Clé d'aile
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 29/05/2006 15:25    Sujet du message: Clé d'aile Répondre en citant
Bonjour à tous
J’ai des difficultés à trouver le matériel nécessaire pour la fabrication de la clé d’aile du MG19
J’ai bien trouvé du tube alu 12x10 et du jonc en fibre de diamètre 10 au Brico .Mais celui ci ne rentre pas dans le tube, il faudra lui donner un petit coup de tour .
Ou peut on trouvé du matériel approprié .
MessagePosté le: 29/05/2006 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regardé avec un pied à coulisse le diamètre du jonc en fibre et de l'intérieur du tube? il y a beaucoup à enlever? car souvent il suffit d'un bon coup de papier de verre pour que ça rentre, par contre s'il y a 1/10eme ou plus a enlever, ça risque de ne pas être facile
ma clé de 10 provient de latte de voile, mais c'est à mon avis difficilement trouvable, c'est un copain qui me les as données et elle rentre bien dans les tubes 10x12 de bricomachin
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 29/05/2006 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai trouvé mon bonheur entre Top Mdel et Weymuller. Tube alu 12/10 et jonc en carbone qui s'emboîtent impeccable.
Allez, couraaaage ....
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 02/06/2006 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci Michel pour ton tuyau . J’ai bien trouvé chez WEYMULLER le matériel pour ma clé d’aile. Tube alu diamètre extérieur de 11 avec jonc carbone de 10 et tube alu de diamètre extérieur de 6 et jonc Carbonne de 5.
A plus tard
