Vampyr
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Oldtimer-Segelflugmodelle
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
MessagePosté le: 23/09/2010 20:00    Sujet du message: Vampyr Répondre en citant
Ein Hallo aus der Schweiz
Bin gerade im Bau einer kleinen Vampyr. Die Spannweite beträgt 150cm und das Gewicht soll 750g nicht überschreiten. Die Ausmasse und auch die Rippenabstände sind weitgehenst Scale. Die Querruder sind gerade beim Verkasten und deshalb auf den Fotos nicht angeschlagen.
Was mir noch etwas Kopfschmerzen bereitet ist das Bespannen. Ich möchte den Beplankten Teil beizen und lackieren und den Rippenbereich bespannen. Jedoch sind die Rippen wie auch die Endleiste sehr fein. Hat jemand von Euch einen Tip mit was ich das am Besten Bespannen könnte?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Roman
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 23/09/2010 21:02    Sujet du message: Re: Vampyr Répondre en citant
« roterbaronsz » a écrit:
... Hat jemand von Euch einen Tip mit was ich das am Besten Bespannen könnte?...
Wie wärs mit Koveral, einer Art Seide die sich jedoch nach dem Aufbringen noch mit dem Bügeleisen nachspannen lässt [humm] ansonsten Bespannpapier.
MessagePosté le: 24/09/2010 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Roman, welcome to the forum Very Happy
Hooo, lovely little model [clap]
If I have well understood, you ask what covering you can use? ask to "ChristianR" or "de planke" where they bought the polyester paper. I think it will be a good material for your Vampyr
Look here http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=67093#67093
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
MessagePosté le: 25/09/2010 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Besten Dank für die Tipps.....
Ich denke ich werde es mal mit Koveral probieren. Das Material gibts bei Conrad in der Schweiz.
Werde ein paar Probestücke machen. Wie ziehe ich Koveral am besten auf? Mein Grunau Baby habe ich noch mit Papier bespannt. und die nicht Oldies mit Folie.....
Noch eine andere Frage. Ich möchte eine art dunkle Sperrholzoberfläche erreichen. Wie mache ich das am besten? Beizen und dann lackieren?
Besten Dank für eure Tips..... und natürlich stelle ich dann Aktuelle Bilder ein über die nächsten Baustufen.
@vincent:Thank you for your compliment. Thats nice to hear from a profi. where I can get this polyester paper? excuse moi, je ne parle pas bon francais. c`est pourqoui je ne reponse pas en francais.
Roman
MessagePosté le: 26/09/2010 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
I'm asking for the polyester's paper
MessagePosté le: 26/09/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Roman,
ein schönes Objekt hast du dir da ausgesucht Very Happy
Wenn du erst beizt dann achte darauf das keine Leimreste mehr auf der sichtbaren Oberfläche vorhanden ist - sie lässt den Farbstoff nicht einziehen und es entstehen somit helle Flecken, ist aber wenn es entsprechend gemacht wird die schönste Art das Holz farblich zu verändern.
Wenn du ein Spritzgerät dein Eigen nennst, kannst du in den Lack einen
Farbstoff einbringen und damit lackieren (patinieren).
Besonders alte Vorbilder kann man damit gut nachgestalten.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 26/09/2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Roman ,
Here are the links to find the polyester paper:
http://w-hobby.com/?p=Polyester%20Paper
And this one for the general store of Mr Vidas :
http://w-hobby.com/?p=News
If you buy this paper be carefull because it have 2 sides ,one side is verry brilliant on the other side is more "pelucheux".
The brilliant side is for the outside .You can stick it like classic Japon paper with dope and after that you shrink it with heat .Than you apply 2 or 3 coates off dope .
Some times people put classic Japon paper on it too increase the stiffness of it .
Attention off the "trame" .Look too the post CB 28 ,and if you have some questions ask me , I'll help you if I can .
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2012 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nach laaaaaanger pause ist der kleine Vampyr wieder auf dem Tisch gelandet. Es hat mich gepackt und so ist der kleine nun komplett Rohbaufertig und kurz vor dem Bespannen. Fotos folgen.....
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Im Moment bin ich an der Bespannung. Solartex geht da super und wiegt halb soviel wie Oratex.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Oldtimer-Segelflugmodelle Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
