hermann Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2016 22:38 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes infos, ta technique est surement efficace, mais j'ai pas tout compris et j'aimerai bien en savoir un petit peu plus si possible.
J'ai du coup parcouru tout ton post sur le André Thomas et
pour la modélisation ( ça c'est déjà plus mon rayon) et ta réalisation.
Cependant je n'ai rien trouvé concernant l'assemblage des nervures telle que tu la décris.Aurais tu des photos ou un croquis ?
Merci beaucoup.
Charles |
Posté le: 11/10/2016 23:05 Sujet du message: |
Désolé Charles, je me suis rendu compte après coup que ce n'était pas forcément très clair effectivement. J'ai mis à jour mon post pour que ce soit plus clair et ne pas polluer ton sujet.
C'est ici : http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=142881#142881
Posté le: 18/10/2016 00:35 Sujet du message: |
Ci joint quelques photos du début de montage du fuselage, tout se passe comme espéré hormis pas mal de reprises des découpes faites avec mon nouveau joujou.
Pour le moment rien n'est collé ce n'est qu'un assemblage qui tient par les découpes et quelques élastiques.
Le fuselage est monté à l'envers, la partie arrière en appui sur la plan de travail, la partie avant est en porte à faux.
Les lisses sont mises en forme et montées sans contraintes.
Comme sur la maquette échelle 1 c'est une pièce tournée qui regroupe toutes les lisses sur le nez .
Le " Boute hors " est la pièce centrale carrée qui se prolonge très loin à l'avant à l'extérieur est volontairement interrompu et coupée en deux parties pour être démontable.Elle sera assemblée par vissage
Greg Accro Posteur
Posté le: 23/10/2016 23:18 Sujet du message: |
Très joli travail et ça avance bien ! j' aimerais bien avoir la référence de ta CNC qui m' a l' air bien efficace , tu peux me la mettre en message perso ? Un grand merci .
 Le vent se lève ..... |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 26/10/2016 12:06 Sujet du message: |
Tout juste extrait du plan de travail , quelques photos du fuseau.
Pour l'instant, rien qui sort de l'ordinaire , une structure bois comme on en voit souvent , elle correspond bien cependant à ce que j'attendais.
Je regrette presque maintenant de ne pas l'avoir fait en 4 m
Bien plus atypique sera l'aile que j'ai hâte de démarrer.
Ha ! désolé pour le fond vert des photos pas tout à fait à la mode Vincent,pas sur couleur bleu du sud , chez moi il y a du brouillard aujourd’hui
Posté le: 26/10/2016 12:25 Sujet du message: |
jolie construction
Posté le: 26/10/2016 16:32 Sujet du message: |
Wouaou c'est beau . Quelle fête ça va être ce Vauville 2017. On va en prendre plein les yeux.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2016 16:58 Sujet du message: |
Vraiment magnifique !
Posté le: 26/10/2016 19:59 Sujet du message: |
Salut Charles !
Très belle conception et construction !
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/10/2016 00:01 Sujet du message: |
Bien chouette. Et en plus ça à l' air solide !
Posté le: 28/10/2016 06:17 Sujet du message: |
Charles, si ton fuselage a une certaine souplesse, tu devrais le trianguler par l'intérieur entre chaque couple. Mais bon, avec toutes les lisses déjà posées, ça risque d'être difficile... L'entoilage ça ne rigidifiera pas vraiment.
Greg Accro Posteur
Posté le: 28/10/2016 23:19 Sujet du message: |
c' est surtout la partie centrale arrière qu' il conviendrait de trianguler verticalement et horizontalement, tu commence par l' endroit qui te semble le plus mouligasse , tu progresses vers l' avant et vers l' arrière et tu finis dès que la rigidité te satisfait !
bon courage.
Posté le: 28/10/2016 23:53 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, effectivement après avoir regardé de près ce qui se passe et comme le dit Greg , c'est bien dans la partie centrale , au lieu dit :
"la cabine" que le fuseau à des signes de faiblesse en torsion.
Cette partie va resté ouverte car ça se présente comme cela sur le grandeur.
Par contre il y a des éléments de cabine que je n'ai pas encore monté et je vais en profiter pour les transformer en éléments de structure et renforts.
En attendant ci joint une photo du début de fabrication des nervures d'aile.
C'est long , très long à assembler tous ces petits bouts de bois. c'est mon premier essai avec ce type de nervure.
Première constatation malgré l'aspect frêle des nervures elles sont particulièrement rigide !! mais il va pas falloir toucher à l'atterro ou se rater au premier vol
J'en ai une quarantaine à faire
Vincent , pour le longeron tu utilises du Red cedar , pourquoi ? quel particularité as-tu trouvé à ce bois? ou le trouves tu ?
Charles |
Posté le: 29/10/2016 04:38 Sujet du message: |
Du red cedar pour rester assez léger et parceque j'en avais c'est un compromis entre le balsa et la pin. Niveau solidité, bof c'est assez cassant, mais je pense un peu plus solide que le samba. Mais bon, pour faire un longeron poutre, j'ai l'impression qu'on peut utiliser n'importe quel bois, au final ça fait une poutre en béton
Posté le: 26/11/2016 00:55 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de L' Albatros.
J'arrive tout doucement à la fin des nervures et des longerons ouf !
En fait l'avancement à été joliment agrémenté par l'arrivée dans la famille d'un petit modèle réduit qui deviendra grand:
Et oui, tout arrive , Dominique et moi sommes devenu Papi et mamie
Histoire à suivre
Donc pour revenir au vrai modélisme je ne résiste pas à montrer quelques images d'une toute première partielle mise en......configuration.
A plus pour une vraie mise en croix très prochainement
Charles |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/11/2016 01:46 Sujet du message: |
Waouh, magnifique !
Tu vas faire 'concurrence' au Landes-Derouin de Jindra.
Ces deux-là, va falloir qu'ils volent ensemble à Vauville !
Posté le: 26/11/2016 06:08 Sujet du message: |
Super boulot Charles magnifique cette aile en courbe ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 26/11/2016 10:54 Sujet du message: |
« hermann » a écrit: Bonjour à tous.
Histoire à suivre
Charles
Bonjour Charles,
Et bien moi, qui suis 4 fois grand père, je me permettrai de te féliciter, oui, oui, je sais tu n'y es pas pour grand chose, et que ce pas grand chose date déjà ....
Mais tu verras quel bonheur c'est d'être grand père..... et çà passe vite, alors profite, profite, ne laisse pas le temps passer sans en profiter .....
Et qui sait un jour, tu auras le plaisir de le voir à son tour construire de beaux modèles avec tes conseils.... et de l'aider dans ses premiers vols...
Alors une bonne santé à lui, pour de nombreuses années...
Et oui, ton avion est magnifique ....
Posté le: 26/11/2016 11:11 Sujet du message: |
Bonjour Philippe.
Merci pour tes souhaits, c'est très joliment dit et effectivement tu as raison il faut profiter de la vie.
Charles |
Posté le: 26/11/2016 12:23 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
magnifique ta construction ! du travail soigné
Alors… pour le boutchou… tu sais ce qu'il te reste à faire comme mobile au-dessus du berceau ? un Albatros au 20e
Posté le: 26/11/2016 12:46 Sujet du message: |
C'est vrai , pas mal trouvé, j'y songerais,mais pour l'instant je dois resté concentré sur l'objectif Vauville , le Boutchou peut attendre encore un peu.
Merci pour l’idée
Charles |
Posté le: 06/12/2016 01:03 Sujet du message: |
Ci joint quelques photos de mon oiseau, par cette belle journée les couleurs n'en sont que plus belles.
Je ne pourrais jamais rivaliser avec le Landes-Derouin mais les formes commencent à se ressembler et pourtant ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre.??
J'ai reçu mes tubes inox , le bord d'attaque m'a fait transpiré quelque peu , il est courbé dans tous les plans.
Encore pas mal de boulot : bords de fuite, bouts ailes, stab etc...
J'ai compté environs 600 renforts découpés et collés sur les nervures et restent encore un bon nombre pour les extrémités d'ailes
Charles
Posté le: 06/12/2016 09:00 Sujet du message: |
jolie construction et jolie forme aussi ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 06/12/2016 11:41 Sujet du message: |
un autre émule de Jindra ?
très beau bravo
Posté le: 06/12/2016 12:22 Sujet du message: |
et de 2 !
tu es de quel coin Charles?
on est peut-être pas loin l'un de l'autre… je t'avais envoyé un MP il y a peu
Posté le: 06/12/2016 19:05 Sujet du message: |
Charles ,belle présentation de ce bel oiseau.
Posté le: 06/12/2016 19:16 Sujet du message: |
Salut Charles !
Magnifique structure !
