Chapeaux Durand 18 - CDX 18
Jérome P
Âge: 40 Taureau
MessagePosté le: 27/12/2016 21:39    Sujet du message: Chapeaux Durand 18 - CDX 18 Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Je me lance dans la construction d’un planeur découvert au hasard de recherches de plans. J’avais vraiment envie de participer à Vauville 2017 mais je n’ai pas trouvé le planeur qui me faisait envie au point de le construire et puis je n’étais pas sur d’être prêt pour juillet 2017. Bref revirement d’époque je me suis tourné vers le Chapeaux Durand 18 ou CDX18 avec le plan de Jacques André échelles 1/4.
Des images du grandeurs ici: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=102
Et la très belle construction de Jacques André là : http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=103
Merci à Jacques André d'ailleurs pour la qualité du plan et sa diffusion gratuite.
Le CDX 18 et Emile Chapeaux
Les mensurations du CDX 18 sont 3,85m d’envergure pour 5kg (peut-être 500 – 600g de plus version motorisée avec un moteur 500 Kv – environ 1000w). Je prévois de réaliser la version motorisée qu’Emile Chapeaux avait prévu dans un second temps mais jamais réalisé.
Ca sera une réalisation à quatre mains avec une sous-traitance des découpes contreplaqués, des pièces tournées et des bons conseils chez mon père, on a l’habitude de travailler ensemble, je pense que la qualité du planeur n’en sera que meilleur comme ca , en plus du gain de temps et la rationalisation du matériel.
Et voilà les premiers éléments réalisés:
Nervures, quelques couples de fuselages et les stabisateurs
A bientôt et bonnes fêtes de fin d'années
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 28/12/2016 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Superbe modèle , et il volera majestueusement .
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 28/12/2016 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérôme, on va suivre une chouette construction originale Very Happy
Tu as prévu de faire les haubans pivotants?
Jérome P
Âge: 40 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/12/2016 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
oui Vincent je ferai les haubans pivotants, c'est une des grosses originalités qui m'a attiré dans ce planeur. Je suis très curieux de voir l'effet produit en vol.
Jérome P
Âge: 40 Taureau
Nouveau messagePosté le: 30/12/2016 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila,premiers couples et premier assemblage à blanc à l'aide d'un bon coup de lime. Cela ressemble plus à une coque qu'un fuselage pour le moment.
Il reste un collage de plan pour la découpe de la quille(en bleu), j'ai eu quelques déconvenues avec le transfert au fer à repasser du plan papier vers le bois, sur les pièces de longueurs importantes il y a formation d'un décalage parfois de l'ordre demi centimètre . Un collage d'un gabarit papier permet d’éviter cela.
J'ai trouvé ma clef d'aile et les différents fourreaux, je peux commencer à percer à dimensions les nervures CTP portant le fourreau avant assemblage des ailes.
