mais d'un autre côté j'ai peur de fragiliser la construction pour les atterrissages, bien que le devant soit renforcé. [humm]
Marc, je sais que tu suis mon post une petite réponse en mp ?? Wink
Dominique
MessagePosté le: 04/12/2016 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 300g, c'est sûr que tu n'auras pas assez, sur le mien j'ai déjà 400g...
Regarde si tu peux faire un plancher en bas devant pour en mettre, ça répartira les masses.
Je pense qu'au maxi tu auras besoin de 1kg, donc regarde comment tu pourrais le loger, mais inutile de fixer du plomb pour l'instant. A ce stade de la construction, tu ne peux pas estimer ce qui sera nécessaire.
MessagePosté le: 04/12/2016 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il te faudra plus, 600g peut-être, voire plus. Le mieux est en effet par rapport à ce que tu évoques et comme le préconise Vincent de répartir les masses de plomb en soignant la fixation. C'est ce que je fais en général en renforçant bien l'avant aussi puisqu'il faut ajouter servo de largage et accus.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2016 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses,je préfère aussi l'idée d'un plancher dans le nez ça me faisait un peu peur je préfère avoir d'autre avis avant de faire une connerie MDR
Dominique
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2016 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
I have lead on my Musger 12 - 900 grams
Laco
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2016 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour le renseignement Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 05/12/2016 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,ou trouvez vous vos plaques d'époxy cuivré et vos roulement ? [humm]
Dominique
MessagePosté le: 05/12/2016 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur e -bay, c'est comme chez casto, y'a tout ce qu'il faut...
MessagePosté le: 05/12/2016 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce sujet, il y a les références des roulements pour la recherche
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=114188#114188
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 05/12/2016 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je te recommande de lester avec de la grenaille de plomb (plombs de pêche ou de chasse) une fois le coffrage terminé en partie basse du nez. Tu mélange la grenaille avec un peu d'epoxy et tu coules ce mortier dans le nez.
Tu fais cette opération le plus tard possible quand les masses du planeurs sont à peu près figées (quand il ne reste plus qu'à vernir par exemple). Tu finis le coffrage une fois la coulée faite.
Par ce procédé, tu ne mets que 80% du lest nécessaire. Le reste (20%) doit rester accessible et ajustable pour régler la position du CdG après les premiers vols.
Voila comment je fais. Je trouve ça plus sur que le lest boulonné au 1er couple. Wink
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 07/12/2016 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,bon le plus gros du nez et fait ça vous semble bon ?
Il y aura encore un peu de finition a faire c'est pas top [humm]
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/12/2016 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,bon je pense que la c'est bon [humm] [img] si vous le trouver trop long dites le.
pour la longueur je parlais du crochet de remorquage Very Happy
Dominique
MessagePosté le: 08/12/2016 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca semble bien, le galbe file avec le reste du fuselage, peut être un petit coup de ponçage de trop dessous? pas facile de s'en rendre compte avec une photo... c'est à toi de voir
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/12/2016 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui Vincent on dirait un coup de ponçage de trop pour le dessous, j'ai été voir dans l'atelier c'est la photo qui fait ça, c'est l'ouverture pour le crochet de remorquage je pense que je fermerais à cet endroit Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 09/12/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Au faite la question d'hier c'était sur la longueur du crochet de remorquage il me semble qu'il dépasse un peu de trop [humm]
Dominique
MessagePosté le: 09/12/2016 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bah y'a pas grand chose, éventuellement si tu peux le rentrer un peu pour que le haut du cylindre touche presque le bois, tout en laissant quand même la place du coffrage en ctp.
MessagePosté le: 09/12/2016 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je le trouve trop sorti ton crochet de remorquage ça casse la ligne de ce beau planeur Very Happy
Très belle construction au passage [good]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2016 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,vous avez raison pour le crochet donc changement de position,c'est mieux enfin je pense Very Happy
Dominique
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 10/12/2016 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Pour le nez, voir coté Cyrano de Bergerac !! MDR
Le vent se lève .....
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
je trouve ton crochet trop avancé [humm] mais la construction est vraiment soigné [baaave] [good]
michel [vol]
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 10/12/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
On ne voit pas très bien sur les photos , mais je me demande ce qu'est la pate qui dépasse sous le tube alu de ton crochet de remorquage.
N'est-ce pas la commande du crochet lui-même ? ça devrait être à l'interieur du fuselage. Ou alors je n'ai pas compris comment ton crochet est fait [humm] [humm]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2016 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut Eric,la pate que tu vois ce n'est que de la décoration ça simule le crochet de remorquage mais tout ce passe à l'interieur Wink
Dominique
MessagePosté le: 10/12/2016 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le plan, c'est vrai que j'ai dessiné le bout du crochet simulé, allant vers l'avant, mais dépassant assez peu, le tien à l'air d'être trop grand [humm]
Et sur ma construction j'avais fait comme ça. Bon après ce sont des détails faits sans doc, sans photos....
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2016 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai refait mon crochet je pense qu'il restera comme ça Very Happy
[img]
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 11/12/2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je pourrais faire de mieux Very Happy
Dominique
MessagePosté le: 11/12/2016 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel !
avec l'épaisseur du coffrage du nez on ne verra pratiquement plus rien Wink
MessagePosté le: 11/12/2016 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
...on ne verra pratiquement plus rien...
Faut le voir quand même, sur les photos du grandeur il dépasse bien, allez Dominique, ressort le un peu Laughing non sans blaguer laisse le comme ça Very Happy
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 11/12/2016 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il était temps que j'arrive à quelque chose de propre, je commençais à devenir brelot [marteau]
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 14/12/2016 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, ça avance toujours, la partie fixe de la dérive est faite, mais est-ce qu'elle doit être fermée à l'arrière?
Dominique
Page 3 sur 11
