Roues à rayons
1, 2, 3, 4 Suivante
MALABAT Michel
Âge: 74 Sagittaire
MessagePosté le: 26/02/2015 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le marteau, roi des outils. Joli coup de poignet Michel [clap] Laughing
Âge: 68 Poissons
MessagePosté le: 26/02/2015 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Chouette ce début . pour les brasures on pourra faire un mini stage au prochain Peyresourde Wink
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 26/02/2015 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, tu fais comme tu veux, mais franchement moi je n'oserais pas braser à l'étain. Les roues subissent de sacrées contraintes, si t'as un rayon qui lâche, le reste va suivre.
Pour braser à l'argent il y a 2 minutes d'auto-apprentissage, il te suffit juste d'un basique chalumeau butane, de brasure fine à 40% mini et de flux pour brasure argent. C'est vraiment aussi simple que de braser à l'étain avec un fer électrique.
MessagePosté le: 26/02/2015 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
O.K Vincent je vais investir et m'entrainer Very Happy Pour les moyeux j'ai confectionné des rondelles dans de la tôle car je n'en n'ai pas trouvé qui soient bien adapté pour mon diamètre de tube. Le bâti de montage est terminé ; il va falloir que je commande une dizaine de mètres de corde à piano. D'après toi Vincent faut-il utiliser, pour une dimension de roue de 160mm, de la CAP de 1,2 ou 1,5?
Pierre merci pour le stage mais j'espère bien qu'elles seront terminées d'ici septembre Laughing
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 26/02/2015 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mes roues font 135mm de diamètre avec les pneus, les jantes font 103mm de diamètre intérieur. J'ai utilisé de la CAP de 0.8mm, mais j'avais hésité à mettre de la 0.5mm.
Pour les tiennes j'aurais mis de la 1mm, mais pas plus. Après ça risque de faire mastoc et le pliage sera plus difficile à faire. Sur les vélos les rayons font 2mm et ce n'est pas de la cap.
Sur les moyeux j'avais fait un pliage en U des rayons, bon ok en principe ça ne se fait pas comme ça, mais finalement on ne voit rien.
J'avais essayé de forger l'extrémité pour l'aplatir et ainsi faire un pliage en L comme ça devrait l'être, mais je n'ai pas réussi. Sur le site d'Alain Vassel il explique comment faire, j'aurais dû persévérer...
Tes rondelles semblent brasées à l'argent? mais la brasure n'a pas l'air d'avoir fusionné [humm]
MessagePosté le: 27/02/2015 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord je commande de la C.A.P de 1mm. Concernant les rondelles, la soudure a bien tenu ; je l'ai testée avec quelques coups de marteau .
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2015 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verras c'est casse tête l'ordre du rayonnage, faut imprimer le schéma et bien le suivre et une fois que t'as compris le système, t'arrives à la fin de la 2eme roue Laughing
MessagePosté le: 04/03/2015 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
La première est presque terminée [oouf]
MessagePosté le: 04/03/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] t'as combien de vitesses??? Laughing
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 04/03/2015 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas les valves Laughing
T'as l'air d'avoir fait un rayonnage différent du schéma des miennes? [humm]
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 04/03/2015 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [amen] il va falloir que nous fassions nos roues maintenant [humm]
Chapeau bas Michel
Embarassed Ho oui la valve. Le rayonnage est légèrement différent plus près de celle du Coupet, d'après les photos [humm]
Âge: 68 Poissons
MessagePosté le: 05/03/2015 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
WHAAAA superbe Michel
Âge: 69 Capricorne
MessagePosté le: 05/03/2015 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Maintenant,tu dois rayonner de joie Very Happy
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 05/03/2015 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Encore une œuvre qui roule !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
