Posté le: 28/05/2011 17:36 Sujet du message: |
J'attaque la tête de ma bonne soeur, le poids à la balance 50grs
Le rouge et le blanc c'est à cause d'un mélange de deux teintes différentes
josé |
Posté le: 28/05/2011 18:01 Sujet du message: |
Le problème du poids pour les têtes, c'est surtout à l'atterro s'il est un peu rude
Posté le: 28/05/2011 18:25 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux perdre la tête à l'apéro qu'à l'attérro
Je plaisante mais tu as raison.
Posté le: 28/05/2011 20:39 Sujet du message: |
Pendant que les têtes sèchent je continue la construction par les renvois de cables des ailerons par poulies.
josé
Posté le: 30/05/2011 12:46 Sujet du message: |
Pour mettre mon renvoi sur le longeron j'ai fais au préalable une cale de 15 mm de hauteur percée à 6 mm, j'y ai inséré un tube alu de diametre 6 et longueur 15.5 mm de façon à ne pas coincé le renvoi.
La cale est collée sur le longeron et une vis traverse l'ensemble.
Posté le: 05/06/2011 20:47 Sujet du message: |
quelques photos de l'avancement du C25.
les entourages des manches en tôle d'alu.
Les paliers en hêtre fixé sur les nervures pour passer la commande en alu des AF, le cable c'est celui de l'aller retour de aileron
Articulation en epoxy des AF
La partie centrale en cours.
Posté le: 06/06/2011 08:51 Sujet du message: |
Ca prend une belle tournure Bonne continuation
Si je puis formuler une petite remarque,j'aurais prolongé le palier en hêtre jusque dans l'angle du treillis pour assurer une bonne rigidité ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 07/06/2011 17:01 Sujet du message: |
pas bien grave ! ça ne l'empêchera pas de voler  |
Posté le: 09/06/2011 20:07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Je rebricole deux têtes (une pour le pilote et une pour ma bonne soeur) avec de la pâte à modeler "darwi extra light" et je me pose la question : faut-il passer quelque chose dessus avant de peindre?
si oui quoi?
Mon premier essai de modelage avec de l'argile était pas trop mal mais avec le temps la tête se fissure beaucoup c'est donc à déconseiller.
Posté le: 09/06/2011 20:11 Sujet du message: |
En principe tu n'as rien besoin de passer, justement c'est pâtes sont poreuses et la peinture rend un aspect bien mat comme la peau, en utilisant bien sûr des peintures mates.
Posté le: 10/06/2011 07:32 Sujet du message: |
Merci vincent
Posté le: 10/06/2011 14:06 Sujet du message: |
Première tête actuellement en poffinage peinture, elle prend tournure un aperçu ci-joint.
et on ne rigole pas....
elle a pas un air de fantomas ma tête ?
josé |
Posté le: 12/06/2011 17:13 Sujet du message: |
Après une grosse retouche sur la tête voila ce que ça donne mais je ne suis pas du tout un pro en sculpture et en peinture
josé |
Posté le: 12/06/2011 17:41 Sujet du message: |
Je préfère de très loin ces pilotes fait main avec tous leurs "défauts" qui ont une âme, par rapport à ceux du commerce
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2011 17:44 Sujet du message: |
Salut José ,
Tes pilotes sont vraiment sympa et pour un coup d'essai c'est super bien
Pascal |
Posté le: 13/06/2011 12:08 Sujet du message: |
Beau boulot José , c'est bien plus réaliste avec du monde à l'intérieur .
Pour te donner du courage , un grand moment ce WE aux vieilles toiles de Teillé , 3 C25S dans la même bulle .
J'espère que la prochaine fois il y en aura quatre
Posté le: 13/06/2011 13:39 Sujet du message: |
Merci les gars pour les encouragements ça fait plaisir
Oui Pierre ce serais super les quatre ensemble, tout dépendra de mon boulot, je ne suis pas encore en retraite et puis il me reste encore pas mal de travail dessus mais il sera prêt pour l'année prochaine.
Je suis sur les ailes j'attaque une partie du coffrage.
j'ai écarté les deux premières nervures pour laisser un peu d'espace pour mes commandes d'ailerons et d'af.
voila j'y retourne.
Posté le: 13/06/2011 13:52 Sujet du message: |
Une petite photo de l'intrados d'une aile
Posté le: 13/06/2011 16:38 Sujet du message: |
Et le côté face
pendant que la colle sèche, réalisation d'une pochette en cuir qui ira sur le côté du poste de pilotage, il faut bien un rangement pour le manuel et les cartes aéronautiques
