Posté le: 03/01/2017 13:33 Sujet du message: |
Bien, je t'en commande 3 douzaines..Bonne Année Dominique |
Posté le: 03/01/2017 14:05 Sujet du message: |
Très joli ce tableau de bord
Posté le: 03/01/2017 18:14 Sujet du message: |
merci Marc a toi aussi a bientôt sur un terrain
Posté le: 05/01/2017 13:13 Sujet du message: |
j'ai refais mes charnières les autres été un peu grosses et je mettrais une rondelle
Posté le: 05/01/2017 22:34 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ton tableau de bord est magnifique la loupe de chêne est superbe
Je compte commencer le mien en fin d'année, peux tu m'envoyer le fichier des instruments de bord au 1/3 ?
michel |
Posté le: 06/01/2017 18:34 Sujet du message: |
merci vincent pour les liens
michel |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 06/01/2017 21:36 Sujet du message: |
En quel diamètre de corde à piano as tu fait tes goupilles bêta ?
J'ai commencé le volet de dérive de mon MG12a et je doit faire mes 3 premières charnières. |
Posté le: 07/01/2017 09:07 Sujet du message: |
Salut Dirana,les premières goupilles sont faites en 0,5 mais c'est trop souple les prochaines seront donc en 0,8.
Bonne construction
moi de mon côté j'essaye de faire ma dérive démontable pour le transport mais c'est pas gagné
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/01/2017 15:26 Sujet du message: |
Hi Dominique ! J'ai fait un petit croquis qui devrait t' intéresser, :dernier post du tikhoravov ,bon courage.
Le vent se lève ..... |
Posté le: 07/01/2017 17:23 Sujet du message: |
salut Greg,merci mais j'ai trouvé la solution
des photos demain
Posté le: 07/01/2017 19:22 Sujet du message: |
Bon je suis arrivé à ce que je voulais la dérive est donc démontable pour le transport ,comme sur le mg9.
rassurez- vous il n'y a rien de collé
Posté le: 17/01/2017 19:47 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, bon la commande de direction est faite, demain j'attaque la profondeur.
Des photos, bien qu'elles ne soient pas au top
[img]
Greg Accro Posteur
Posté le: 18/01/2017 18:46 Sujet du message: |
Joli boulot, bien costaud !
Posté le: 18/01/2017 22:17 Sujet du message: |
Salut Dominique
Très joli travail sur le câblage de la direction mais as tu assez de débattement?
michel |
Posté le: 19/01/2017 09:14 Sujet du message: |
Salut Michel,j'ai plus ou moins 80 mm de chaque coté ça devrait aller
Posté le: 20/01/2017 19:41 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon voila la commande de profondeur est installée
la tige filetée que vous voyez en haut du renvoi sera remplacée par un tube carbone qui ira a un autre renvoi a l'arriere,tout est monté sur roulement
maintenant je vais attaquer le stable gros travail a venir
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2017 23:51 Sujet du message: |
Salut Dominique,
What are you doing a very nice and precise job !!
Vincent |
Posté le: 23/01/2017 09:50 Sujet du message: |
Merci Vincent, je fais de mon mieux, il y a des pros qui me surveillent
Posté le: 23/01/2017 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon voila le servo et la commande de remorquage sont installés
Posté le: 24/01/2017 08:33 Sujet du message: |
Bonjour a tous,petite question du matin comme je suis sur les planchers je me demande comment était le siège et le harnais sur le MUSGER,si vous avez des exemples je suis preneur
Posté le: 24/01/2017 08:53 Sujet du message: |
D'après la seule photo, on pourrait penser à une toile maintenue entre 2 barres haute et basse, comme une chaise chilienne. Pour faire: une bande de tissu, un ourlet tout le tour et fourreaux aux 2 extrémités, 2 barres qui s'insèrent dans les fourreaux et se verrouillent dans le fuselage. J'avais ce genre de siège dans mon Frankfort Cinema, mais les extrémités étaient lacées sur les barres.
Posté le: 24/01/2017 09:02 Sujet du message: |
oui j'avais pensé aussi a ça,je recherche aussi des plans pour faire un pilote ceux du commerce sont trop cher.
Posté le: 24/01/2017 09:08 Sujet du message: |
merci Vincent,t'es vraiment rapide
Posté le: 24/01/2017 16:22 Sujet du message: |
Bon voilà, les planchers sont faits, ils sont en carton pour l'instant, il faut que je commande du ctp en 2mm. Le manche à balai est fait aussi, je fais toujours des gabarits en carton avant, c'est plus simple pour la suite
Posté le: 24/01/2017 17:31 Sujet du message: |
C'est joli, mais le manche à balai je l'aurais plutôt fait en tube d' alu ou d' acier. Juste pour pinailler, beau boulot. Je le mets en l'air quand? |
Posté le: 24/01/2017 18:58 Sujet du message: |
Il est très beau ton manche à balai , même avec un tube de laiton
Posté le: 24/01/2017 19:00 Sujet du message: |
alors la avec tout le boulot qui reste à faire c'est pas pour demain
et comme je suis pas rapide
mais merci Marc et Michel
Posté le: 24/01/2017 23:53 Sujet du message: |
je parcours toutes les constructions ce soir et vraiment c'est du chouette beau boulot. Marc va en avoir du travail avec tes Maiden Flight, il y a bien un autre modèle qui attend son premier vol il me semble
