michel Serial Posteur
Posté le: 23/02/2015 18:30 Sujet du message: Roues à rayons |
Petite récréation aujourd'hui, mon prochain modèle aura des roues à rayons,
J'avais envie depuis longtemps de faire un essai en me basant sur la méthode de Vincent (décrite dans le sujet du Nitra) pour la confection de la jante. Un peu mal au bras ce soir vu le nombres de coups de marteau. Elles ferons 160mm de diamètre.
J'ai découpé à la Dremel avec petit disque dans de la tôle galvanisée de 0,6 deux bandes de 30mm, la jonction des bouts est soudée à l'étain,bien d'écapée elle se soude très bien.
Demain je mettrai en forme l'autre coté.
Posté le: 23/02/2015 18:38 Sujet du message: |
Ho ho, mais que vas tu faire autour? j'aime bien aussi commencer par les roues
Par contre brasé à l'étain? mais les rayons aussi? j'aurais peur que ça ne tienne pas les chocs, et dès que tu vas chauffer ça va se dessouder à côté, pourquoi ne pas avoir brasé à l'argent?
Bon sinon, t'as vu c'est amusant d'étirer la matière, j'aime bien le travail du métal
Posté le: 23/02/2015 19:15 Sujet du message: |
J'ai fait un essai de soudure à l'étain au fer sur une jante de petit diamètre,
que l'on voit sur la première photo. Elle semble bien tenir. J'ai soudé aussi un bout de CAP de 1mm sur cette tôle, cela me parait solide aussi. Je n'ai jamais fait de brasure a l'argent
, il faudrait que j'apprenne
GARCIA Psycho Posteur
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 24/02/2015 08:07 Sujet du message: |
Moi, je n'ai qu'un conseil : essaie la cyano
Posté le: 24/02/2015 12:25 Sujet du message: |
Bonne idée
Posté le: 24/02/2015 12:29 Sujet du message: |
Michel, ces roues c'est pour remplacer celles du Golub?
Posté le: 24/02/2015 18:17 Sujet du message: |
La première jante est terminée.Mon copain garagiste a brasé la jonction de la tôle c'etait plus prudent, quand j'ai commencé a marteler l'autre bord ma soudure ne tenait que sur une moitié. Elle ne sont pas destinées au Golub (mais pour un planeur Français)
Posté le: 24/02/2015 18:51 Sujet du message: |
Chapeau bas Michel tu es un bon chaudronnier. La qualité de construction monte encore d'un cran
José |
Posté le: 24/02/2015 18:56 Sujet du message: |
Tu fais fort Vincent
Posté le: 24/02/2015 18:59 Sujet du message: |
C'est ça? montre moi tes roues et je te dirais qui tu es
là j'adore ce planeur
Posté le: 24/02/2015 19:16 Sujet du message: |
j'avais commandé la revue "vieille plume" n°8 où il y a bien les caractéristiques de ce planeur et quelques détails de fabrications ; et merci à Claude pour ses photos.
Posté le: 24/02/2015 20:00 Sujet du message: |
Chouette, un autre Guerchais ! un peu différent certes !
Tu as la photo où on le voit à Combrasse? Sujet sympa ! L'aile a assez de surface?? |
Posté le: 25/02/2015 19:58 Sujet du message: |
Au moins tu n'as pas à t'inquiéter de la charge alaire Michel
Encore un magnifique projet que l'on va suivre avec plaisir
Posté le: 26/02/2015 14:05 Sujet du message: |
Le marteau, roi des outils. Joli coup de poignet Michel
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 26/02/2015 14:31 Sujet du message: |
Chouette ce début . pour les brasures on pourra faire un mini stage au prochain Peyresourde
Pierre |
Posté le: 26/02/2015 15:04 Sujet du message: |
Michel, tu fais comme tu veux, mais franchement moi je n'oserais pas braser à l'étain. Les roues subissent de sacrées contraintes, si t'as un rayon qui lâche, le reste va suivre.
Pour braser à l'argent il y a 2 minutes d'auto-apprentissage, il te suffit juste d'un basique chalumeau butane, de brasure fine à 40% mini et de flux pour brasure argent. C'est vraiment aussi simple que de braser à l'étain avec un fer électrique.
Posté le: 26/02/2015 18:17 Sujet du message: |
O.K Vincent je vais investir et m'entrainer Pour les moyeux j'ai confectionné des rondelles dans de la tôle car je n'en n'ai pas trouvé qui soient bien adapté pour mon diamètre de tube. Le bâti de montage est terminé ; il va falloir que je commande une dizaine de mètres de corde à piano. D'après toi Vincent faut-il utiliser, pour une dimension de roue de 160mm, de la CAP de 1,2 ou 1,5?
Pierre merci pour le stage mais j'espère bien qu'elles seront terminées d'ici septembre
Posté le: 26/02/2015 19:00 Sujet du message: |
Mes roues font 135mm de diamètre avec les pneus, les jantes font 103mm de diamètre intérieur. J'ai utilisé de la CAP de 0.8mm, mais j'avais hésité à mettre de la 0.5mm.
Pour les tiennes j'aurais mis de la 1mm, mais pas plus. Après ça risque de faire mastoc et le pliage sera plus difficile à faire. Sur les vélos les rayons font 2mm et ce n'est pas de la cap.
Sur les moyeux j'avais fait un pliage en U des rayons, bon ok en principe ça ne se fait pas comme ça, mais finalement on ne voit rien.
J'avais essayé de forger l'extrémité pour l'aplatir et ainsi faire un pliage en L comme ça devrait l'être, mais je n'ai pas réussi. Sur le site d'Alain Vassel il explique comment faire, j'aurais dû persévérer...
Tes rondelles semblent brasées à l'argent? mais la brasure n'a pas l'air d'avoir fusionné
Posté le: 27/02/2015 18:22 Sujet du message: |
d'accord je commande de la C.A.P de 1mm. Concernant les rondelles, la soudure a bien tenu ; je l'ai testée avec quelques coups de marteau .
Posté le: 27/02/2015 18:40 Sujet du message: |
Tu verras c'est casse tête l'ordre du rayonnage, faut imprimer le schéma et bien le suivre et une fois que t'as compris le système, t'arrives à la fin de la 2eme roue
Posté le: 04/03/2015 18:44 Sujet du message: |
La première est presque terminée
Posté le: 04/03/2015 18:55 Sujet du message: |
t'as combien de vitesses??? |
Posté le: 04/03/2015 19:13 Sujet du message: |
N'oublie pas les valves
T'as l'air d'avoir fait un rayonnage différent du schéma des miennes?
Posté le: 04/03/2015 19:32 Sujet du message: |
il va falloir que nous fassions nos roues maintenant
Chapeau bas Michel
José |
Ho oui la valve. Le rayonnage est légèrement différent plus près de celle du Coupet, d'après les photos
Posté le: 05/03/2015 10:14 Sujet du message: |
WHAAAA superbe Michel
Pierre |
Posté le: 05/03/2015 10:29 Sujet du message: |
Maintenant,tu dois rayonner de joie |
Posté le: 05/03/2015 10:33 Sujet du message: |
Salut Michel !
Encore une œuvre qui roule !
