Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2011 01:43 Sujet du message: |
Merci Eric pour ta réponse , merci aussi pour le lien des instruments.
Bon je vais me coucher
Pascal |
Posté le: 07/01/2011 08:50 Sujet du message: |
Bonjour ,
Voici en photo de ce que je parle exactement , en rouge une seule pièce de ctp de devant à derrière et en bleu des petits morceaux le tout en ctp de 0.6
Est ce que le morceau rouge n'est pas trop grand d'après vous ? pour le poser je ne pense pas que cela pose problème .
Pascal |
Posté le: 07/01/2011 09:09 Sujet du message: |
Moi j'aurais continué en petits morceaux, ça sera joli tous les joints de panneaux, la grande pièce elle n'a pas l'air complètement développable? il y a surement du galbe dans les 2 sens? dans ce cas tu n'arriveras pas à la mettre sans que ça fasse une bulle, un pli ou au final une entaille a faire pour que ça plaque correctement, je suppose que de toute façon tu essaieras avant avec un carton
Posté le: 07/01/2011 09:32 Sujet du message: |
Tu aimerais sans doute comme ça ? ça serait plus sympa
Posté le: 07/01/2011 10:24 Sujet du message: |
Oui je trouve ça plus réaliste ok ça fait faire plus d'entures, mais les panneaux sont plus facile à ajuster et a coller que des grands
Posté le: 07/01/2011 11:51 Sujet du message: |
Salut Pascal,
La deuxième solution je la trouve plus sympa et comme Vincent pas sur que tu arrives à coller ton panneau sans plis
Posté le: 07/01/2011 20:45 Sujet du message: |
Juste une dernière remarque: le panneau qui fait le tout du bord d'attaque risque d'être difficile à ajuster .
Ne pourrais reculer le joint avant pour qu'il tangente le bord d'attaque. ça te ferait un panneau supérieur et un inférieur plus faciles à ajuster. |
Posté le: 07/01/2011 21:44 Sujet du message: |
« Eric Spore » a écrit: Juste une dernière remarque: le panneau qui fait le tout du bord d'attaque risque d'être difficile à ajuster .
Bonsoir Eric ,
C'est ce que j'ai prévu en y regardant de plus prêt , merci pour ta remarque .
Pascal |
Posté le: 08/01/2011 01:24 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Le coffrage avance doucement mais surement , c'est plutôt plaisant à faire .
Je l'ai fais 4/10 , car je n'avais pas de 6/10 comme je pensé avoir dans mon stock , mais cela est largement costaud ainsi en re-coffrant sur le balsa de 2 mm .En plus au niveau du cockpit je vais le coffrer en intérieur ça va faire un sandwich ctp /balsa/ctp vraiment solide sur cette grande ouverture .
Pascal |
Grandemago Stagiaire Posteur
Posté le: 08/01/2011 02:29 Sujet du message: |
Excellent travail, félicitations pour votre patience et la compétence pour mener à bien les détails. |
Posté le: 08/01/2011 10:53 Sujet du message: |
C'est normal que tu n'ai pas de 06 mm en stock Pascal
Tu m'as tout vendu il y a quelques mois |
Posté le: 10/01/2011 01:07 Sujet du message: |
Se ne serait pas une version biplace je trouve le pilote vachement reculé pour un monoplace
On alors c'est peut être une personne derrière le planeur que l'on voit
Pour le nez fais nous plaisir fais le en alu
Les flèches bleu cela doit être des trappes de visite mais bon
Les arceaux en bois pourquoi pas difficile de voir sur une photo.
Posté le: 10/01/2011 06:45 Sujet du message: |
Difficile ces suppositions sur une telle photo, tu ne l'as pas en meilleure qualité/résolution?
-Le nez a l'air peint comme le reste du fuselage, donc s'il est en alu il n'y a pas de raison qu'il brille plus que le reste, il peut être aussi en polyester, mais en bois ça m'étonnerait fort, on voit le joint d'un nez démontable
-Biplace, vu la taille de la verrière je ne pense pas du tout
-Flêche bleue, je ne voyais pas ça comme un vitrage mais plutôt comme la déco du planeur, on voit un même autre grand triangle plus en arrière
-Flêche verte, peut être les trappes d'acces au verrouille d'aile, c'est bizzarre on a l'impression que ça fait des carénnages bombés
Posté le: 10/01/2011 08:32 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour les flèches vertes , tu as raison Vincent c'est sans doute des carénages bombés en alu style "coquille Saint Jacques "
Pour le vitrage flèche bleu , on dirait qu'il y a un semblant d'arceau( trait blanc en arc de cercle à droite de la flèche bleue ) intermédiaire entre l'arceau de fenêtre et la tache blanche ronde arrière qui est pour moi l'arrondi arrière du fuselage .En plus je pense que cela donné une vision pour le verrouillage de l'aile .
Pour le nez sans doute en métal peint .
Pour les photos elles sont sur le sîte de la Luft archive.de si vous savez les mieux les exploitées cela m'aiderai .
merci ,
Pascal
Posté le: 10/01/2011 08:45 Sujet du message: |
Sur ces autres photos, je n'ai vraiment pas l'impression de voir de vitrage (flêche bleue) ou alors il y a cette découpe dans la structure du fuselage pour une autre version, et là ce serait bouché par un panneau ou trappe démontable, mais je ne vois aucune transparence qui indique un vitrage, surtout que ça fait exactement le même aspect que le reste du grand triangle plus en arrière Tu as demandé à Giulio? peut être qu'il en sait un peu plus sur ce planeur?
Posté le: 12/01/2011 01:06 Sujet du message: |
Bonsoir ,
En attendant d'attaquer la bulle , les coffrages étant pratiquement terminés pour l'extérieur du fuselage .Je me suis attaquer un bout d'Ormeau en bois de bout pour faire l'empreinte de mon futur capot que je vais essayer de faire par emboutissage de feuille d'Alu de 1.5 mm .Mon voisin m'a récupéré par l'intermédiaire de son ancien boulot 3 m2 de tôle d'aluminium en 1.5 mm , j'ai de quoi faire quelques essais ou à partager pour ceux qui en cherche .
Vincent à montrer la façon de faire et il dit que emboutir la tôle est facile ,mais par contre faire la matrice sur un bois de bout , alors là il y a du boulot , que c'est dur à travailler !!!!! , à force de patience et de lime de fraises et de gouges on arrive à un résultat acceptable .
Celui qui s'attaque à faire un capot en alu , qu'il sache bien que la matrice est le plus gros boulot à faire .J'ai mis environ 4 heures pour arriver à creuser la mienne et encore il faut que je la ponce un peu plus ,ce qui n'est pas le plus facile dans un creux .
Quelques photos de mon chantier après ce travail de Galérien .
Bonne nuit ,
Pascal |
Posté le: 20/01/2011 00:38 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Le coffrage en CTP arrive bientôt à sa fin , les karmans sont fait
Et il me reste que six panneaux à poser pour l'intérieur de la cabine .
Après j'attaque le baquet de bulle et sa bulle .
Pascal |
Posté le: 21/01/2011 08:46 Sujet du message: |
Encore un planeur qui va avoir de la gueule !! Bon boulot
Bon courage pour la suite.
taz33 Apprenti Posteur
Posté le: 21/01/2011 23:05 Sujet du message: |
Je suis passé chez Pascal cet AM pour discuter planeur et admirer sa construction. Superbe!
Un vrai plaisir de voir et toucher ce grand planeur rétro en bois tout en rondeur , avec son joli revétement en ctp.
Quel beau boulot! comme d'habitude. Bravo Pascal
J'ai hate de le voir derriere le remorqueur à Saucat.
Vivement les beaux jours |
Posté le: 25/01/2011 01:20 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Les coffrages de cabine sont terminés
J'ai fabriqué le capot arrière de bulle différemment par rapport au plan ..
Il y aura cette partie arrière démontable
Puis une partie avant aussi démontable et arceaux de bulle en laiton ,le tout sur charnières histoire de se compliquer la tâche .
Bonne nuit
Pascal |
Posté le: 27/01/2011 00:09 Sujet du message: |
Bonsoir ,
La bulle avance , je l'ai modifiée par rapport au kit , j'ai fais un cadre en tube laiton soudé plus une partie avant démontable qui n'est pas finie sur les photos ( évidements à faire )
Pascal |
Posté le: 27/01/2011 00:37 Sujet du message: |
Belle verrière Pascal
il est beau ton planeur tu as bien fait de le coffrer en ctp
Posté le: 27/01/2011 14:50 Sujet du message: |
Ton cadre me donne des idées pour ma Back.. |
Posté le: 27/01/2011 19:23 Sujet du message: |
elle est belle ta verrière Pascal , mais on dirait qu'il y a un léger décalage
a l'arrière par rapport au fuseau ? |
Posté le: 27/01/2011 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir Michel ,
Oui ,là c'était un pré-ajustage pour "voir " depuis cela à bien changé , bientôt des photos à venir .
Pascal |
Posté le: 28/01/2011 23:47 Sujet du message: |
salut,
Alors ces photos.....
Ben oui,on reste sur notre faim! |
Posté le: 29/01/2011 00:53 Sujet du message: |
Salut ,
J'attends mes vis du train magique après photos
Pascal |
Posté le: 29/01/2011 01:06 Sujet du message: |
Très joli ce planeur, beau travail!
Mes compliments!
A+,
Frank |
Posté le: 29/01/2011 01:14 Sujet du message: |
Un jour sans photo, c'était une panne d'aprovisionnement en vis! Je me disait aussi...
Allez, c'est l'heure du
bonne nuit |
