Posté le: 14/12/2015 19:47 Sujet du message: |
Peut-être
Posté le: 14/12/2015 19:52 Sujet du message: |
voire deux
Signé les copains |
Posté le: 14/12/2015 20:17 Sujet du message: |
Il va falloir louer un camion pour Vauville !
Sinon, com' d'hab' :
Posté le: 14/12/2015 20:20 Sujet du message: |
Retour au balsa intégral pour le coffrage ?  |
Posté le: 15/12/2015 10:03 Sujet du message: |
Oui Marc, balsa de 30/10 ème sur tout le fuselage. Vu la forme hyper galbée surtout à l'avant. Le coffrer en CTP de 0,6 m'obligerait à faire plein de découpe et les entures ne seraient pas jolies
Posté le: 15/12/2015 11:31 Sujet du message: |
bonjour Michel
joli construction comme toujours,bon comment pense tu faire tenir ton ossature av car j'ai fais la meme chose que toi mais la je bloque un peu
merci
Posté le: 15/12/2015 11:35 Sujet du message: |
Oui l'usage du ctp a ses limites, tu aurais des arêtes trop visibles qui casseraient le galbe.Tu vas sans doute poser une couche de tissu? C'est joli ces fuseaux rond balsa mais ça se marque facilement pendant les manips ou le transport... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/12/2015 13:16 Sujet du message: |
Rhoooo Michel, c'est quoi ce revirement contre le CTP pour des fuselages galbés bon après je comprends le choix du balsa pour une finition peinte, mais pas l'excuse du galbe et des entures
Posté le: 15/12/2015 13:47 Sujet du message: |
Bon après il y a cette solution comme modèle de revêtement sur le beau Fafnir de Christian, mais pour le Rheinland j'essaie de trouver la meilleure solution pour arriver à une bonne finition. Dommage je n'ai pas pu avoir plus de photos du grandeur pour voir sa conception
Posté le: 15/12/2015 13:55 Sujet du message: |
pas vraiment de solution Le ctp ne peut être guère contraint dans les deux sens ou alors il faut multiplier les panneaux au maximum
Je me rappelle avoir mis en parti à nu un M200 grandeur le galbe à l'avant été obtenu parfois avec plus de 1cm de mastique pour éviter les facettes
Michel va doucement j'ai du mal à suivre
Posté le: 15/12/2015 15:10 Sujet du message: |
Ben oui, les grandeurs étaient recouverts de multiples panneaux, que ce soit dans la longueur ou dans l'autre sens, où est le problème?
Posté le: 15/12/2015 15:52 Sujet du message: |
Peut-être pas à l'échelle des grandeurs à grand renfort de mastic mais sur nos maquettes, difficile de juxtaposer et cintrer des lamelles peu larges de ctp pour donner directement un galbe important . Les facettes restent visibles à moins de mastiquer et poncer aussi? ou d'utiliser de plus grandes épaisseurs..? Je pense que c'est ce que Michel veut dire ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/12/2015 16:14 Sujet du message: |
De toute façon il n'y a pas de problème d'avoir des micro facettes et des entures apparentes, les grandeurs étaient tout bosselés, ceux en bois vernis laissaient apparaitre des grosses traces de ponçage, ceux peints étaient largement mastiqués.
Posté le: 15/12/2015 19:16 Sujet du message: |
Oui, c'est certain et sûrement encore plus dans ces années glorieuses !Il suffit de regarder les photos pour s'en convaincre .Michel, te prends pas la tête !  |
Posté le: 15/12/2015 19:32 Sujet du message: |
Non Marc pas de prise de tête mais quand même
En attendant j'ai fini le nez.
Posté le: 15/12/2015 20:01 Sujet du message: |
Michel, t'as une idée de la déco que tu feras? je ne sais pas si c'est une déco perso celui qui est orange et blanc je trouve ça flashie pour un appareil de 1923, non? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 15/12/2015 20:19 Sujet du message: |
Non Vincent je n'ai pas encore d'idée sur la déco mais je le ferai plus sobre que celui en photo qui est bien "voyant" mais ça lui va quand même pas mal.
phil13 Apprenti Posteur
Posté le: 15/12/2015 21:13 Sujet du message: |
Une idée comme ça pour le cintrage du CTP sur 2 sens, en prenant du 0.6 par exemple et en l'effeuillant ou le poncer pour enlever 2 couches, ça devrait peut-être pouvoir se former à la vapeur en y allant doucement? Normalement, plus c'est fin, plus c'est malléable.
Comme dit, c'est juste une idée que je vais testé pour voir si c'est réalisable à moins que quelqu'un l'ai déjà testé.
Philippe. |
Posté le: 16/12/2015 09:10 Sujet du message: |
Bonne idée Philippe,fais un essai,et poste des photos.
Posté le: 16/12/2015 09:59 Sujet du message: |
Pas sûr hélas ! le 0,4 est plus fin que le 0,6 dixit monsieur de la Palisse mais il est encore plus cassant ( autant de colle pour réunir 3 plis que de bois !!) et moins facile à cintrer parfois ! En éliminant les couches, je doute de la résistance mécanique. Si tu veux essayer, bonne idée, fais- nous part du résultat, qui sait !  |
Posté le: 16/12/2015 10:49 Sujet du message: |
Et quel serait l'intérêt de vouloir "mouler" du CTP? le charme du ctp c'est justement de le travailler comme sur les grandeurs, multiples panneaux enturés pour couvrir des formes non développables. Il y a bien sûr des micro facettes, des entures et des plis du ctp visibles, mais c'est comme ça qu'étaient construites ces machines. Si c'est pour enrober d'une pièce une forme galbée non développable en CTP et avoir une finition d'un tout plastique, je n'en vois pas l'intérêt....
Posté le: 16/12/2015 19:01 Sujet du message: |
Les Karmans de B.A sont en place et coffrés en 6/10e
Posté le: 16/12/2015 19:16 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
purée que c'est beau ! et quel volume !
Juste une question : que comptes-tu faire pour la finition ? vernir ton coffrage en baguettes ? marouflé + peinture ?
Ma question est basée sur une intérrogation à venir sur le cockpit de mon Sayers, qui a visiblement une forme un peut complexe, enveloppant le pilote, y compris jusqu'à la tête sous le BA de l'aile…
ça donnerais une forme pleine de courbes… avec découpes… le mieux serait de la faire en baguettes, cintrées et découpées…
Je m'informe pour les semaines de constructions à venir
En tous les cas, ta construction évolue à vitesse impressionnante
Posté le: 16/12/2015 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian
En tout cas pas la finition que préconise Christian .Oui je pense continuer en baguettes puisque j'ai commencé comme ça. Je ferai certainement un marouflage +peinture.J'utilise aussi du CTP de 6/10è pour certaine partie du fuseau.Le coffrage des ailes sera aussi en CTP.
Bon courage à toi ,en attendant de suivre ta construction.
Posté le: 16/12/2015 21:09 Sujet du message: |
ok, merci Michel
c'est la solution la + évidente qui vient pour des formes complexes, le ctp ne se courbant pas vraiment dans les 3 dimensions…
Ma construction est un peu au ralentit pour l'instant… mais je vais bientôt reprendre
Bon courage pour la suite de ta construction !
(tu vas faire une pose pour Noël quand même
Posté le: 16/12/2015 21:29 Sujet du message: |
oui une petite pose de 4 jours
Posté le: 17/12/2015 19:04 Sujet du message: |
Le puit de roue .
