SABLIER TYPE 1952
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 13/10/2014 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un peu plus de renseignements j'ai retrouvé le site.
Les roues sont des: roue arrière bike original 12 pouces
les pneus sont des:
Pneu Rubena Wind Sport 12"1/2x2"1/4 Rigide
les chambres à air:
Chambre à Air Bike Original 12"1/2x2"1/4 Presta
L'ensemble acheté chez acycles:
http://www.acycles.fr/
et voila Very Happy
André Gaborit
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 14/10/2014 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
[clap] [clap] Belle structure bon courage pour la suite.
Dédé
MALABAT Michel
Âge: 73 Sagittaire
MessagePosté le: 14/10/2014 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Beau travail José, il est magnifique.
Il sera prêt pour Rétroplane 2015 ?
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 15/10/2014 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel je voudrais bien mais ce n'est pas vraiment un planeur. Il n'a donc pas sa place à retroplane.
Crying or Very sad
MALABAT Michel
Âge: 73 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2014 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed J'avais pas vu la 1ère page des posts.
Superbe ton Saïto bi cylindres et le bruit doit être assez réaliste [clap] [clap]
Bon courage pour la suite.
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 19/10/2014 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
mise en place du bâti moteur et fabrication de diverses petites pièces (super la cnc)
le renvoi de commande du servo de gaz
l'ensemble monté
Mise place du servo de direction
Voila pour aujourd'hui.
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 27/10/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'avance moins vite que nos amis soudeurs mais j'avance quand même.
J'ai passé la journée à faire les goussets du fuselage et j'ai coffré la partie supérieur avant du fuselage contrairement au plan d'origine pour avoir une meilleur solidité.
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 27/10/2014 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Beau travail !
[clap] [clap] [clap]
On admire l'aérodynamisme du fuselage...
Le moteur est sympa.
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 02/11/2014 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
encore une avancée dans la construction du sablier, fabrication des charnières de la dérive avec un plat en acier chauffé et plié. Un clou brasé pour servir d'axe puis percé pour mettre une goupille. Obligation de démonter la dérive pour le transport.
Fabrication des renvois et palonniers de dérive dans une plaque d'epoxy de 2mm.
La dérive est coffrée et la platine supérieur de fixation du haubanage en cable est posée.
Fabrication d'un fourreau en résine. Le jonc est un tube d'alu.
Positionnement des servos de profondeurs dans une platine qui a la forme du servo (merci cnc)
Une vue d'ensemble
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 03/11/2014 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
ce matin petit boulot sur mes câbles de haubanage, fabrication des boucles en laiton. Elles sont coupées dans un tube laiton dans le sens de la longueur puis chauffées.
Tournage des goupilles en laiton puis tronçonnage.
Les goupilles qu'il faut encore percer sur le bout.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 03/11/2014 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
superbe,beau travail [clap] [clap]
Dominique
Roger_Vettorel
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 03/11/2014 14:48    Sujet du message: Sablier type 1952 Répondre en citant
Salut José !
T'es trop fort : tu maîtrises la CNC, le laiton, les fourreaux en résine plus tout le reste [amen] [amen] [amen]
Je me demande en voyant ta construction si je ne ferais pas mieux d'aller à la pêche ...
Continue à nous montrer tes astuces et ton savoir-faire et vivement que l'on voit ton modèle en entier (en structure avant entoilage, j'adore ! ) !
A bientôt
Roger
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 03/11/2014 17:19    Sujet du message: Re: Sablier type 1952 Répondre en citant
Merci les copains,
perçage d"une tige filetée de 3mm à 1,5 sur une profondeur de 1cm
Filetage d'un clou sur le tour à l'aide d'une filière de 3 mm pas à gauche
Puis un coup de chalumeau pour faire la boucle et un petit coup de brasure.
Les cables sont soudés à l'étain dans la tige filetée
Montage sur le stab.
Il me restait des ridoirs en laiton que j'avais usiné en rab pour mon C25 mais il m'en faut encore quatre. Se sera une prochaine fois.
MessagePosté le: 03/11/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belle leçon de modélisme, bravo José [clap]
RichardP
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 03/11/2014 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui alors [clap]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 8 sur 20
