Posté le: 27/11/2007 16:45 Sujet du message: |
Depuis le temps que je m'emm.... j'ai enfin pris le temps de bricoler un système de bridage
j'ai placé des inserts en laiton de 6mm aux endroits qui correspondent à mes dimensions de plaques les plus courrantes
et des pattes à scellement recoupés avec un ressort et un papillon pour régler la pression selon les épaisseurs de bois, voilà super rapide à brider et ça tient bien
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 27/11/2007 18:13 Sujet du message: |
Très ingénieux et très simple à réaliser. Je pense qu’il y aura des copies (moi le premier)
Philippe |
magnus Apprenti Posteur
Posté le: 27/11/2007 21:03 Sujet du message: |
Après avoir pas mal galeré aussi......je m'etais fait un systeme composé de latte de rideau pour faire coulisser des petites pattes, et de plaque de styro.....
ca marchait pas mal et il me suffisait de punaiser la plaque avec des petites aiguilles fines a tête plate direct dans le styro.
Le seul petit soucis...c'est que la tête de fraise en contact avec le styro avait tendance a se bourré rapidement de styro fondu......et devenait vite noir et inéfficace....
En fuinant dans un bricotruc de la région de part chez moi (Liege) j'ai trouvé des plaques d'isolation acoustique. elle ressemble a des plaques de feutrine mais en plus costaude....
elle font 850 x 590 x 7 et se coupe facilement au cutter.....
J'en mets 2 l'une sur l'autre et je les vissent sur mon plan de fraisage. J'enfonce de 2 ou 3 mm les vis a bois dans les plaques pour eviter de toucher avec la fraise. L'etat de surface n'est pas lisse de chez lisse...mais bien suffisant pour notre loisir......
Le prix est interressant avec 17 euros pour 14 plaques......la fraise n'est pas abimée par la matière, les épingles rentrent aussi bien que dans du styro.
La prochaine fois je mettrais 3 plaques au lieu de 2 pour pouvoir utiliser mes épingles plus longues.
Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait......... |
Posté le: 31/12/2007 13:00 Sujet du message: |
Bonjour, est ce que c'est en rapport avec ce qui est expliqué ici?
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1606
sinon en faisant une recherche sur le forum, le sujet a déjà été abordé
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 05/01/2008 00:06 Sujet du message: |
Bien voila , je m' introduit également dans le monde de la CN pour faire les prochains planeurs et remorqueurs en bois.
Je fais avec des matérieux de récup, et un peu a mon idée pour les chemins de roulement, mais dans le but d'éviter toutes contraintes en mouvements.
Pour l'entrainement ce seras les couroies à la mode de Guillaume.
pour le bridage, comme vous en parlez, ce seras des vis tête coulissante dans dans des règles alu en queues d'aronde, entre ces règle je vais combler avec du Styrofoam qui vas dépasser de 2 mm , il me resteras seulement à brider le CTP sur la mousse.
Le materiel n'est pas fini, il reste les couroies, les moteurs à poser, la carte a faire ( en fait on trouve des Schémats de carte de tout type pour piloter une fraiseuse , il y a le choix pour ceux qui veulent faire leur propre interface).
Pour le soft, je ne sais pas encore, mais je penche pour EMC2 sous linux et port // cela ferais peu de dépences car je me repose sur mon copain Jean Yves pour la partie carte de pilotage , le soft sous linux est en libre utilisation.
Qui utilise EMC2.........
Je crains de me pas avoir de réponses positive à cette question.
La table fait en util 600 x 1000 et son cout de revient doit etre inférieur à 200 €uros en matière bien sur y compris l'électronique les moteurs et le soft si je garde EMC2.
PS.
La date et le lieu de la rencontre maquette planeur et VVM pour 2008 est confirmé mantenant , je vais vous le préciser dans la bonne rubrique rapidement.
André |
ciplycien Stagiaire Posteur
Posté le: 16/01/2008 13:35 Sujet du message: carte CNC3AX et moteur Sanyo deski |
J'ai eu quelques problèmes d'utilisation avec la carte CNC3AX et les moteurs Sanyo Denki
En mars 2006, je décide de construire une machine à graver des cylindres, d'où achat de :
Trois moteurs : Sanyo Denki Step-syn
Type 103G770-2516
200 pas
4,1 volts
1,1 A
Une carte CNC3AX montée et testée
Pour piloter les moteurs :
Logiciel CNC3AXES http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.soumard/machines.htm
Windows 98
Alimentation de la carte avec une alimentation fabrication maison : 12 volts 2A
Alimentation des moteurs avec une alimentation d'un PC modifiée
Dès réception des moteurs et de la carte, je fais un test de fonctionnement. Le moteur de l'axe des Z (K3,K4,K5) refuse de fonctionner.
Après bien des tests, j'arrive à la conclusion qu'il faut enlever les trois cavaliers contrairement à ce qui est indiqué dans le mode d'emploi livré avec la carte.
Suite à d'autres problèmes (voir ci-dessous) je suis allé sur internet sur le site http://eacker.free.fr/CNC3AX_1.htm qui signale maintenant le problème .
Il y a une semaine que j'ai terminé la construction du graveur et lors d'un premier essai (10 minutes), tout fonctionnait normalement si ce n'est que les moteurs tournaient en émettant un grognement désagréable. Lors du deuxième essai, le moteur de l'axe des Y s'est arrêté après quelques minutes de fonctionnement, puis celui de l'axe des X et enfin celui de l'axe des Z. J'ai constaté alors que les moteurs chauffaient très fort et qu'il était impossible de toucher trois des transistors de puissance IRLZ14 (un par circuit) et ce ne sont pas les mêmes d'un circuit à l'autre (par exemple T1 pour X, T3 pour Y et T2 pour Z). Après vérification avec un oscillo il s'avère que la tension de commande (gate) sur ces trois transistors de puissance (IRLZ14) est pratiquement nulle alors qu’elle est correcte sur les autres transistors.
Pour résoudre ce nouveau problème, j’ai repris la documentation (circuit imprimé, implantation des composant et schéma électronique) fournie par Ermes et celle de Laurent Fouga qui en est le concepteur.
Première constatation : les schémas théoriques sont identiques
Deuxième constatation : grosses divergences entre l’implantation donnée par la documentation ERMES et l’implantation réelle sur la carte.
J’espère que ces renseignements seront utiles à d’autres utilisateurs.
rotorman27 Stagiaire Posteur
Posté le: 20/01/2008 19:21 Sujet du message: alim moteur cnc |
salut, peut tu me dir quel type d'alim il me faut pour trois moteurs sanyo denky réf: 103G770-2216 sur une carte cnc3ax, peut on prendre un alim de pc la mienne fait 12 volt et 6A mais des que je branche les trois moteurs le voltage chute. sinon j'ai deux transfo un télémécanique qui fait 24volt et 2,5A et le deuxiéme et un legrand qui fait 24 volt et 3,15A peut on sans servire pour les moteurs car dessus il y a marquée 4,1 volt et 1,1A
cordialement rotorman27 |
Posté le: 22/01/2008 12:56 Sujet du message: carte cnc3ax et moteur Sanyo Denki |
Bonjour Rotoman
J'alimente les moteurs avec une alimentation de PC modifiée (300.watts, 12 A). La tension réelle appliquée aux moteurs est de 11,98 volts.
J'alimente la carte CNC3AX avec une alimentation maison
Cependant, j'ai toujours un problème avec la carte, les axes Z et Y fonctionnent après remplacement des transistors T2 et T8 (IRLZ14)
J'ai remplacé deux fois T12 dans l'axe des X et chaquefois ils rendent l'âme.
Ne sachant pas résoudre ce problème, j'envisage de changer de carte.
Salutations cordiales
Ciplycien |
big bloc Stagiaire Posteur
Posté le: 15/02/2008 12:53 Sujet du message: Re: carte CNC3AX et moteur Sanyo deski |
« ciplycien » a écrit: Bonjour
Type 103G770-2516
200 pas
4,1 volts
1,1 A
Windows 98
Bonjour, jai monté une carte comme la tienne et mon Z ne fonctionne pas
qu'entends tu par "enlever les 3 cavaliers"? Je serais heureux de connaitre la marche à suivre pou que ce fichu Z daigne enfin marcher (lorsque je met le moteur dessus ,celui "grogne" mais tourne très diffilement .le soft utilisé est le même que le tiens)
Sinon j'ai eu des soucis au niveau chauffe moteur: j'utilisais une alim 24v 6/8A sur un petit moteur d'imprimante.En desespoir de cause ,j'ai pris mon chargeur de batterie et là les choses se sont arrangées du moins pour les essais
J'ai commandé des pap de 4.5A à 58 euros pièces, on va bien voir ce qui se passe avec... |
jcfluckiger Stagiaire Posteur
Posté le: 26/03/2008 21:17 Sujet du message: Fraiseuse |
Bonjour à tous, j'ai suivi avec grand intérêt tous vos messages et la construction de cette belle machine. Je vois aussi sur le forum que nombre d'entre vous en utilisent une, n'étant pas mais alors pas du tout à un niveau de conaissances suffisantes pour en réaliser une . Je taille mes nervures à l'ancienne, c'est un peu long et en plus quand je vois la "dentelle" que vous réalisez avec vos machines, ça fait vraiment envie. Savez-vous s'il existe des kits ou des machines montées, en restant dans des dimensions et des prix "modélistes".
Merci et salutations à tous. J.-Claude
"Faites que votre rêve dévore votre vie afin que votre vie ne dévore pas votre rêve"
Antoine de Saint Exupéry |
Posté le: 26/03/2008 21:22 Sujet du message: |
oui ça existe toutes faites, mais faut compter 3000 à 4000 euros pour avoir quelque chose de bien et faut voir aussi si tu te sers de la DAO ou si tu es prêt à t'y mettre, car il n'y a pratiquement aucun fichiers prêts à l'emploi
Posté le: 26/03/2008 22:29 Sujet du message: |
Je vois qu'il n'y a pas de miracles, ce sont bien les prix que j'ai pu voir sur le net, pas donné la dentelle!!!
Mais y a t'il des possibilités de faire tailler des nervures par quelqu'un qui est équipé ou est'il trop difficile de transmettre tous les détails? Tu vois que le DAO c'est pas encore mon truc
Posté le: 27/03/2008 08:00 Sujet du message: |
le problème c'est qu'il y a une préparation des fichiers qui est trés longue, ensuite la découpe avec nos fraiseuses "amateur" est longue aussi, par exemple juste les nervures de mon MG9 il y a 20 heures de découpe où la machine tourne et qu'il faut surveiller
en général on arrive à se débrouiller si on a un bon copain équipé ou au sein d'un club, mais s'il faut le faire faire, dédommager le temps passé... ça risque de revenir cher
sinon il y a des professionnels équipés découpe laser, là la découpe est super rapide, mais il faut aussi leur fournir les fichiers
tu as des fichiers qui sont prêts a être usinés?
Posté le: 27/03/2008 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Non je n'ai rien de tout ça! et j'avoue que je serais incapable de faire des fichiers de ce type. Là je met au point (à la main) un plan du Spalinger 18/II que j'ai acheté en angletere chez Nexus et je crois que je vais continuer encore un peu de cette manière, mais je compte m'y mettre, j'ai un pote qui bosse dans ce domaine !!!
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 27/03/2008 22:34 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Etant quasiment voisin, et ayant construit une CNC avec un copain, je t'ai envoyé quelques infos sur ton MP.
A+ Jean-MarieM |
GOYARD Erick Stagiaire Posteur
Posté le: 29/01/2009 01:09 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Comme j'ai maintenant un joli plan et un joli fichier dxf du MUSGER MG19
(merci Vincent)
J'aimerais me faire plaisir et me lancer dans un premier temps dans la construction d'une table
Je suis donc en ce moment dans les plans
Je suis à la recherche des côtes suivantes (a la ''louche'')
Si quelqu'un à un reglet et la bête je le remercie d'avance
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi ! |
Synergy Apprenti Posteur
Posté le: 29/01/2009 07:19 Sujet du message: |
A la louche, sans démonter la broche de ma fraiseuse, j'ai :
A = 25 mm
B = 25 mm
C = 210 mm |
Posté le: 29/01/2009 07:52 Sujet du message: |
Pour la kress 800 tu as un plan ici http://www.cnc-plus.de/ebay/Kress800-zeichnung.jpg on doit trouver aussi le dxf de la machine, faudrait fouiller sur cnczone.com ...
Je ne sais pas si la 1000w à les même dimension que la 800w?
Je remet le plan ici, si jamais le lien disparait un jour...
Posté le: 29/01/2009 08:43 Sujet du message: |
''Y sont vraiment trop fort''
''Y travaille meme la nuit pour vous''
Merci messieurs
J'ai même pas chercher
J'ai juste remplacer 800 par 1050 dans ton lien
http://www.cnc-plus.de/ebay/Kress1050-zeichnung.jpg
Bonne journée à vous
Posté le: 30/07/2011 19:38 Sujet du message: |
Salut Vincent et merci pour le tuyau
Plus tout à fait à l'ordre du jour car pour le moment je planche plutôt sur des plans de maison "en bois" bien entendu
Donc j'attends avec impatience de pouvoir ouvrir tout mes cartons ( de modélisme) dans le sous-sol avec une partie atelier et de faire pleins de copeaux
Bon vol à tous
Posté le: 30/07/2011 21:37 Sujet du message: |
Merci Vincent,
J'aurai un usage assez limité d'une éventuelle fraiseuse, et donc je ve tient pas à investir un tel budget. J'ai trouvé sur le net (technimaniacs) un kit de montage à 1350€ (avec alim, carte de contrôle , licence ninos, moteurs pas à pas , profilés alu, roulements). Je suis prêt à faire le montage et donc ce budget est plus proche de ce que je cherche. Masi ce sera en 2012.
Si vous deviez changer de fraiseuse CNC maintenant, que choisiriez-vous? et pour quel budget ? |
Posté le: 31/07/2011 06:10 Sujet du message: |
Si je devais changer je prendrais peut être le risque de faire venir une de la gamme de chez cncdiy, mais bon un colis d'au moins 50kg venant de chine elles sont vendues par divers vendeurs sur ebay et aussi par cnc-shop en suisse, plus cher naturellement, mais monté et controlé, et là sans risque de casse en allant la chercher
Comme soft, on est nombreux modélistes à utiliser Ninos
Posté le: 31/07/2011 10:23 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: ... la gamme de chez cncdiy, ...elles sont vendues par divers vendeurs sur e.b.y et aussi par cnc-shop en suisse, ...
Peut-etre je n'ai pas trouvé la bonne page internet mais pour le pris la je prendrai plus tot une Haase CNC, assez conu en Allemagne (Frank Albrecht il en a une par example)
Steph |
Posté le: 31/07/2011 10:45 Sujet du message: |
Je viens de regarder l'offre CNCDIY, c'est plus qu’alléchant
La fraiseuse avec plateau de 600x450 , moteur de 1,5kw ( même si nos amis chinois sont souvent optimistes sur les puissances, il devrait y avoir de la marge), prête à fonctionner à 1050€ + 380€ de port. Il faut aussi acheter le logiciel de contrôle/commande (175 USD pour Mach3).
Vincent, penses tu que Ninos pourrait contrôler cette fraiseuse chinoise ?
Quelqu'un connait-il ce logiciel Mach3?
Eric |
