ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2017 20:45 Sujet du message: |
So, die beiden Flächen sind Rohbaufertig.
Ich habe die ganzen Kabel und Servos mal auf die Waage gelegt, ooooha.
14 Servos kommen noch in die Flächen, 2 in das Höhenruder und 3 sind schon im Rumpf mit Kabel und Aku´s zusammen knapp
2 kg. Auf die beiden Aku´s und die Schalterweiche kommen da nur 380g.
Naja aber irgendwie müssen die geplanten 15kg Abfluggewicht ja zusammen kommen.
Thomas |
Posté le: 29/01/2017 20:18 Sujet du message: |
Nach kurzer Abstimmung mit Laco ist das erste QR drann.
Dann habe ich dank der Infos von Klaja die Bremsklappen eingebaut.
und dazwischen immer schön Kabel verlegen und Beplankung bügeln.
Thomas |
Posté le: 12/02/2017 15:04 Sujet du message: |
Bremsklappen weiter
Test Fowler
Thomas |
Posté le: 12/02/2017 20:23 Sujet du message: |
Hi Thomas,
super mit den Fowlerklappen
wenn die richtig funktionieren (wovon ich ausgehe)
bekommst Du von mir einen Orden
Johannes |
Posté le: 12/02/2017 20:59 Sujet du message: |
Danke Johannes,
aber Orden nur wider den tierischen Ernst!
Von den Fowlern später mehr jetzt erstmal HWL
Thomas |
Posté le: 12/02/2017 21:57 Sujet du message: |
Für die Fowler habe ich ein Muster aus Sperrholz zur Kontrolle der Maße und der Funktion gebaut.
Ich denke geht so.
Gruß Thomas |
Posté le: 13/02/2017 06:09 Sujet du message: |
Super Thomas tu aimes toujours les mécanismes complexes, c'est bien
Olli Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2017 20:12 Sujet du message: |
Merci Vincent,
Fowler a toujours été intéressant pour moi.
Déjà la première tentative avec le Zefir, mais maintenant 2x mieux!
Olli wer zu faul ist einen Schwanz an sein Flugzeug zu bauen hat natürlich auch nur Platz für 4 Servos.
Oha, bei den DSF Klappen habe ich wohl nicht aufgepasst, ich hoffe Du erzählst es keinem weiter.
Wenn es doch noch jemand merkt baue ich die Flächen andersrum an dann gehen die Klappen richtig auf.
Ich habe ein wenig mit dem HWL weiter gebaut.
und Manfred war fleißig mit den Kulissen, dann kann ich mir in der nächsten Woche die Finger bim einbauen brechen.
Danke nochmal Manfred.
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2017 18:08 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 23/02/2017 19:02 Sujet du message: |
Beau travail ,merci pour la vidéo
Posté le: 23/02/2017 21:26 Sujet du message: |
Eingebaut ist es nur laufen tut es noch nicht richtig, klemmt was.
Thomas |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 24/02/2017 00:24 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Ein schönes Projekt machst du hier mit viele technische Schwierigkeiten.
Es scheint, dass es trotzdem der Probleme gut geht.
Gute Konstruktion und viel Spaß noch für die Anpassung.
Charles |
Posté le: 24/02/2017 18:30 Sujet du message: |
Danke Laco, Michel und Charles nach einem Tag Pause geht es plötzlich ganz leicht.
https://www.youtube.com/watch?v=CBNJ__L1lmE
jetzt „nur“ noch die Anlage programmieren.
Charles, Du baust da aber auch was sehr schönes.
Sehen wir uns auf dem Menez Hom? Aber in diesem Jahr nicht das Flugzeug vergessen!
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 24/02/2017 21:29 Sujet du message: |
Thomas, super gemacht
Laco |
Posté le: 25/02/2017 15:39 Sujet du message: |
Ja ja Charles, Rentner haben niemals Zeit, das ist wohl ein internationales Problem.
Nur gut das ich noch ein paar Jahre Zeit habe.
Ich glaube Du hast recht mit dem trocknen, nur kein Wasser sondern Harz war Schuld vom Schrauben einkleben der Wiederlager.
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 19/03/2017 17:51 Sujet du message: |
Ist nich zu schwer fürs Wandern auf Krížna?
Laco |
Posté le: 19/03/2017 21:26 Sujet du message: |
Ich denke Krížna 2017 schaffe ich nicht, aber für Rana wird es reichen und Krížna 2018 da werde ich einen Esel mieten!
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 20/03/2017 21:29 Sujet du message: |
Nein Laco, ich meinte ein Lasttier mit vier Beinen so zum Beispiel:
Aber wenn Du der Erstflug mit der EW 2 meinst musst Du mir die Mode zum Programmieren der Anlage schreiben.
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 20/03/2017 21:40 Sujet du message: |
Esel mit 2 Beinen...
Laco |
Posté le: 20/03/2017 21:54 Sujet du message: |
Hinkelsteinflugzeuge sind nur in der Bretagne auf dem Menez Hom zugelassen.
Kommst Du im Mai mit? |
Posté le: 12/04/2017 20:39 Sujet du message: |
Ich habe von meinem Mentor Manfred Krieg ein sehr schönes Foto der Frontpartie bekommen.
Nun kann ich zwar alles vorne neu modulieren, durch die graden Flächen des Cockpits wird es aber auch leichten.
Thomas |
Posté le: 01/05/2017 20:01 Sujet du message: |
Regenwetter und falsche Windrichtung, so habe ich am Rumpf weiter gemacht.
Thomas |
Posté le: 21/05/2017 07:25 Sujet du message: |
Die Mannschaft hat schon mal Platz genommen,
und ich habe den Schwerpunkt ausgewogen.
Rumpf zu Zeit 3600g
Fläche li. 2270g
Fläche re. 2300g
HWL 350g
Ballast 4250g
Ich denke fliegen wird die Sache bei 14000g.
Thomas |
Posté le: 21/05/2017 07:43 Sujet du message: |
Hi Thomas,
da hast Du ja das Gewicht sehr gut vorausgesehen
LGJ |
