Posté le: 11/12/2015 19:11 Sujet du message: |
Philippe ,quelle déco tu comptes faire comme celui de Vincent?
Posté le: 22/12/2015 23:12 Sujet du message: |
Désolé Christian et Michel, j'ai raté vos messages. Pour la déco, non ce ne sera pas celle de celui de Vincent. Ce qui est drôle c'est qu'au départ je suis parti sur ce planeur un peu pour cette couleur pas ordinaire. Mais depuis j'en ai vu partout de 3m à 6m. Et j'ai fait une overdose de pommes vertes
Donc j'ai décidé de ne pas faire maquette mais de faire dans l'esprit de l'époque même si c'est un peu tard. Donc ce sera une finition en bois verni avec un peu de couleur pour les saumons, le dos, une partie de l'empennage. Le schéma de peinture est en train de se faire sur Illustrator. J'essaie de faire un nez en alu martelé mais pour l'instant je ne suis pas bon sur ce point, j'en ai raté deux. J'espère que le troisième sera correct.
Depuis ce soir, je suis en congés, il me faut avancer le plus possible pour qu'il ne me reste plus que la déco à faire pour la nouvelle année.
Les charnières des ailerons sont faites l'ajustage est en cours. Des photos viendront bientôt.
Posté le: 23/12/2015 14:47 Sujet du message: |
Imbécile que je suis, j'ai jeté à la déchetterie ce matin les ratés. J'ai fait une forme trop grande et pour le premier mon nez ne s'ajustait pas comme il faut, je devais trop le raccourcir et ça ne devenait pas beau. Pour le second, je n'ai pas voulu refaire la forme et j'ai fait pus attention mais j'ai déchiré l'alu. C'est un reste de couventine en alu que j'avais conservé pour ça. Cela fait 1mm d'épaisseur. Je n'ai peut-être pas assez chauffé l'alu, je ne sais pas trop voir quand c'est assez recuit. Pour le moment je refais ma forme dans un morceau de chêne et je réessaie cette après-midi. Je regarderai avant si tu as pu me répondre. je vais regarder à nouveau ta vidéo également pour bien comprendre comment tu fais.
Posté le: 23/12/2015 14:54 Sujet du message: |
Tu frottes du savon sur l'alu et il noirci quand c'est recuit, mais j'ai déjà mis en forme sur de l'alu sans recuit et je n'ai pas vraiment vu de différence.... A la limite il vaut mieux une contre-forme plus petite, ce sera plus facile a agrandir la pièce, plutôt que le contraire, comme tu as pu le constater
Posté le: 23/12/2015 14:56 Sujet du message: |
Merci Vincent, j'ai donc pris la bonne solution en décidant de refaire la forme en bois plus petite. J'y retourne et te tiens au courant ce soir.
Posté le: 23/12/2015 15:00 Sujet du message: |
Tu vas y arriver il n'y a qu'en persévérant et en essayant qu'on arrive à faire les choses.
Posté le: 23/12/2015 18:50 Sujet du message: |
Quelqu'un a dit, je cite: "ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'essayons pas, c'est parce que nous n'essayons pas que les choses sont difficiles" ou qq chose dans le genre
Aller Philippe, courage tu vas y arriver. Beau travail en tout cas
> PS: citation de J F Kennedy je crois
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 23/12/2015 19:55 Sujet du message: |
Aller Philippe, aller Philippe, aller.... aller Philippe, aller Philippe, aller...
 Stéphane |
Posté le: 23/12/2015 22:14 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements.
Bon, comment dire, ça ne restera pas le plus facile de la construction pour moi mais bon après en avoir loupé un troisième, le quatrième est le bon, ou presque. Cette fois le formage est terminé et l'ajustage sur le fuselage est bon. Mais il me reste à fignoler l'aspect. Pour l'instant c'est un peu bosselé. Ce sera pour demain, il parait que je fais trop de bruit avec mon marteau.
Voici donc où j'en suis ce soir après une journée de labeur.
Posté le: 23/12/2015 22:25 Sujet du message: |
salut philippe
ne te décourage pas il faut prendre son temps pour bien réaliser les pièces, c'est pour sa que je prend beaucoup de temps pour fabriquer un planeur il est superbe ton MUSGER MG 19
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2015 22:27 Sujet du message: |
Bravo Philippe ! La persévérance, ça paie !
Peux-tu expliquer comment tu réalises ton empreinte dans la pièce de bois ?
En tout cas, félicitations !
Profite bien de tes congés pour avancer tes différents projets.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 24/12/2015 00:27 Sujet du message: |
Rien de bien nouveau, j'ai tout pris à Vincent qui a très bien expliqué ça dans la construction de son Musger Mg9a ici :
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm
Voici l'outillage :
Deux tailles de gouge et deux tailles de rouleau ponceur monté sur la Dremel.
J'ai tracé sur le morceau de chêne le tour du nez et fait un modèle de nez en balsa puis un peu de gouge un peu de ponçage, on met en place le nez en balsa et on regarde où ça touche et on recommence jusqu'à ce que ça s'emboite bien. Rien de sorcier, juste du temps.
Posté le: 24/12/2015 05:54 Sujet du message: |
Haa super pas évident à faire car il n'est pas bien gros et assez profond. Quand il y a besoin d'allonger, on peut dans un 2eme temps recreuser la forme en bois. Pour débosseler tu peux taper doucement sur l'extérieur en mettant une bouterolle dans l'étau
Posté le: 24/12/2015 14:39 Sujet du message: |
Je pense qu'une prochaine fois, je ferai mieux mais pour une première ça va. J'ai fait comme tu as dis Vincent et effectivement on arrive à rattraper pas mal de bosses. Voici un test de pose sur le nez à la patafix.
Maintenant retour sur les ailes pour la fin de la pose des charnières et du coffrage. Et dans les jours à venir, toutes les bricoles genre charnières de la verrière, aménagement cabine etc.
Joyeux Noël à tout le monde.
Posté le: 24/12/2015 15:43 Sujet du message: |
haa il est chouette une fois en place ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 24/12/2015 15:47 Sujet du message: |
pas mal du tout bravo compliment et joyeux Noël ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 24/12/2015 19:01 Sujet du message: |
Nickel ! Un beau nez + de belles entures, très chouette .
Bonnes fêtes de fin d'année à toi (et à tous les Rétroplanistes)
Posté le: 24/12/2015 19:29 Sujet du message: |
Le niveau est haut ,superbe ton nez Philippe beau travail de chaudronnier.
Bonnes fêtes
Posté le: 24/12/2015 19:40 Sujet du message: |
Merci à tous, vos compliments me vont droits au coeur, vous m'avez offert mon premier cadeau de Noël.
Bonnes fêtes.
Posté le: 24/12/2015 20:11 Sujet du message: |
Salut Philippe
Bravo du bon travail le nez est superbe il sera moins rouge que le tien pendant ces fêtes et bonne fête de fin d'année
Michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 25/12/2015 00:41 Sujet du message: |
OUAIS, en progrès....
BIZ rouges comme ton pif ! et celui de Joëlle, Vincent, Jean Paul, Pierre ,Michel, Eric, Fred et Ric ,Christian, Thomas, et les autres...
@ bientôt Marc |
Posté le: 25/12/2015 09:33 Sujet du message: |
bonjour
Belle réalisation pour un novice en la matière  |
Posté le: 25/12/2015 09:52 Sujet du message: |
Beau travail de chaudronnerie Philippe. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 25/12/2015 14:36 Sujet du message: |
Il est chouette ton nez !
JP.
Posté le: 26/12/2015 14:44 Sujet du message: |
Et bien tu as eu du nez
Ton coffrage me parait très aussi et une fois teinté et verni il sera magnifique
Posté le: 26/12/2015 17:41 Sujet du message: |
Merci à tous,
Même pas eu le nez rouge !
Heu, normal, on fait Noël ce soir en famille, ça pourrait venir, le vin chaud est prêt à consommer.
Posté le: 26/12/2015 18:59 Sujet du message: |
Bon Noël encore une fois mon ami Philippe ainsi qu'aux tiens, et bravo pour cette nouvelle casserole dans laquelle tu vas pouvoir faire réchauffer le vin chaud ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 26/12/2015 19:27 Sujet du message: |
