albert Apprenti Posteur
Posté le: 25/11/2014 21:03 Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel |
C'est bien que tu reprennes ton chantier après cet arrêt. Continue, il faudrait que tu puisses le faire voler pour le printemps maintenant que ton autre planeur a vieilli prématurément
A+ JF |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 25/11/2014 21:40 Sujet du message: |
Salut Michel,
J'espère que c'est réparable. En tous cas tu dois être motivé pour terminer le Minimoa avant le Printemps! Bon courage!
LDC |
Posté le: 25/01/2015 11:02 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour à tous
les ailerons sont finis
l'installation du fonctionnement des ailerons est fini
il me reste des petits détails à faire ( des chapes , trappes et le patin à l'extrémité de l'aile )
je commence tout l'entoilage pour la fin janvier
michel |
Posté le: 25/01/2015 11:29 Sujet du message: |
Tu tiens le bon bout Michel, on aura la chance de le voir à Angers
Posté le: 25/01/2015 12:17 Sujet du message: |
Il a bientôt 4 ans ce petit ! c'est bon ce coup ci !!! ??? On arrose sa naissance au Layon ??? |
Posté le: 25/01/2015 18:12 Sujet du message: |
Bravo Michel! Il vole à Angers?
LDC |
Posté le: 25/01/2015 19:10 Sujet du message: |
Beau travail Michel.
Posté le: 11/02/2015 22:49 Sujet du message: |
bonsoir à tous
voici des photos sur des détails de finition de l'aile avant l'entoilage
je viens de commencer l'entoilage du stabilo je bloque une partie du weed-kend pour les ailes
pour la suite le lardage sur l'entoilage
michel |
Posté le: 12/02/2015 10:28 Sujet du message: |
Bravo Michel, c'est bien reparti!
LDC |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 12/02/2015 18:15 Sujet du message: |
ça sent la fin tout ça.
Aller c'est bientôt la fin et ce sera la récompense du 1er vol.
Stéphane |
Posté le: 14/02/2015 23:02 Sujet du message: |
bonsoir à tous
voici une aile entoilée
j'attaque l'autre aile demain
aileron et dérive pour la fin de semaine
je vais poser pour la première fois un faux lardage avec bandes crantées
michel |
Posté le: 15/02/2015 00:22 Sujet du message: |
On va pouvoir le contempler à AAM cette année, c'est bien. Surtout que ça m'a l'air d'être fort joli tout ça.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/02/2015 19:56 Sujet du message: |
Salut Michel
bon courage pour la suite.
Michel sur l' Avia j' ai posé le faux lardage avant c' est plus facile.
Sur la Fauvel je l' ai posé après avec des gouttes de cyano et la bande de crantage par dessus.
Dédé |
Posté le: 18/02/2015 22:16 Sujet du message: |
bonsoir à tous
je viens de commencer le lardage sur le dessous du stabilo j'ai pris la méthode à vincent je colle du fil et je pose ma bande crantée
voici des photos
les ailes sont entoilées il me reste la dérive et les ailerons sa sera réglé ce weed-kend
michel |
Posté le: 19/02/2015 13:59 Sujet du message: |
Allez, courage, tu es en courte finale pour la rencontre d'Angers
Posté le: 19/02/2015 15:08 Sujet du message: |
Encore un qui va faire ses premiers vols à Angers!
A bientôt!
LDC |
Posté le: 20/02/2015 16:05 Sujet du message: |
bonjour à tous
je me pose la question sur la distance entre les fils collés pour le lardage ?
sur le stabilo j'ai mis 1cm et sur l'aile je voudrais mettre 2cm si quelqu'un peut me guider sur la bonne conduite à tenir
michel |
Posté le: 20/02/2015 20:38 Sujet du message: |
Sur mon C25 et ma storch à l'échelle 1/3 je les ai espacé de 2cm . Beau boulot Michel
Posté le: 22/02/2015 16:43 Sujet du message: |
Salut José
Je pense que je vais mettre 2cm d'espace pour le lardage partout sauf sur le stab où j'ai déjà posé sur 1 cm sachant que mon planeur est à l'échelle 1/3.5 merci pour ton conseil
voici des photos de la fin de l'entoilage du Minimoa, dérive et ailerons
Je vais m'occuper de finir le fuselage (le patin avant et crochet de largage )
tout en collant le lardage
michel |
Posté le: 19/03/2015 20:58 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Voici des photos de l'évolution de mon fuselage, tout en travaillant sur le faux lardage
voici le patin avant
Mon crochet de largage vu de l'intérieur
A suive la verrière et le nez du planeur
michel |
Posté le: 20/03/2015 23:32 Sujet du message: mel chantereauinimoa mich |
Cela devient bon bon pour toi encore un dernier coup de collier et puis c
est fini penses tu le faire voler à Angers et vas tu à Amiens
Bonne soirée
Jean Fançois |
Posté le: 21/03/2015 09:33 Sujet du message: |
bonjour jean françois
il ne volera pas à angers mais pour bordeaux ce week-end le faux lardage
sera fini
pour la suite je prépare un moule pour le nez du planeur et je commence à réféchir sur la verrière
michel |
Posté le: 21/03/2015 10:27 Sujet du message: |
On finira par le voir voler en 2015 donc, tant mieux ! Pour le nez , le plus simple est de faire une forme en roofmat sur laquelle tu stratifies deux ou trois couches de tissu 180g. Je ne sais pas ce que tu comptes faire mais ,à ta place,je conserverais tes deux couples en bois échancrés au extrémités pour laisser passer le nez et je m'en servirais pour fixer le lest indispensable.
Bon tu le termines, c'est pas trop tôt !! |
Posté le: 21/03/2015 13:02 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Tu as raison, je vais prendre ta solution
Je vais le terminer, mais je ne suis pas en retraite moi
michel |
Posté le: 27/03/2015 14:48 Sujet du message: |
bonjour à tous
voici le lardage fini en photo
voici l'aile
dérive et stabilo
le plomb est posé
la valeur de 1 kg
le nez est recouvert d'un enduit de rebouchage
vive la cale à poncer
pour la suite je recouvre mon fuselage de papier kraft et pour le nez de la fibre de verre de 25 g et les karmans et ont sera arrivé au week-end d'angers
michel |
Posté le: 27/03/2015 19:24 Sujet du message: |
Bien réussi ton faux lardage.
Posté le: 29/03/2015 22:09 Sujet du message: |
bonsoir à tous
le papier kraft est posé sur le fuselage et la préparation du karman est
en cour
il me reste a poser de la résine avec du micro ballon pour les karman et pour le fuselage vitrificateur de parquet sur le papier kraft et de la fibre de verre sur le nez pour cette semaine
michel |
Posté le: 03/04/2015 16:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Les karmans sont finis, voir quelques finitions avant peinture
Le papier de verre a chauffé
Le nez est fini
Au retour d'Angers, je commence la verrière
Bon, je vais charger la voiture pour demain
michel |
Posté le: 03/04/2015 17:50 Sujet du message: |
Beau nez Michel.
Posté le: 03/04/2015 22:38 Sujet du message: minimoa michel |
On peux dire qu il a du nez ton planeur |
