Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 07/12/2016 17:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon le plus gros du nez et fait ça vous semble bon ?
Il y aura encore un peu de finition a faire c'est pas top ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 08/12/2016 16:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon je pense que la c'est bon [img] si vous le trouver trop long dites le.
pour la longueur je parlais du crochet de remorquage
Posté le: 08/12/2016 17:10 Sujet du message: |
Ca semble bien, le galbe file avec le reste du fuselage, peut être un petit coup de ponçage de trop dessous? pas facile de s'en rendre compte avec une photo... c'est à toi de voir
Posté le: 08/12/2016 17:19 Sujet du message: |
oui Vincent on dirait un coup de ponçage de trop pour le dessous, j'ai été voir dans l'atelier c'est la photo qui fait ça, c'est l'ouverture pour le crochet de remorquage je pense que je fermerais à cet endroit
Dominique |
Posté le: 09/12/2016 09:38 Sujet du message: |
Au faite la question d'hier c'était sur la longueur du crochet de remorquage il me semble qu'il dépasse un peu de trop ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 09/12/2016 09:58 Sujet du message: |
Bah y'a pas grand chose, éventuellement si tu peux le rentrer un peu pour que le haut du cylindre touche presque le bois, tout en laissant quand même la place du coffrage en ctp.
Posté le: 09/12/2016 20:10 Sujet du message: |
Je le trouve trop sorti ton crochet de remorquage ça casse la ligne de ce beau planeur
Très belle construction au passage
Posté le: 10/12/2016 10:29 Sujet du message: |
bonjour a tous,vous avez raison pour le crochet donc changement de position,c'est mieux enfin je pense
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/12/2016 16:20 Sujet du message: |
Pour le nez, voir coté Cyrano de Bergerac !!
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/12/2016 18:59 Sujet du message: |
salut Dominique
je trouve ton crochet trop avancé mais la construction est vraiment soigné
 michel |
Posté le: 10/12/2016 19:11 Sujet du message: |
Salut Dominique,
On ne voit pas très bien sur les photos , mais je me demande ce qu'est la pate qui dépasse sous le tube alu de ton crochet de remorquage.
N'est-ce pas la commande du crochet lui-même ? ça devrait être à l'interieur du fuselage. Ou alors je n'ai pas compris comment ton crochet est fait ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 10/12/2016 19:23 Sujet du message: |
salut Eric,la pate que tu vois ce n'est que de la décoration ça simule le crochet de remorquage mais tout ce passe à l'interieur
Dominique |
Posté le: 10/12/2016 19:55 Sujet du message: |
Sur le plan, c'est vrai que j'ai dessiné le bout du crochet simulé, allant vers l'avant, mais dépassant assez peu, le tien à l'air d'être trop grand
Et sur ma construction j'avais fait comme ça. Bon après ce sont des détails faits sans doc, sans photos....
Posté le: 10/12/2016 23:49 Sujet du message: |
Bon j'ai refait mon crochet je pense qu'il restera comme ça
 [img]
Dominique |
Posté le: 11/12/2016 11:51 Sujet du message: |
c'est ce que je pourrais faire de mieux
Dominique |
Posté le: 11/12/2016 17:29 Sujet du message: |
C'est nickel !
avec l'épaisseur du coffrage du nez on ne verra pratiquement plus rien
Posté le: 11/12/2016 20:20 Sujet du message: |
Il était temps que j'arrive à quelque chose de propre, je commençais à devenir brelot ![[marteau]](images/smiles/marteau.gif)
Dominique |
Posté le: 14/12/2016 17:51 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, ça avance toujours, la partie fixe de la dérive est faite, mais est-ce qu'elle doit être fermée à l'arrière?
Dominique |
Posté le: 14/12/2016 18:07 Sujet du message: |
Sur le mien, je ne l'ai pas fermée.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2016 16:12 Sujet du message: |
It looks good and you are building it beautiful!
Vincent |
Posté le: 16/12/2016 12:56 Sujet du message: |
Bonjour à tous, préparation de la partie mobile de la dérive, celle-ci sera démontable pour faciliter le transport, je vais reprendre le principe du MG9a
Une petite photo pour le plaisir, ça prend de la place mais je me mets à rêver à l'echelle 1/2 pourquoi pas
Dominique |
Posté le: 19/12/2016 19:54 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,comme j'attend mon époxy cuivré et mes roulements j'ai donc attaqué le tableau de bord,la il va me falloir les fichiers pour les cadrans a la bonne échelle
Dominique |
Posté le: 19/12/2016 19:56 Sujet du message: |
Voilà je t'ai envoyé le fichier des instruments au 1/3, t'auras plus qu'à faire une impression photo à une borne
attention le cadran de la bille est à l'envers, tu ne les as pas collé?
Posté le: 19/12/2016 20:26 Sujet du message: |
non non tout est juste posé sur le tableau de bord il me faut encore mon placage sinon bien vu j'aurai fait une connerie
Posté le: 19/12/2016 21:08 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique,
super, ça prend forme ! j'ai hâte de le voir fini
Tu as choisi quoi comme bois de plaquage ?
Posté le: 19/12/2016 21:21 Sujet du message: |
Salut Sébastian, pour le placage je n'ai pas encore fait mon choix, on va me donner des feuilles de placage de différentes essences, je ferai mon choix à ce moment
Dominique |
Posté le: 21/12/2016 18:30 Sujet du message: |
Bonjour a tous,en attendant le placage le tableau de bord ce poursuit reste le placage les tours de cadrans et le vitrage
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 21/12/2016 20:06 Sujet du message: |
houuuuuu joli ça, Dominique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
