IS-B Komar - Alain
Guinchard
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 17/01/2012 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle technique utiliser vous pour façonner des goupilles beta d'aussi belle facture et surtout quasiment identiques entre elles.....
MessagePosté le: 17/01/2012 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
La technique de l'oeil [arf]
sur cette page j'avais mis les étapes de pliage
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page2.htm
Le travail est facilité avec des pinces à bec fin de bonne qualité et de la CAP de 0.8, la 1mm est carrément plus dur à plier
Guinchard
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 17/01/2012 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, j'ai essayé ce soir, avec un peu d'habitude le résultat devrait être correct. Par contre tu soulignes la qualité de la pince à utiliser, j'ai du acheter une Facom qui va bien. Les becs de mon ancien modèle se sont tordus de peur...
Guinchard
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 29/03/2012 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Après un long repos modéliste je reprends la construction.
Début de coffrage du fuselage, installation des servos et du crochet de remorquage, de la platine support siège pilote.
Galére pour ma commande de profondeur: j'ai construis la partie mobile sans penser à la réalisation de sa commande et je me retrouve avec deux demi-stabs (partie mobile) sans avoir comment je vais les commander sans avoir à charcuter les emplantures. Je ne vois guère qu'une solution, une commande en Y ce qui ne fait pas trop maquette......
A l'attention de Pierre qui a réalisé un joli siège pilote: pourrais tu me faire parvenir les cotes de ce siège, je n'ai aucune notion des dimensions 'aucune indication sur mon plan)Merci..
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2012 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain,
petit cachotier, dis donc tu a avançé sur le Komar, la dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas à ce point d'avancement [humm] [humm]
[clap] [clap]
Guinchard
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 01/04/2012 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu pour ma commande de profondeur.
Système bien inspiré du Komar de Pierre(Merci...)
Axe carré en 2 épaisseurs de plaque époxy ajusté dans un profilé de dural carré en 5*5. Paliers en fibre de verre et dural. voir photos. simple et démontable..
Page 2 sur 2
