Orlik II Oldglider
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 22/01/2016 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la partie la plus rapide a faire .
La partie coffrage + commandes + radio est beaucoup moins rapide.
J'ai continué l'assemblage du fuselage.
MessagePosté le: 22/01/2016 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances bien !
Effectivement ces étapes là sont rapide moi j'ai mis 3 ans pour en arriver là Laughing
Blague à part le fuselage se monte très facilement et tout s'ajuste parfaitement en une dizaine heures Very Happy
Tu comptes faire un coffrage ctp ou balsa ?
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 22/01/2016 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon premier grand planeur tous bois, je part sur un coffrage balsa.
Pour les ailerons long de 1,35 mètres 1 ou 2 servos ?
MessagePosté le: 22/01/2016 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
1 Servo c'est largement suffisant pignons métal couple environ 6 kg , j'ai l'habitude d'utiliser des Hitec HS 645 MG , mais il y en a bien d'autre , Pascal pourra te conseiller sur ce point Wink
Mets au moins 5 charnières , je vais s'en doute utiliser comme sur le Fafnir le même système que Vincent , très pratique ces charnières démontables !
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm
MessagePosté le: 23/01/2016 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut être dit une connerie , sur l'Orlik je viens de me rendre compte que les ailerons sont entre deux nervures cela me parait compliqué de réaliser ce système sans laisser au moins 4 mm de jeu pour laisser sortir l'axe de la charnière [humm]
Si vous avez des idées n'hésitez pas
Tu en penses quoi Vincent ?
Chez MP Jet il existe des charnières bâtons avec axes démontables mais cela me parait difficile d'enlever et remettre ce petit clips même à l'atelier
[humm]
http://www.topmodel.fr/product-detail-18791-charniere-baton-alu-z3x50mm-demontable-6pcs
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 24/01/2016 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Un seul servo de qualité taille standard, pignons métal style 707 BB suffit amplement, commandes courte en 3 mm et chapes de qualités et le tour est joué .
Sur mon Orlik qui a bien volé un peu partout aucun soucis aux ailerons ou ailleurs d'ailleurs ! un bon montage dès le début et tout va bien .
Cinq à six charnières plates ou autres est conseillé avec pourquoi pas une CAP commune ( charnières plates ) pour rendre l'aileron démontable .
Ci dessous ma commande d'aileron
Bonne construction !
Pascal
MessagePosté le: 24/01/2016 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les charnières époxy démontables il faut 6mm de jeu minimum, c'est ce que j'ai fait sur le Bydgoszczanka. L'articulation peut être faite en comblant en 1/2 rond comme sur le MG9a, de base j'avais dû mettre 8mm ou 10mm de jeu, ou en laissant la fente dans ce cas il vaut mieux réduire ou mettre un tissu pour masquer. Je reste fidèle à ces charnières, il n'y a aucun point dur car le frottement est réduit au minimum, c'est facile à monter, c'est hyper solide et démontable/montable en 1s. Par contre c'est un peu long à confectionner, mais c'est là qu'est tout le plaisir plutôt que d'ouvrir un sachet Laughing
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 24/01/2016 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour des 707 BB + commandes en 3mm .
J'ai terminé l'assemblage du fuselage .
Les volets profondeurs sont presque terminés.
J'ai refait les longerons des ailes car ceux livrés avec le Kit ne sont pas utilisable.
Début de construction de la première aile.
Y a t'il quelqu'un qui a une photo de la commande des aérofreins sur l'Orlik ?
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 24/01/2016 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
La construction avance bien [clap]
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 24/01/2016 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Voici un lien photo qui détaille ma commande d'aérofrein
https://picasaweb.google.com/102634709638580016272/DetailCommandeAFOrlikII?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNyN2YvQqMuFuwE&feat=directlink
Pascal
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 25/01/2016 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , je vais m'inspirer de ta commande d'AF pour faire mes AF.
le montage de l'aile avance bien.
L'Orlik ne va pas avancer aujourd’hui car je vais faire les premiers vols de mon Stinson reliant Top flite pour effectuer les premiers réglages avant de finir la déco.
pascal 17
Âge: 59 Lion
MessagePosté le: 25/01/2016 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dirana,
je te confirme l'adresse de Christian pour le plan:
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Orlik_III/Orlik_III.html
apparemment le club s'agrandi;
Ta construction est vraiment rapide est propre c'est beau,je prévois de mettre aussi les servos dans le stab.
Mets-tu les goussets sur les volets de profondeur et de la dérive?
Pascal
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 26/01/2016 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.
Pour les goussets, je n'ai jamais utilisé des goussets sur mes constructions et je dois me documenter sur le sujet.
J'ai fait un proto pour les AF.
J'ai presque fini de coller les cales entre les 2 longerons et je cherche maintenant a savoir comment on fait les ligatures sur les longerons.
MessagePosté le: 26/01/2016 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout c'est très propre Very Happy
pascal 17
Âge: 59 Lion
MessagePosté le: 26/01/2016 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos si ça peut t'aider
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 27/01/2016 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel puissance de servo as tu mis sur tes AF ?
J'ai installé le bord d'attaque .
Je vais ligaturer le longeron avec du fil de pèche kevlar .
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 27/01/2016 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
petite photo de l'ensemble après 8 jours de construction.
MessagePosté le: 27/01/2016 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur quoi comme modèle [humm]
christian
pascal 17
Âge: 59 Lion
MessagePosté le: 27/01/2016 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
C est un orlik
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35431-orlik-ii-oldgliders/
pour les servos je vais mettre des hyperions ds 16 5,5kg sous 6v
MessagePosté le: 27/01/2016 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
C est un orlik
J'avais vu ce lien déjà , il n'a jamais été terminé dommage Embarassed
Pour les servo ne tiens pas compte de ma réponse que j'ai supprimé ,j'avais lu 16.5 kg pour les servos je trouvais ça un peu surdimensionné Laughing
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 27/01/2016 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et toi Kiki , pas mieux pour ce qui est de terminer Wink Very Happy
Pascal
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 27/01/2016 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cri-cri laisse tomber la gnole au petit déjeuner, ça brouille la vue et ça va ralentir la construction de ton Orlik Laughing
On compte sur ton Orlik pour un 1er vol au GPPA [humm]
MessagePosté le: 27/01/2016 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas envie de coucher dehors pour le GPPA tu ferais mieux de la mettre en veilleuse Laughing
MessagePosté le: 27/01/2016 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal
Mr de silence Model vu le succès de vôtre kit d'Orlik je laisse le soins aux nouveaux venus de mettre des photos j'ai un peu de mal à suivre Very Happy
Puisque c'est comme ça je retourne à l'atelier coller mes goussets [scie]
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 28/01/2016 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui mise en place du dièdre de l'aile.
J'ai fait un plan de travail incliné de 1.3 ° vers l’arrière et 2.8 ° vers l'avant.
Coupure des longerons et collage des clés d'aile a la cassure.
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 29/01/2016 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ligature du longeron avec de la tresse 30 Kg .
Début de coffrage de l'aile.
MessagePosté le: 29/01/2016 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis quand même un peu septique sur l'utilité de cette tresse , elle est imprégnée de résine [humm]
Ce planeur n'est pas fait pour être remué boucles et renversement ne sollicitent pas la structure !
J'aurai plutôt vu de la mèche de kevlar ou carbone imprégnée de résine époxy , sur le mien j'en mettrai peut être uniquement au niveau de la clef et de la cassure de l'aile Wink
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 29/01/2016 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le planeur ne va pas faire de la voltige mais derrière certains remorqueurs , il faut du solide.
J'ai un ami qui a cassé une aile sur ce type de planeur en séquence remorquage.
Ce type de tresse est utilisé sur les ailes FF2000 pour supporter le treuillage.
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 29/01/2016 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Pour ma part sur le mien il y aussi les longerons ligaturés et je pense qu'au niveau solidité cela aide vraiment .
J'ai l'ai remué plus d'une fois mon Orlik et la structure tient vraiment bien .
En imprégnant la ligature à la cyano fluide cela suffira amplement.
a+ Pascal
MessagePosté le: 29/01/2016 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut rassurer les ligatures des longerons, pourquoi pas... vaut mieux suivre le plan si ça a été prévu comme ça...
Il y'a quand même 99,9% des constructions du forum qui s'en passent, logiquement un bon assemblage bois n'a pas besoin de renfort.
Page 1 sur 6
