Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 14/01/2016 19:31 Sujet du message: |
avancée de ces derniers jours… (quand je vois la vitesse à laquelle certains avancent)
Les pivots sur roulements du stab sont collés ; le dernier couple ferme le fuselage ; reste à le poncer en forme.
Mise en place des supports de vis M3 qui viendront bloquer la dérive amovible par l'intérieur du fuselage ; un tube en papier kraft permettra de guider le tournevis jusqu'à la vis.
à suivre
Posté le: 14/01/2016 20:06 Sujet du message: |
Je viens de regarder ta construction depuis le début, j'en suis baba c'est vraiment très soigné et propre. Vivement la suite
bocorvin Accro Posteur
Posté le: 15/01/2016 00:27 Sujet du message: |
You are doing a wunderful job, superbe
Vincent. |
Posté le: 15/01/2016 19:46 Sujet du message: |
merci, merci… j'ai les chevilles qui enflent
Pendant que certains construisent à vitesse grand V… d'autres enchainent par quelques menus détails… quelques petites heures par jour…
le palonnier/pivot de la dérive, que je souhaite démontable (la dérive).
découpé dans de l'epoxy de 2, avec un roulement encastré et un "bitogno" tourné dans de l'alu dans lequel viendra s'enfiler la tige carbone de charnière du volet de dérive.
Le "bitogno" sera immobilisé dans un bloc de bois.
Le tout sera invisible, à l'intérieur du fuselage.
Reste à mettre tout ça en place… quelques grammes supplémentaires à l'arrière… mais le bras de levier est quand-même conséquent.
Ça pivote nickel
à suivre
Sed Accro Posteur
Posté le: 15/01/2016 20:06 Sujet du message: |
Alors là, j'en remets une couche pour les chevilles : c'est vraiment super propre !
Quelle qualité de fabrication !
C'est vraiment un plaisir de suivre une telle construction.
Posté le: 16/01/2016 12:41 Sujet du message: |
Oui, j'en rajoute aussi une couche, c'est du beau boulot. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 22/01/2016 19:01 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
mise en place et fixation de la partie fixe de la dérive avec des écrous de 3 noyés dans des blocs de ctp légers.
J'avais quelques doutes sur la rigidité de l'ensemble… mais ça tiens bien !
Et comme je n'avais pas de tournevis allen assez long pour traverser le fuselage… j'en ai fait un
à suivre… pas trop vite… quand on voit l'avancée du tube inox de l'année…
PS : faudrait peut être que je mette un tissu noir en arrière plan… ça fait pas très clean mon bazar en photo
Posté le: 22/01/2016 19:39 Sujet du message: |
T'as pas intérêt à l'oublier à l'atelier ton tournevis
Posté le: 22/01/2016 19:42 Sujet du message: |
Tu as raison… je le porterai en pendentif
Posté le: 28/01/2016 20:45 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
en attendant quelques roulements…
et vis de fixations servos de chez notre ami Pascal
l'accastillage continue
La dérive est opérationnelle (reste quelques ajustages… et les câbles à mettre en place…)
Brut de montage ; ce sera peint en noir car visible au démontage.
je m'attaque aux divers renvois, fixations servos…
pas facile tout ça pour avoir des commandes propres et fluides et pour faire bouger en relais les commandes du manche… pas mal de renvois à bien cogiter… mais ça va le faire
La cnc tourne un peu en ce moment
à suivre
Posté le: 29/01/2016 15:16 Sujet du message: |
C'est vraiment très propre, .
Posté le: 30/01/2016 19:09 Sujet du message: |
je cogite… j'avance
étude emplacement du servos de prof… (c'est marrant, le fuselage est énorme… mais ça se bouscule par endroits pour tout caser pas trop loin du CG)
le nez se rempli doucement…
Je me pose la question du crochet de remorquage :
l'axe du palonier de dérive étant pli poil au centre du nez… impossible de prévoir une commande dans l'axe jusqu'au servos… donc il va falloir que je prévois de fixer le tube du crochet légèrement en biais (mais dans l'axe) pour une commande en ligne ; j'imagine que ça ne pose pas de problème majeur que ce ne soit pas dans l'axe du fuselage ?
un dessin parlera mieux
Qu'en pensent les pros du tirage… euh du remorquage
merciiii
Posté le: 30/01/2016 19:13 Sujet du message: |
Non aucun problème de travers.
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 30/01/2016 19:19 Sujet du message: |
Pour te rassurer, idem, aucun problème. Pas de soucis à te faire. |
Posté le: 30/01/2016 22:05 Sujet du message: |
Idem, pas de problème pour le largage.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Page 9 sur 45 |
