Minimoa 1/3.5 - Michel
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 19/02/2015 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un qui va faire ses premiers vols à Angers! [clap] [clap] [clap]
A bientôt!
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2015 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
je me pose la question sur la distance entre les fils collés pour le lardage ? [humm] [humm]
sur le stabilo j'ai mis 1cm et sur l'aile je voudrais mettre 2cm si quelqu'un peut me guider sur la bonne conduite à tenir [argh]
michel [vol]
MessagePosté le: 20/02/2015 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon C25 et ma storch à l'échelle 1/3 je les ai espacé de 2cm . Beau boulot Michel [clap] [clap] [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 22/02/2015 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Je pense que je vais mettre 2cm d'espace pour le lardage partout sauf sur le stab où j'ai déjà posé sur 1 cm sachant que mon planeur est à l'échelle 1/3.5 [humm] merci pour ton conseil
voici des photos de la fin de l'entoilage du Minimoa, dérive et ailerons
Je vais m'occuper de finir le fuselage (le patin avant et crochet de largage )
tout en collant le lardage
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 19/03/2015 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Voici des photos de l'évolution de mon fuselage, tout en travaillant sur le faux lardage
voici le patin avant
Mon crochet de largage vu de l'intérieur
A suive la verrière et le nez du planeur
[vol]
albert
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 20/03/2015 22:32    Sujet du message: mel chantereauinimoa mich Répondre en citant
Cela devient bon bon pour toi encore un dernier coup de collier et puis c
est fini penses tu le faire voler à Angers et vas tu à Amiens
Bonne soirée
Jean Fançois [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 21/03/2015 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour jean françois
il ne volera pas à angers mais pour bordeaux ce week-end le faux lardage
sera fini [oouf]
pour la suite je prépare un moule pour le nez du planeur et je commence à réféchir sur la verrière [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 21/03/2015 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
On finira par le voir voler en 2015 donc, tant mieux ! Very Happy Pour le nez , le plus simple est de faire une forme en roofmat sur laquelle tu stratifies deux ou trois couches de tissu 180g. Je ne sais pas ce que tu comptes faire mais ,à ta place,je conserverais tes deux couples en bois échancrés au extrémités pour laisser passer le nez et je m'en servirais pour fixer le lest indispensable.
Bon tu le termines, c'est pas trop tôt !! Laughing
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 21/03/2015 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc
Tu as raison, je vais prendre ta solution
Je vais le terminer, mais je ne suis pas en retraite moi Laughing
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 27/03/2015 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
voici le lardage fini en photo [oouf]
voici l'aile
dérive et stabilo
le plomb est posé
la valeur de 1 kg
le nez est recouvert d'un enduit de rebouchage
vive la cale à poncer [argh]
pour la suite je recouvre mon fuselage de papier kraft et pour le nez de la fibre de verre de 25 g et les karmans et ont sera arrivé au week-end d'angers
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 27/03/2015 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bien réussi ton faux lardage.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/03/2015 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous
le papier kraft est posé sur le fuselage et la préparation du karman est
en cour
il me reste a poser de la résine avec du micro ballon pour les karman et pour le fuselage vitrificateur de parquet sur le papier kraft et de la fibre de verre sur le nez pour cette semaine
michel [vol]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/04/2015 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Les karmans sont finis, voir quelques finitions avant peinture
Le papier de verre a chauffé [oouf]
Le nez est fini
Au retour d'Angers, je commence la verrière
Bon, je vais charger la voiture pour demain
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 03/04/2015 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau nez Michel.
albert
Âge: 68 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/04/2015 21:38    Sujet du message: minimoa michel Répondre en citant
On peux dire qu il a du nez ton planeur Laughing
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/04/2015 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
De retour d'Angers je me suis remis à l'œuvre
le balancier et une trappe
Le Minimoa à Angers
Il y a un défaut sur le nez, je suis en train de le rectifier
J'ai pu récupérer la référence peinture, RAL 1015 S (crème assez clair) et la photo sur le matricule que je vais poser (mr RAVEL l'a piloté)
Je n'arrive pas à l'afficher [argh] [argh]
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 08/04/2015 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tiens le bon bout Michel, cela m'a fait plaisir de te revoir Very Happy
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/04/2015 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Michel.
Effectivement, c'était la couleur utilisé pas le constructeur Hans Jacob, pour les planeurs de la "National Socialist Flier Corps". (NSFK)
C'est la couleur que j'utilise pour mon Reiher II. C'est Ivoire clair.
C'est pas mal, c'est maquette, et de loin se rapproche du blanc.
Harold
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/04/2015 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous
j'ai amélioré le nez et le fuselage est fini de poncé voici des photos
trappe sous l'aile
trappe sous l'aile avec un patin
trappe sur le fuselage
je vais préparer la verrière et la mise en peinture pour la fin avril je suis en vacance Zzz
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 13/04/2015 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette boulot Michel. C'était quoi le problème avec le nez, j'avoue n'avoir pas remarqué ça lors de AAM.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/04/2015 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clifton
pour le nez j'avais trop poncé et ça me faisait un plat au niveau du couple du nez, ça se serait vu après peinture [argh]
j'ai rechargé en micro ballon et j'ai posé une fibre de 25g, voici une photo
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 14/04/2015 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail Michel, mais pourquoi as-tu 2 prises vertes multiplex vertes par 1/2 aile de chaque côté de la clé ? Tu as bien deux servos seulement ?
( 1 AF et 1 Aileron?) ?
Nouveau messagePosté le: 14/04/2015 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel pour les explications.
Bonne continuation,
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/04/2015 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Les 2 prises vertes sont pour ailerons et AF, j'ai une préférence pour câbler sur un seul servo il était possible de tout mettre sur une seule prise.
Je me pose beaucoup de questions sur le tableau de bord où récupérer les instrument ? [argh]
J'ai commandé 2 accus 3000 mah en 2s 25-50 et je vais commander un régulateur de tension en double alimentation jéti
Je mets le turbo pour Bordeaux
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 15/04/2015 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une version française que tu fais, mettre des instruments Badin
ou Aera par ex sinon tu as les instruments allemands classiques que tu peux télécharger sur le forum. Pour ton câblage, pas de souci pour mettre 2 servos sur une prise verte à 6 picots ou utiliser des rallonges classiques si tu veux vraiment une prise par servo....Tu te compliques la vie ! [humm]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/04/2015 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous
voici la version du minimoa en photo que je vais faire
je vais faire une version française au lieu du PH 848
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 16/04/2015 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le fais en Noir et blanc Laughing
Nouveau messagePosté le: 16/04/2015 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors en blanc et noir, tu as le choix Laughing .
Excellente idée de faire une version Française, cela nous changera des livrées plus classiques.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/04/2015 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
christian le planeur sera bien de couleur 1015 S et orange avec une immatriculation en noir arrosé d'un petit verre de muscadet MDR
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 17/04/2015 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Heu Michel, le petit verre de muscadet, ça veut dire qu'il en reste dans la bouteille après, tu nous dis pour le premier vol, on viendra finir le reste .
Clifton MDR MDR MDR
Page 6 sur 9
