Posté le: 27/07/2014 17:59 Sujet du message: |
Beau petit modèle , bon courage pour la suite.
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 27/07/2014 19:06 Sujet du message: |
Vincent, ich muss noch arbeiten, bleiben also höchstens 19,5 Wochen zu bauen!
Vincent, je dois travailler, donc un maximum de 19,5 semaines restent à construire!
Das Modell wird wie immer Maßstab 1:5 also Spannweite 4,0m
Und ja ich lasse die Plane immer vergrößern 1000fach! Nur beim Bau der zweiten Fläche darf ich mich beim einölen des Plans nicht von meiner Frau erwischen lassen.
Thomas |
Posté le: 27/07/2014 19:28 Sujet du message: |
Ich würde die Pläne auf dem Parkett einölen, so könntest Du dir die Zeit dazu als (Haus-)Arbeitszeit als Bodenpflege anrechnen lassen!
Gruß, Frank
Posté le: 03/08/2014 18:47 Sujet du message: |
Ich habe ein wenig weiter gebaut das Mittelstück und der erste Außenflügel.
Thomas |
Posté le: 10/08/2014 16:09 Sujet du message: |
Jetzt geht es linksrum weiter. Plan wenden und los.
Leider ist mein 0,4mm Sperrholz alle, muss erst neu bestellen so fehlt vorerst die Nasenbeplankung.
Mittel- und Außenfläche zusammen lassen schon ahnen wo es hingeht.
Der Drehmechanismus geht auch gut. Ich muss auch hier aber auf die richtigen Servos warten. Das verbaute dient nur zum Maßnehmen.
Thomas |
Posté le: 28/09/2014 18:46 Sujet du message: |
Ich kann weiter machen, die Servos sind da. Wurde nach 8 Wochen auch Zeit. Ich denke die haben eine Schiffsreise gemacht, die Zollerklärung kam aus Hamburg.
Ansonsten sind sie größer als erwartet. Ich muss die vorbereitete Flächenaufnahme umarbeiten.
Nun ja, mit sowas habe ich ja Erfagrungen.
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 05/10/2014 17:47 Sujet du message: |
Sehr gut , Thomas!
Ich würde allerdings den Ausschlag etwas reduzieren.
Viele Grüße
Posté le: 06/10/2014 19:35 Sujet du message: |
Hallo Walter,
klar, wenn alles läuft stimme ich die Ausschläge nochmal ab. Das sind die max. möglichen.
Jetzt bin ich beim bespannen.
Ich habe von meiner Frau Seidenmalseide bekommen, die Fläche ict ja übersichtlich und der Aufwand hält sich in Grenzen!
Thomas |
Posté le: 19/10/2014 16:21 Sujet du message: |
Die Fläche ist soweit fertig.
4,om Spannweite - 64,0 dm² und 1600 g
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 20/10/2014 11:47 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
sieht ja super aus , funktioniert die Mechanik denn so wie du es willst ?
Manfred |
Posté le: 20/10/2014 12:35 Sujet du message: |
Ist der Thomas klein geworden |
Posté le: 20/10/2014 19:08 Sujet du message: |
Die Mechanik läuft wie gewünscht.
Drehpunkt ist der Rundstab, die Flächen werden mit einer Feder zusammengehalten.
Der Servomitnehmer greift in ein Langloch in der Außenfläche.
Die Ausschläge werde ich dann später einstellen.
Thomas |
Posté le: 20/10/2014 19:32 Sujet du message: |
PS - ich habe vergessen das Höhenleitwerk.
Spannweite 70 cm - mit 7dm² und 100g.
Thomas |
Johannes S Stagiaire Posteur
Posté le: 28/10/2014 17:57 Sujet du message: Als das ist mal ein wirklich interessantes Projekt. |
Zumal die Ausführung auch hervorragend ist.
Könntest Du über das bespannen mit Seite etwas berichten?
Würde mich auch sehr interessieren.
Geht das mit Spann-lack?
Wie verhindert man, dass die Seide während des Verklebens ausfranst?
Auf weitere berichte gespannt wie ein Flitzbogen ;) |
Posté le: 13/02/2015 18:37 Sujet du message: |
Hat ein wenig gedauert - aber jetzt ist der Rumpf auf der Zielgraden!
Thomas |
Posté le: 13/02/2015 21:05 Sujet du message: |
Devfus design ??? |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2015 19:27 Sujet du message: |
Die Post war da!
Das Puzzle kann starten.
Nur habe ich ein Problem – mein Ersatzneubau der WIEN ist noch nicht fertig.
Naja besser solche Probleme als keine.
Thomas |
Posté le: 17/02/2015 20:24 Sujet du message: |
Boa bist Du schnell
Hi Thomas, wenn ich das mit unserem Wohnzimmertisch machen würde
könnte ich mindestens eine Woche unter der nächsten Brücke übernachten
Bis zum Sommer bekommst Du beide fertig bestimmt
Johannes |
Posté le: 17/02/2015 22:05 Sujet du message: |
Was heißt schnell – Du weißt doch Geschwindigkeit ist relativ.
Zum Thema Wohnzimmertisch – kann ich nur sagen: mit dem bin ich per DU!
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2015 19:46 Sujet du message: |
Der Rumpf wird
Jetzt das Leitwerk
Jetzt mussen die Flächen noch an den Rumpf.
Thomas |
Posté le: 21/02/2015 14:24 Sujet du message: |
Ich dachte das Rumpfboot der D 30 ist klein aber das hier ist noch 10cm kürzer.
Platz für 3 Servos 2 Akkus den Schalter und der Empfänger?
Thomas |
Posté le: 22/02/2015 13:31 Sujet du message: |
Der Rumpf ist sehr kurz.
Thomas |
Posté le: 23/02/2015 22:12 Sujet du message: |
Der Rumpf ist vom Brett, so wiegt der Flieger mit Akku 2850g.
Thomas |
Posté le: 01/03/2015 11:14 Sujet du message: |
Es sind doch 440g Ballast die ich noch unterbringen muss. Wobei das Abfluggewicht mit 3500g 57g/dm². bei meinen Schätzungen bleibt.
Thomas |
Posté le: 04/03/2015 17:50 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
wnn ist der Jungfernflug?
Manfred |
