Posté le: 14/03/2012 20:04 Sujet du message: |
Avec la tension du diacov tu n'as pas trop eu de déformations sur les bords de fuite qui sont extrêmement fins ? |
Posté le: 14/03/2012 20:09 Sujet du message: |
Tu veux dire le cintrage du câble de bord de fuite? mais c'est justement voulu. Mais sinon les queues de nervures, elles, sont restées bien alignées
Posté le: 14/03/2012 22:46 Sujet du message: |
Sympa le rendu des bords de fuite, bien régulier , facile à réaliser? |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/03/2012 22:49 Sujet du message: |
Bravo Vincent, c'est magnifique!
LDC |
Posté le: 15/03/2012 00:27 Sujet du message: |
La vache, c'est beau.......et pas un défaut, bien sur !
Le cintre du bord de fuite est très réaliste.
Posté le: 15/03/2012 07:16 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: facile à réaliser?
Oui relativement facile, j'ai juste un peu pataugé pour entoiler le premier du stab. En fait il faut donner un coup de ciseaux à l'entoilage au niveau des queues de nervures et entre les nervures en faisant gaffe de pas dépasser le câble, sinon on arrive pas à bien "enrober" le câble avec l'entoilage. Niveau passage du câble il faut renforcer les queues de nervures si elles sont en balsa (j'ai mis du ctp de part et d'autre), sinon avec la tension, le câble rentrerait dans le balsa. Pour ce qui est de l'aspect du cintrage, là ça mériterait de faire plein d'essais... Sur les ailerons je le trouve un tout petit peu trop prononcé, en fait j'ai mis 1mm de mou au câble entre chaque nervure, pour le stab c'est impec, mais pour les ailerons étant donné que les nervures sont moins espacées ça fait un cintre plus important. Je pense que toutes les 5 nervures il aurait fallut mettre 3mm de mou au lieu de 5. J'ai ensuite immobilisé à la cyano le câble à chaque nervure en partageant le mou, sinon si ça tire trop sur une, le cintrage serait moindre sur l'autre. Peut être qu'en mettant le câble rectiligne ça suffirait de le cintrer avec la tension, mais comme j'avais la flemme de faire des essais j'ai préféré mettre directement du mou. Ce qui est sûr c'est que le bord de fuite rectiligne en CAP, lui ne creuse pas assez sous la tension, c'est comme ça que j'avais fait sur le triplan, donc un câble rectiligne j'ai des doutes.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 15/03/2012 08:07 Sujet du message: |
tu viens d'une autre planète.. c'est pas possible...
Bravo Vincent..
pascal
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2012 08:18 Sujet du message: |
Hi Vicente. You're the devil. I do not have really time to build and even watching your great work.
I will come as a viewer with open mouth to RETROPLANE 2012.
You move our hobby to extremaly up! With it you should be disable to fly
Regards Erik |
Posté le: 15/03/2012 13:27 Sujet du message: |
c'est boooooo, toutes mes félicitations Vincent.
josé |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/03/2012 20:23 Sujet du message: |
Ce que j'aime dans ce forum, c'est toutes ces idées que l'on découvre et qui sont partagées... Cela donne des bases pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Vincent tu es générateur d'idées superbes...
Ne t'arrête pas, si je pouvais vous apporter quelque chose !!!
En tous les cas , encore une fois, chapeau bas.... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 17/03/2012 17:24 Sujet du message: |
Les ailes sont entoilées
reste à mettre le faux lardage, les bandes de renforts, vieillir l'ensemble et voir le centrage, le pilote aura t'il besoin de ses bottes en plomb ou une paire de tong?
Posté le: 17/03/2012 17:51 Sujet du message: |
Des tongs en plomb quand même, j'imagine..  |
Posté le: 20/03/2012 18:14 Sujet du message: |
Le faux lardage et bandes crantées sont posés sur la dérive, le stab et une aile. Reste plus qu'une aile à faire et ensuite vernissage/vieillissement de l'entoilage
Plus de détails page 5 http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Posté le: 23/03/2012 19:15 Sujet du message: |
J'ai appliqué sur le Diacov une couche de teinte à l'eau Veraline "Chêne moyen". La teinte est passée trés rapidement en mouvements circulaires avec un tampon de mèche de coton et immédiatement essuyée au papier essuie-tout, il vaut mieux 4 mains pour l'opération et éventuellement s'entrainer avant sur des chutes, car toute surcharge de teinte et/ou essuyage trop lent se traduit par des grosses marques.
Puis 2 couches de vernis polyuréthane passées au pinceau. Il ne reste plus qu'à le patiner un peu en soulignant les reliefs et pourtours avec un vernis plus foncé passé soit à l'aérographe, soit au pinceau+essuyage, je ferais des essais...
C'est marrant, l'effet de la teinte+vernis a rendu l'entoilage assez transparent, je n'avais jamais obtenu autant de transparence, heureusement que j'avais peint les fourreaux, câbles de servos et teinté toute la structure, car on devine quasiment tout l'intérieur. Sur la photo on a l'impression que le rendu ressemble à l'Oratex antik, mais en fait c'est beaucoup plus joli car on voit que ce n'est pas un tissu teinté dans la masse d'usine, la teinte n'est pas homogène, c'est assez sympa.
Posté le: 23/03/2012 19:30 Sujet du message: |
Quel artiste! C'est magnifique, compliments! On ne va plus oser mettre de photos de nos productions si tu continues comme ça!
LDC |
Posté le: 23/03/2012 20:21 Sujet du message: |
c'est joli en effet. ça fait un peu penser à papier japon naturel tendu à l'enduit cellulo qui aurait vieilli ..  |
Posté le: 23/03/2012 21:47 Sujet du message: |
C'est d'un bel effet cette transparence ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/03/2012 08:40 Sujet du message: |
Salut Vincent, ca m'a l'air fort sympathique cette finition, beau travail
