Posté le: 15/01/2011 20:55 Sujet du message: |
Tu as raison Vincent c'est vrai que des tas de bois de ferraile de colle et brasure qui une fois judicieusement assemblés sont des merveilles.
Comme tu vois j'avance doucement mon boulot me prenant pas mal de temps.
Demain je continue la construction et aussi de la poncette ça fait partie de notre passion commune.
Posté le: 16/01/2011 20:51 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai continué le siège, la dérive, et puis j'ai commencé à tracer sur du carton le plancher cabine. Je le ferai par la suite en contreplaqué 8/10
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 16/01/2011 21:19 Sujet du message: |
Salut josé
Belle construction bon courage pour la suite.
 Dédé |
Posté le: 17/01/2011 13:25 Sujet du message: |
Le plancher avance , il me reste encore deux morceaux à faire à l'avant du fuselage de part et d'autre des palonniers. je dois les faire démontables toujours pour avoir un accès au cas ou !!
Du coup je pensais faire le plancher en 8/10 et je les fais en contreplaqué 3,6 mm. Le castel prend du poids à l'avant et il en faut.
J'ai mis la forme du tableau de bord en place pour vérifier que je peus retirer le plancher sans problème et ça passe juste.
J'ai récuperé une veste en cuir non utilisée. Je débiterai dessus les soufflet de manche à balai et de commande d'aérofrein. le siège sera également recouvert de cette matière.
Je me recampe dessus ce soir.
Posté le: 17/01/2011 14:14 Sujet du message: |
C'est bien joli tout ça et très réaliste
Posté le: 23/01/2011 21:55 Sujet du message: |
Salut à tous, enfin de compte jai opté pour un silenbloc de pot d'échappement de BX pour faire les silenblocs du patin. Je l'ai coupé à la scie à ruban.
J'ai fais les ferrures pour maintenir l'aile, puis j'ai percé le la planche du tableau de bord et j'ai commencé également la fixation du stab sur le fuselage. Voila pour auhourd'hui.
Posté le: 29/01/2011 23:18 Sujet du message: |
Salut à tous,
cette après-midi j'ai commencé les nervures de bord d'attaque. La solution aurais pu etre un polys... truc machin ou roofm...truc bidul coupé au fil ch.... mais bon j' ai préféré faire des nervures en contreplaqué deux par deux. La solution un gabarit et une défonceuse fixée à l'envers
demain je fais les nervures de bord d'attaque qui vont jusqu'au saumon deux par deux et de plus en plus petites
Pour changer un peu j'ai mis du cuir sur le siège. Comme ça futur soeur Marie-thérèse aura son popotin dans un siège haut de gamme
Posté le: 30/01/2011 19:21 Sujet du message: |
aujourd'hui j'ai fait les nervures de bord d'attaque et commencé a les coller sur un longeron, les ferrures de fixation des ailes sur le fuselage sont faites également.
Voila pour l'instant, la colle sèche.
Posté le: 31/01/2011 13:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pour ce matin collage des nervures du bord d'attaque de la deuxième aile, pendant que la colle sèche j'ai commencé le coffrage du fuselage, il est entortillé de scotch de carrossier, et je réfléchi au calage et à la mise en place des nervures de la première aile l'autre sèche toujours.
Cette après-midi je ne pourrai travailler dessus car il faut aller au boulot
Malgré tout il avance doucement.
Posté le: 31/01/2011 15:52 Sujet du message: |
Salut José
Beau travail ça avance bien, c' est super la structure.
Bon courage pour la suite.
 Dédé |
Posté le: 31/01/2011 16:56 Sujet du message: |
Beau morceau et belle construction
Posté le: 05/02/2011 20:40 Sujet du message: |
Salut à tous cette après-midi repos donc construction
J'ai calé les nervures d'une aile et je les ai collés. J'ai un peu galéré pour caler les nervures mais bon c'est fait
Pendant que ça sèchait d'un coté j'ai continué de coffré le fuselage. demain je fait la deuxième aile.
Il va falloir également que je trouve un emplacement pour l'emcotec, j'ai mis tellement de commande , poulies, cables... sous le plancher que j'ai plus de place. [img]
La suite sûrement demain soir
Posté le: 05/02/2011 20:45 Sujet du message: |
Encore une
josé |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/02/2011 20:59 Sujet du message: |
Beau boulot José
Pascal |
Posté le: 06/02/2011 19:15 Sujet du message: |
Rabotage et pose des baguettes en pin pour faire le longeron arrière. Essai de la mise en place de l'emcotec sous le siège et au dessus du servo de direction (ça tient).
J'ai commencé de coffré la partie avant et supérieur du fuselage. Et la je sature.
Posté le: 06/02/2011 20:22 Sujet du message: |
Courage tu tiens le bon bout le plus gros est fait
Posté le: 13/02/2011 17:55 Sujet du message: |
Tout petit travail aujourd'hui, j'ai fais que le patin arrière
Posté le: 19/02/2011 19:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cette après midi, j'avais envie de faire de la bidouillerie en laiton soudée à l'étain, j'ai donc éssayé de faire mon tube de pitot et voici le résultat c'est mon premier
J'ai même mis le tube à l'intérieur
