finition peinture vernis
albert
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 14/12/2012 00:16    Sujet du message: finition peinture vernis Répondre en citant
je suis entrain d'entoiler mon planeur avec du diacov et je voudrai savoir s'y il faut que je passe une couche de vernis dessus ,j'ai une partie du stab+ aile a mettre en peinture
je lis sur certain articles qui il y a un risque de faire des bavures sous la partie scotché , la peinture passe dessous
avec le vernis cela peut il éviter ce défaut
pouvez vous me donner quelques conseils [humm]
AlainB
MessagePosté le: 14/12/2012 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
de part mon experience et mes essais ( sur du solartex ) , en effet il y a des risques de bavures . cela dépend surtout de la qualité du scotch de masquage ( ne pas hésiter a prendre de la marque haut de gamme ) .
pour cela il est plus prudent de passer un coup de pinceau avec de l'enduit nitro ou nitrocellulosique sur la jointure entre la partie peinte et la partie non peinte . l'enduit nitro ne se voit presque pas , voire pas alors que selon le vernis employé , il y a risque de le voir. par experience si la toile est posée sur le bois il y a peu de risques de bavures , par contre si c'est sur de la toile tendue , la il y a risque . cela dépend aussi de la peinture employée , glycéro ou acrylique ou cellulosique .le mieux est de toujours faire un essais sur des chutes entoilées et un morcau de toile tendue sur un cadre . la , tu auras en direct les réactions peinture , scotch ect ...passer un coup d'enduit ou de vernis permet de remplir la trame du tissus et ainsi a la pose d'un masquage , la peinture ne se faufile plus dessous et on obtient de bons résultats .
MORALE : toujours faire un essais , perdre un peu de temps plutot que de se retrouver avec un résultat médiocre et non rattrappable .
j'espere que tu auras d'autres avis SUR LE FORUM pour te faire une idée définitive . A+
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 14/12/2012 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de la peinture que tu vas étaler ?
Avec le diacov , oui il vaut mieux passer un voile de vernis pour ne pas avoir de problèmes. Wink
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme car j'ai eu de sérieux soucis sur mon C25 Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'a fait remarquer Alain, TOUJOURS faire des ESSAIS avant sur des chutes, même si on connait les produits
albert
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercie pour vos réponses je vais donc suivre vos conseils faire des essais pour la peinture je vais prendre comme sur le précédent modèle une peinture à l'eau, pas d'odeur et facilité de nettoyage du pistolet, je vous donne rendez vous en Juillet pour la rencontre des vieilles toiles
Bonnes constructions a tous Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Finitions Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
