Posté le: 08/02/2015 14:25 Sujet du message: |
Un ami passe à la maison et me propose de refaire les axes de roues dans un alliage léger car les axes de roues avec bouts filetés s'est pas très chouette. Du coup ni une ni deux je lui passe les roues et il me fait les axes dans une chute de train d'attero d'ulm. Deux axes sont joints à l'intérieur du moyeu par un axe fileté.C'est quand même mieux, merci à lui.
Un tube alu fera la liaison des deux axes dans le fuselage.
Actuellement je suis dans la teinte du fuselage.
Posté le: 09/02/2015 19:21 Sujet du message: |
Je suis complètement chouté avec la teinte et le vernis, surtout le vernis. Voici quelques photos de l'avancée.
La partie avant est faite avec la même teinte (chêne doré) mais l'essence de bois est différente ce qui donne une teinte plus foncée. Pour le tableau de bord j'ai pris une teinte acajou. Je ne suis pas très satisfait de la teinte du tableau mais bon tant pis
Je serais moins ennuyé avec du plastique n'est-ce pas Jean Claude.
Posté le: 09/02/2015 20:53 Sujet du message: |
Tu as raison José, quoiqu'il y ait blanc et blanc/blanc
Et tu sais les vapeurs de résine époxy ce n'est pas très bon non plus pour la santé.
Il est magnifique ton Sablier, il va voler tout seul
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 09/02/2015 21:25 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Salut José !
Il est très bien ce tableau de bord acajou. La teinte fait bien ressortir les cadrans.
Le reste est très chouette aussi .
Quelle sorte de vernis as-tu employé ? Apparemment, ce n'est pas du vernis aquaréthane qui lui n'a pas trop d'odeur.
Bonne continuation !
Roger |
Posté le: 09/02/2015 21:33 Sujet du message: |
Très chouette Penses -tu qu'il va bien voler sur le dos??? parce qu'en principe, un Sablier, faut le retourner de "temps en temps" , par définition.. |
Posté le: 16/02/2015 19:26 Sujet du message: Re: Sablier type 1952 |
Je n'ai pas beaucoup bossé sur le sablier car le rhumbbbe est bien plus fort que moi. Malgré tout j'ai attaqué l'entoilage d'une aile à l'oratex antique. J'ai pourtant vu les commentaires sur l'oratex antique mais il était commandé et arrivé. Mes précédentes constructions sont entoilées au diacov et je confirme c'est super.
J'ai mis un cable de 0.8mm pour faire mon bord de fuite
Voila l'intrados de fait et l'extrados
Le bord de fuite
Je suis agréablement surpris par la rigidité du bord de fuite
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2015 20:01 Sujet du message: |
Bravo José, c'est magnifique et digne de notre grand maître!
LDC |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2015 20:05 Sujet du message: |
Salut José ,
Pense à tendre ton entoilage en intérieur à l'atelier comme d'habitude soit au décapeur et au fer puis de mettre ton aile dehors toute une journée fraiche et de le retendre si besoin en fin de journée toujours ton aile disposée à l'extérieur .Ainsi ton entoilage ne bougera plus dans le temps .
a+ Pascal |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/02/2015 20:26 Sujet du message: |
Bonsoir José,
c'est du super beau boulot .
Stéphane |
Posté le: 16/02/2015 20:43 Sujet du message: |
José , C'est tout ce qu'on aime je t' ai envoyé un MP et un mel ( mais adresse ???) Un modéliste anglais cherche à te contacter pour la Storch V... |
Posté le: 18/02/2015 13:01 Sujet du message: |
Préparation à l'entoilage des ailerons, j'ai caché une partie arrondie avec du scotch de carrossier
Découpage de l'entoilage pour faire l'arrondi sur le cable
et collage
Posté le: 18/02/2015 13:15 Sujet du message: |
C'est superbe! Bravo
LDC |
Posté le: 18/02/2015 15:31 Sujet du message: |
Une photo de l'aile terminée.
Posté le: 18/02/2015 16:08 Sujet du message: |
a il y a de surface aussi
Posté le: 18/02/2015 19:06 Sujet du message: |
Belle aile José,
Posté le: 18/02/2015 19:19 Sujet du message: |
le volet de dérive est entoilé et ma foi il n'est pas si simple que ça à faire. C'est aussi un câble de 0.8mm qui sert de bord de fuite et la partie inférieur de la dérive laisse entrevoir quelques plis qui ont bien du mal à se tendre
Posté le: 18/02/2015 20:36 Sujet du message: |
Une partie du stab entoilé
C'est pas mal pour aujourd'hui
Posté le: 18/02/2015 21:01 Sujet du message: |
Salut José !
Superbe travail !
Pour les plis sur la dérive, tu as chauffé au maximum ?
Tu peux aussi essayer avec de l'enduit nitro...
Posté le: 18/02/2015 21:08 Sujet du message: |
J'ai chauffé au décapeur thermique. Je tenterai de chauffer un peu plus mais je pense avoir été au maximum.
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2015 19:32 Sujet du message: |
Très beau travail! |
Posté le: 19/02/2015 19:35 Sujet du message: |
Salut à tous, les deux demi stab sont faits
Posté le: 19/02/2015 20:03 Sujet du message: |
Salut José,
Si t'as quelques petits plis c'est que tu as certainement mis un peu trop de mou à tes câbles, ce n'est pas évident de trouver pile ce qu'il faut pour avoir un beau cintre et une bonne tension, c'est au mm près.
J'avais fait des essais en laissant le câble tendu sans mou, mais là la tension déformait carrément la structure. Bon sur un grandeur c'est différent, les câbles/ou CAP sont tendus et la structure supporte la tension, la BF se cintrant juste sous tension.
Posté le: 19/02/2015 20:50 Sujet du message: |
Oui Vincent, j'ai laissé un peu de mou entre chaque nervures. J'ai collé le câble dans les nervures à l'epoxy pour ne pas qu'il bouge. J'ai surtout un pli sur la dérive pour le reste je suis assez satisfait malgré quelques petits plis juste au bout de quelques nervures
mais il faut y regarder à deux yeux
Posté le: 19/02/2015 22:00 Sujet du message: |
Joli travail José , j'aime bien la teinte que tu as choisi (chêne doré).
Stéphane |
Posté le: 19/02/2015 22:42 Sujet du message: |
Oui Stéphane c'est du "chêne doré" avec deux couches de vernis "bistrot" et un coup de papier à poncer 1000 entre les deux.
Posté le: 20/02/2015 20:55 Sujet du message: |
j'ai mis les pédaliers et un siège dans le sablier en piquant l'idée de Roger
