Christian_B Fidčle Posteur
Posté le: 14/01/2015 11:01 Sujet du message: |
Wolfgang,
zeig doch mal wie die Verschraubung deiner Helling von unten aussieht. Ich sehe da Schrauben die quer durch die Aluprofile gehen. Sind dort Abstandshalter der Profilschienen verschraubt?
Gefällt mir, wie Du die Grüne Post baust.
Hast Du die Schriftzüge für das Finish schon?
Christian |
Posté le: 14/01/2015 11:23 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
Irgendwie ist die GP einfach zu schnell von meinem Baubrett
gefallen und ich habe leider nicht genug Bilder gemacht:
Ich mache mal ein Foto der Revisionsklappe zur weiteren
Ansicht.
Habe auch aus Gewichtsgründen die Servos ganz nach vorne
verlegt und mittels zwei Umlenkungen unter den Sitz verbannt.
Höhenruder wird mit Seilzug, welche über eine Umlenkrolle im Heck geführt, am Ruderhorn mittels einer Klemmvorrichtung eingehängt.
Gruß Johannes |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 14/01/2015 11:25 Sujet du message: |
Bild aus dem Baublog von Chris Williams--Scheibe Loravia Topaz
Helling erfunden von Chris Williams |
Posté le: 16/01/2015 15:09 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
ich habe über das Drahtseil ein Stück Messingrohr geschoben an dem ein
Gabelkopf angelötet wurde, zur weiteren Sicherheit ist noch ein Schrumpfschlauch über geschoben.
Dieses Rohr wurde nun beidseitig mit Lüsterklemmen am Drahtseil fixiert.
Unten im Rumpf ist eine Revisionsöffnung ,Durchmesser ca. 15 - 20 mm, durch
den ich einen Schraubenzieher zum Auseinanderspreizen des Gabelkopfes schiebe und seitlich eine Öffnung mit Klappe zum Einstellen der Spannschlösser und zur besseren Einsicht beim Einhängen des Ruderhorns.
Hier mal zwei Fotos:
Ich hoffe Du kannst es erkennen
LG Johannes |
Posté le: 17/01/2015 22:51 Sujet du message: |
Danke für die Bilder-jetzt ist mir die Sache klar
Clevere Lösung |
Posté le: 21/01/2015 21:21 Sujet du message: |
Nun geht es weiter
Letzte Arbeiten am Rumpf in der Helling
Danach Beginn der Beplankungsarbeiten mit der Bügelmethode
Bin leider nicht so schnell wie Laco,aber bis zur WAKU wird der Flieger sicher in der Luft sein |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/01/2015 22:54 Sujet du message: |
Nabend Wolfgang,
so schnell wie Laco ist keiner hier da können wir uns
anstrengen wie wir wollen
Wie ich sehe baust Du auch noch an einer anderen Stelle,
was wird das
Gruß Johannes |
Posté le: 21/01/2015 23:16 Sujet du message: |
Das ist die Tiger Moth Baustelle vom letzten Winter,wird nach der Post fertiggebaut-soll als Retroschlepper herhalten |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2015 07:29 Sujet du message: |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2015 11:18 Sujet du message: |
...Tiger Moth...Valach 60ccm 4T....
...wird ein Schmuckstück...der Postflieger!
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2015 20:17 Sujet du message: |
Servus Wolfgang,
ich gratuliere die zu deinem tollen Kunstwerk wie immer sauber gebaut und gut durchdacht. Freu mich auf die Wasserkuppe.
Verweile derzeit auf Kuraufenthalt.
Ich wünsche dir noch frohes schaffen und viel Spaß beim Bauen.
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 15/02/2015 17:58 Sujet du message: |
nach kleiner Pause geht es wieder weiter
Lösung für Anlenkung Höhenruder und Seitenruder gefunden-siehe Bilder
Und jetzt geht es weiter mit dem Beplanken
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 15/02/2015 18:48 Sujet du message: |
c'est chouette
Stéphane |
Posté le: 15/02/2015 19:09 Sujet du message: |
Beau travail.
Posté le: 16/02/2015 09:36 Sujet du message: |
joli joli
Posté le: 19/02/2015 07:46 Sujet du message: |
Hallo Freunde
Hab jetzt wieder einmal ein spezielles Problem.
Möht bei meiner Post die Bespannung (DIATEX) nicht so strahlend weiss lassen aber das Polyester lässt sicht nicht einfärben.Wenn mann es in Färbemittel taucht sieht es zwar aus wie gefärbt aber alles lässt sich ganz leicht mit Wasser wieder auswaschen.
Hätte da die Idee nach dem Bespannen den Spannlack zu spritzen und nicht zu streichen-dann werden sich vielleicht die Farbpigmente mit dem Polyester verkleben(Tee,Stofffarbe oder gewöhnliche Holzbeize).
Wie es Vincent bei der Vis a Nuage gemacht hat ist mir nicht ganz klar-er hat ja keine Bilder vom Aufbringen des Spannlackes auf das Coverite gezeigt -es gibt nur Bilder vom Einfärben-er sagt auch nicht womit.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
Mit eingefärbtem Spannlack habe ich auch so meine Bedenken wegen der Gleichmässigkeit der Farbgebung.
Vielleicht gibt es doch eine oder mehrere andere "sichere"Lösungen.
Im Zweifelsfall lasse ich die Bespannung weiss(also Diatex plus Spannlack plus farbloser Decklack -wie bei der Sedbergh,der Austria Meise oder wie Johannes bei seiner ESG)-aber ein wenig "Alterspatina " wäre doch ganz cool. |
Posté le: 19/02/2015 08:23 Sujet du message: |
Moin Wolfgang,
habe für meine GP das gleiche Problem gehabt und hier
ausprobiert:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4060&postdays=0&postorder=asc&start=0
Zuerst mit Spannlack normal lackiert ,damals mit dem Pinsel aber einfacher
und sauberer geht es mit der Spritze,
danach habe ich 2K PUR Lack (Wigranit von Zweihorn) stark verdünnt überlackiert (spritzen) und so den farbigen -durchscheinenden Effekt erreicht.
Gruß Johannes |
Posté le: 19/02/2015 13:03 Sujet du message: |
Das Problem bei meiner Post ist,dass ich eigentlich nur die alte Baumwollbespannung (beige/grau/ UV geschädugt)immitieren will und daher eigentlich nur tönen und nicht richtig färben möchte.
Die Laco Methode mit dem Schwarztee ist nicht sehr effektif bzw. eben auswaschbar.
Hab schon mit normaler Pulverbeize in Wasser eingefärbt-habe aber Bedenken,dass ich mir mit dem Klebelack und dem Spannlack alles wieder anlöse bzw. unregelmässig verwische da der Stoff die Farbe ja nur verteilt aber nicht annimmt.
Ob Vincent die Vis a Nuage mit Dünnschichtlasur behandelt hat kan ich nicht ausfindig machen.Das wäre auch ein Versuch. |
Posté le: 19/02/2015 21:43 Sujet du message: |
Nabend Wolfgang,
das ist doch mit dem Spritzen einfach zu machen,
nitroverträgliche Beize oder Farbpigmente in den Spannlack und
mit reichlich Verdünnung aufnebeln je nach dem wie gewünscht
wird muss mehr oder weniger gespritzt werden und so kann man
auch saubere Farbübergänge ereichen - wir nennen das Patinieren.
Du bekommst das hin
Johannes |
Posté le: 19/02/2015 23:00 Sujet du message: |
« Wolfgang » a écrit: ...Ob Vincent die Vis a Nuage mit Dünnschichtlasur behandelt hat kan ich nicht ausfindig machen.Das wäre auch ein Versuch.
Ich hab mal angefragt, vielleicht gibts morgen eine Antwort.
Stephan |
Posté le: 20/02/2015 07:32 Sujet du message: |
Hi Wolfgang,
On my Vis ŕ Nuage I used wood tint (grey+red) it's the same method than on my Nitra (wood tint light oak) and after satin varnish
you can see the video (at the end go to 7mn 25s)
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra3_Entoilage_Lardage.wmv
Posté le: 20/02/2015 20:37 Sujet du message: |
Danke für die raschen kompetenten Antworten.
Ich liebe Retroplane-da wird einem mit Fachkenntnis geholfen.
Werde mal das Patinieren mit den verschiedenen vorgeschlagenen Methoden versuchen.Nach dem Beplanken der Tragflächen.Diese Arbeit starte ich am Wochenende-wenn alles gut geht-sprich ohne Verzug- bin ich ab März beim Bespannen. |
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 05/03/2015 01:02 Sujet du message: |
i can not find the wright words. wow |
Posté le: 09/03/2015 09:22 Sujet du message: |
Hier einige Impressionen vom Beplanken-mit dem Bügeleisen
Posté le: 09/03/2015 09:24 Sujet du message: |
Posté le: 09/03/2015 09:25 Sujet du message: |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/03/2015 08:52 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
super saubere Arbeit , ich bin gerade mit dem Beplanken von Randbögen gescheitert muss also noch viel üben. Hast Du beim aufbügeln das Holz von außen angefeuchtet?
Manfred |
Posté le: 11/03/2015 08:54 Sujet du message: |
