Musger 19b - Philippe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Suivante
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2015 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
« Clifton » a écrit:
Le coffrage inférieur des ailes est en balsa 10/10. Celui du dessus sera fait de même et le bord d'attaque posé. Après ponçage et mise en forme, je vais pratiquer des évidements dans le coffrage balsa puis un placage en CTP 4/10 sera posé.
Salut Philippe
Je te déconseille d'évider le balsa, surtout pas style trous ronds, le CTP va travailler différemment là où il sera évidé, cela fera plein de marques, on verra tous les évidements. Le CTP suivra aussi différemment le galbe au niveau des évidements, ça se verra. A moins que tu envisages d'évider presque tout, au plus près des nervures, là ça pourrait aller, mais dans ce cas autant juste chapeauter les nervures.
stéphane monot
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 30/11/2015 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
belle avancée [clap] [clap] ça prend forme, il sera prêt pour la saison à venir ?
Autrement, je suis d'accord avec Vincent, le CTP va marquer au niveau des évidements, je te le déconseille aussi.
Stéphane
MessagePosté le: 30/11/2015 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec Vincent et Stéphane, ne surtout pas évider. C'est le principe de la côte de cheval. Partout où il y a un vide sous un coffrage à côté d'un collage, celui -ci est marqué, surtout avec un ctp 0,4mm. Tu as bien avancé, on le met en vol à Angers.. [clap] [clap]
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 30/11/2015 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils, j'allais donc faire des bêtises. Du coup, comme me le conseille Vincent, je vais donc faire juste un chapeautage des nervures sur la face supérieure et je ne touche à rien sur la face inférieure. Le risque est peut-être d'avoir une différence d'aspect entre intrado et extrado avec un effet côte de cheval moins marqué à l'intrado mais est-ce très génant ? Au sol on le regarde du dessus [humm].
J'ai la semaine pour me décider avant d'attaquer ça le week-end prochain.
Pour Stephane et Marc, oui le but est qu'il vole pour la prochaine saison et bien sûr à Anjou Ailes Maquette, il faut qu'il soit fini. J'ai deux grosses constructions à suivre après le Musger, le André Thomas bien sûr puis mon nouveau remorqueur dont je ne parlerai pas ici car pas maquette. Les deux se feront en parallèle (j'ai déjà attaqué le remorqueur).
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2015 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas bien, pourquoi tu ferais un traitement différent extrados intrados? soit tu coffres en balsa 1mm sans évidements et placage à la néoprène du CTP de 0.4, soit tu chapeautes intrados et extrados et coffrages CTP. Mais en fait ton chapeautage ne servirait qu'à rattraper l'épaisseur du profil d'origine et élargir légèrement la surface de collage du CTP.
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 30/11/2015 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent,
Je me suis mal exprimé, je vais un peu vite. En fait c'est simplement que pour avoir un minimum de rigidité de l'aile à la sortie du chantier, j'ai coffré en 10/10 l'intrado lors de la construction (c'est ce que l'on voit sur la photo des deux ailes debout). Donc maintenant que j'ai déjà fait ça, effectivement il me faut rattraper sur l'extrado la différence de 1 mm. Donc soit je chapeaute avant le placage, soit je fais comme pour l'intrado, je coffre avec du balsa 10/10. Mais je crois bien que me pose encore trop de questions, vu le peu de différence de poids, je vais coffrer et puis je ferai le placage à suivre. Heu par contre tu fais ça à la néoprène Vincent (de la liquide je suppose) ? Je n'y avais pas pensé, ça doit faire gagner pas mal de temps, moi je faisais tout ça à la blanche. Il faut que je cherche sur le forum ce soir, tu dois déjà avoir décrit ça.
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2015 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
La néoprène c'est l'idéal pour tout ce qui est placage, puisque ça ne mouille pas le bois, donc aucune déformation. Sur des surfaces plates j'ai déjà pratiqué néoprène/CTP sur balsa, ça se fait facilement et avec précision en plaçant 2 petites baguettes sous le panneau, comme on le fait avec la pose du formica. Par contre CTP roulé et néoprène ce serait moins évident, peut être qu'il vaudrait mieux le faire à la blanche [humm]
chantereau michel
Âge: 56 Poissons
MessagePosté le: 30/11/2015 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe
Tu vas alourdir ton planeur tu pourrais enlever ton coffrage balsa et poser ton CTP. Quand je travaille du formica à mon travail, j'utilise de la néoprène en gel, bonne constitution 👍
Michel [vol]
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 10/12/2015 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça avance, je n'ai pas pu résister ce week-end à une première mise en croix. Cela fait du bien au bout de 13 mois de le voir enfin prendre une forme quasi normale, un fuselage, un empennage et des ailes quoi Very Happy
Depuis j'ai posé et réglé les aérofreins. Là aussi c'est plaisant de les faire fonctionner avec la radio. Ben ce sont mes premiers tout fait maison. Super ton plan Vincent, tout s'ajuste nickel !
Ce soir, découpe et perçage des pièces pour la confection des charnières.
Je suis inscrit chez Michel à Blois, plus le choix il faudra qu'il soit fin prêt et réglé.
Le week-end prochain, début du coffrage des ailes et finition des ailerons. J'ai 12 jours de congés à Noël, ça va usiner grave.
MessagePosté le: 10/12/2015 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau! Prends ton temps! De toute façon, tu n'es inscrit que comme remorqueur à Blois !! MDR
MALABAT Michel
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 10/12/2015 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien beau ton Musger Philippe [clap]
Heu, y a quloi à bois ? [boulet] enfn ... je voulais dire : quoi à Blois ?
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 10/12/2015 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Je t'ai répondu en MP, je laisse Michel faire sa pub ... s'il en a encore vraiment besoin à la vitesse où se remplit la liste d'inscriptions Shocked
chantereau michel
Âge: 56 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
mon club de Blois organise une rencontre vieux planeurs radiocommandés et GPR le 1,2 et 3 juillet 2016 sur une limite de 50 pilotes il reste que 6 place en 2 jours d'inscription et pour les remorqueurs c'est plein avec 13
(voir les formulaires sur le site cabb 41 ) c'est de la folie [whooo]
michel [vol]
stéphane monot
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 11/12/2015 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Philippe, [clap] [clap] ça avance bien. Moi aussi je me suis inscrit à Blois. Heureusement rapidement, c'est la folie!!!
Stéphane
Âge: 59 Verseau
MessagePosté le: 11/12/2015 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tiens le bon bout quelle déco fais tu Philippe Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 7 sur 18
